Не могу найти, как в AD сделать капельку ("каплевидное утолщение"). Подскажите, пожалуйста, как?
И как "капелька" правильно называется по-английски?
Как сделать "капельку"?
- Attachments
- капелька
- kapelka.png (6.32 KiB) Viewed 13157 times
Re: Как сделать "капельку"?
Tools -> Teardrops...
Спасибо!
"Капелька", как я вижу, сделана из дуг, и немного капризничает при переносе via. Вероятно, их следует ставить где-то в самом конце проектирования.
- Attachments
- teardtops.png (4.08 KiB) Viewed 13147 times
Именно. Когда уже все готово. Последний "мазок", так сказать.
Никогда не догадывался, что такое есть)
А какие ещё подобного рода фичи вроде капельки существуют?)
Немного порывшись нашёл следующее применение капельки:
И Хотелось бы знать как их получить если они есть)
Dmitriy_Lyuosev
- Contact:
Хотелось бы узнать, а можно ли сделать такое скруглени не только для падов и переходных отверстий, но и для дорожек. Когда идёт сначала тонкая дорожка, потом толстая.
По-моему нет. Если только вручную.
Хотя вон на картинке выше сделано...
Dmitriy_Lyuosev
- Contact:
На картинке, по-моему, пады микросхемы.
Dmitriy_Lyuosev
- Contact:
Я-таки сделал. На конец широкой дорожки поставил пад, а к паду альтиум мне сделал капельку.
