Ошибки Altium Designer
Posted: 30 Oct 2011, 14:38
by serg249
Всем привет. После компиляции проекта появилась ошибка Net GND has no driving source. Перевод знаю, цепь земли не имеет источника возбуждения, только вот сути не пойму. Что эта ошибка означает и как с ней бороться???
Re: Ошибки Altium Designer
Posted: 30 Oct 2011, 15:04
Наверняка, ты указал на символе компонента, что GND - это входной пин. Правильно-же указать, что это - power пин.
Posted: 30 Oct 2011, 18:03
by serg249
Да, верно, мне дошло, я вообще когда создавал компоненты указывал пины как пасивные...
Posted: 04 Nov 2013, 11:22
by Arny
Помогите пожалуйста,
Не могу найти решение вопроса по ошибкам в AD13 (AD14).
Вероятно это ошибки не AD а операционки. Хотелось бы понять и решить эти вопросы.
1-я ошибка появляется при создании "Place Sheet Symbol" - два раза мигает окно "Information": Please white a moment, а затем сама ошибка:
Metafile is not valid at 174C8B5E.
AdvSch.dll, Base Address: 17450000.
Exception Occurred In
PlaceSheetSymbol
2-я при печати или предварительном просмотре, так же два раза мигает окно "Information": Please white a moment, а затем сама ошибка:
Canvas does not allow drawing at 214F8D68.
OUT_SchPrint.dll, Base Address: 21490000.
Print
Заранее благодарю.
Posted: 05 Nov 2013, 10:55
Нужно просто обновиться. У альтиума много подобных багов. В AD14 вообще есть места где он повисает наглухо. Но это все чинят. Лично мне кажется что текущий релиз AD14 еще не достаточно стабилен для нормальной работы.
Posted: 05 Nov 2013, 19:47
by Arny
Сергей спасибо за ответ.
Самое интересное оказалось, когда я проинсталировал тот же дистрибутив AD13 на стационарном компе - заработали оба глюка.
До этого устанавливал на два различных ноута. Везде была установлена W7.
Posted: 05 Nov 2013, 19:53
Можна ещё вопрос
Прочитайте название темы и задайте вопрос в соответствующей.
Posted: 15 May 2014, 08:45
by 24miz
При компиляции схемы вышли сообщения типа Off grid (pin), floating net label, extra pin. Являются ли они существенными? Как их исправить?
Posted: 15 May 2014, 08:55
Они - всего лишь предупреждения. Исправлять -зависит от ситуации. Off grid поставить пин на сетку, floating net label - подключить net label к пину, итп.
Posted: 23 Aug 2016, 11:15
by bar_iri
Привет! После компиляции проекта появляется ошибка Floating Power Object GND, не подскажите, как ее исправить?
Posted: 26 Aug 2016, 12:55
bar_iri wrote:Привет! После компиляции проекта появляется ошибка Floating Power Object GND, не подскажите, как ее исправить?
Нужно через Cross Probe посмотреть, где конкретно лажа находится. Скорее всего где-то не подключена земля.
Posted: 29 Aug 2016, 14:34
by bar_iri
О, круто! спасибо) Действительно некоторые контакты не подключились к земле)
Posted: 24 Aug 2020, 20:41
by super_bum
Очевидно, что в цепи COM2_EN есть только один пин D23-19. Должно быть хотя бы 2 чтобы получилось соединение.
