Вопрос по схеме COOLRF
honeycomb0
Сообщение honeycomb0 » 29 апр 2014, 18:17
Тем кто не в курсе, COOLRF - это радиоуправляемый диммер, проэкт открытый, интересный. Вообщем, если кто еще не знаком, ищите на хабре по слову COOLRF.
Мой неискушенный взор пал на схему питания данного чуда:
Нагрузка включена последовательно. Я вижу как указанная схема питается пока симистор разомкнут - на LNK через диодный мост идет напруга сети, все отлично. Но каким же образом питается LNK когда симистор замкнут - ведь напруга на LNK теперь только та, что падает на замкнутом симисторе (минус упавшая напруга на мосте)? Полез в даташит, теряюсь куда глядеть... Но что-то подсказывает что падение напруги на замкнутом симисторе минимально. А потом, даже если скажем это будет пара Вольт (что наврядли), то каким образом LNK может работать в таком диапозоне входного напряжения, 2В - 230В?
В чем весь секрет? Кто-то во флейме из моей прошлой темы по COOLRF на форуме easyelectronics упоминал конденсатор C1, мол LNK питается напряжением с заряженного кондера. Пусть это так - но если нагрузка включена долгое время, за которогое кондер просядет - а он просядет в любом случае - с чего же будет питаться LNK?
Растолкуйте несведующему
Сообщение BSVi » 29 апр 2014, 18:39
Думаю, просто нагрузка на полную никогда не включается. Вы ведь на глаз 99% мощности от 100% мощности не отличите никогда.
Сообщение N1X » 29 апр 2014, 22:58
Если мне не изменяет склероз, то автор принцип питания на хабре как раз описывал...
honeycomb0
Сообщение honeycomb0 » 30 апр 2014, 11:36
BSVi писал(а):Думаю, просто нагрузка на полную никогда не включается. Вы ведь на глаз 99% мощности от 100% мощности не отличите никогда.
Да, блин вроде допер: оптопарой детектируем перед нуля, тогда на чуть-чуть размыкаем симистор чтобы зарядить С1, который в свою очередь будет питать lnk на остаток периода! Интересно.
N1X писал(а):Если мне не изменяет склероз, то автор принцип питания на хабре как раз описывал...
А вот я нигде не нашел толкового объяснения - единственный момент где автор спорил в комментах насчет неоюходимости двух мостов, но я так и не въехал в жаргон специалистов:)
Сообщение BSVi » 30 апр 2014, 11:38
Думаю, что нет. Такой вариант приведет к куче выбросов в сети. Поэтому, я думаю, что просто раз в несколько периодов пропускают полупериод для подзарядки емкости. Лично я бы так делал.
honeycomb0
Сообщение honeycomb0 » 06 июн 2014, 22:34
Подскажите, правильно ли я считаю:
С1 заряжется через 47 Ом за 4RC = 4*2.2мкФ*47 = 0.41 мс
Пусть будим заряжать С1 через каждый период, т.е. заряжать будем каждые 40 мс. Значит нам небходимо чтобы заряд снятый с С1 питал схему чуть больше 39 мс.
Заряд на польностью заряженном С1 должен быть Q = CV = 2.2мкФ*220 = 0.484 мКл. Иными словами мы сможем целую секунду питать постоянную нагрузку (надеюсь я не сильно ошибусь предпологая что преобразователь будет в роли постоянной нагрузки) 0.484 мА (ведь Q = I*t). Но у нас не секунда, а 39 мс, тогда максимальный ток разряда (снова уточню - постоянный) будет выше, а именно I = Q/t = 0.484 мКл / 39 мс = 0.012А! А это уже чтото!
Все верно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
