Добрый вечер всем!
Подскажите пожалуйста возможно ли прямо из редактора схем в Альтиуме объединять компоненты в классы, чтобы в дальнейшем при создании файла разводке не копаться и не искать по одному элементу обвязки, а сразу при нажатии на класс компонентов выделить все конденсаторы касающиеся обвязки по питанию и т.д или микросхему операционного усилителя и всю его обвязку.
Объединение в классы
Re: Объединение в классы
Можно. Сергей в одном из видео говорил про директиву "Net Class". А чтобы на каждую цепь не ставить метку, можно охватить нужные цепи инструментом Blanket и поставить метку класса.
Спасибо))
Вот ещё что-то нашёл, правда не совсем то:
http://www.fedevel.com/academy/portfoli ... -tutorial/
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Cla ... in+the+PCB
По размещению компонентов есть еще такой способ:
Последний вариант то что надо!) Спасибо)
