Дублирование платы при подготовке к печати под ЛУТ
kspiritos
Сообщение kspiritos » 16 ноя 2011, 15:05
Учитывая что по умолчанию подготавливается только одна плата, то не очень рациональное становиться использование бумаги (для ЛУТ). Были также случаи, когда приходилось переводить 4А глянцевой бумаги ради платы 5х5 см.
Кто знает, как можно сделать дублирование платы?
По типу как было в Sprint Layout, но этот инструмент уже не то, после Altium Designer.
Платы экспортирую в pdf, так удобнее печатать. Вариант экспорта в картинку, потом дублирование, потом на печать не очень нравиться. Так как при экспорте в pdf все сохраняется в векторном изображении. А при дублировании картинкой получаем растровое. Растровое принтер понимает намного хуже, и может появиться пиксилизация.
Последний раз редактировалось kspiritos 17 ноя 2011, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение N1X » 16 ноя 2011, 20:16
Собственно самый логичный способ описан у Сергея в блоге: https://bsvi.me/fotoshablon-dlya-negativ ... -designer/
Т.е. там когда уже делается пленка (film) то ты указываешь кол-во копий на листе...
kspiritos
Сообщение kspiritos » 17 ноя 2011, 09:35
N1X писал(а):Собственно самый логичный способ описан у Сергея в блоге: https://bsvi.me/fotoshablon-dlya-negativ ... -designer/
Вы наверно про пункт
"Array Number – количество плат, под которое альтиум будет рассчитывать панель. Так как плата одна – ставим 1*1"
Проверял, даже с 2*2 тоже самое. Пока что нашел выход, копировать всю схему в PCB редакторе, хоть оно приписывает индексы к компонентам новой копии, но для печати все равно, так как шелкографию не делаю в домашних условиях.
Версия Altium Designer Summer 9.4.0.20159
uschema.com
Сообщение uschema.com » 17 ноя 2011, 11:31
В производстве, на сколько мне известно, специально для "клонирования" плат на один лист, применяется пакет CAM350, которому и скармливаются на вход герберы.
Сообщение N1X » 18 ноя 2011, 11:51
Хм, мне чет казалось, что работает... Вчера попробовал - действительно не помогло ) Тогда могу еще посоветовать копировать в CAM-редакторе. Когда получен готовый шаблон, выполняете команду Edit-Copy, после чего руководствуетесь подсказками в строке состояния (Альтиум пишет что нужно делать на каждом шаге).
kspiritos
Сообщение kspiritos » 19 ноя 2011, 11:09
Спасибо.
Еще нашел один способ: "Создаём новый файл PCB, жмём Place->Embedded Board Array/Panelize, выбираем нужный файл PCB, если нужно более одной копии этого файла, выставляем число и шаг (размер платы в соответствующем направлении + зазор, в зависимости от метода изготовления), располагаем полученный массив на листе. Повторяем процедуру для всех файлов, которые нужно объединить."
Вернуться в «Другие вопросы»
