Page 1 of 56
Posted: 02 Jul 2015, 13:56
Если ваш вопрос не требует создания отдельной темы и может быть решен одним сообщением — задавайте его прямо здесь. ;)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 02 Jul 2015, 21:20
by tr0k
Подскажите пожалуйста как решить следующую проблему:
Собрал обратную связь по схеме Стива, трансформатор тока каскадный по 33 витка, сам драйвер работает хорошо, но частота на трансформаторе тока в три раза больше, чем у теслы. Собственная частота теслы порядка 250 кГц, при переключении на обратную связь частота становится 0,6-1,5 МГц.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 03 Jul 2015, 06:08
Нужно увеличить конденсатор гистерезиса обратной связи (с1 на схеме)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 03 Jul 2015, 12:27
by tr0k
Заменил кондер С1, пробовал все номиналы от 200 до 1000, ничего не помогло. Прикрепляю фото. На первом сигнал при подстройке резонанса от генератора на компараторе (стример отличный), на втором, при переключении на обратную связь. Стримера практически нет, начинает работать на 540-560 кГц. На третьем фото первички и токового трансформатора.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 03 Jul 2015, 16:59
Судя по звону, что-то очень не так с переключением. Возможно, не парвильная фазировка обмоток, возможно фазокомпенатор перекомпенсирует, или транзисторы очень медленные.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 03 Jul 2015, 18:37
by tr0k
Что-то я тупил, в sstc фазокомпенсатор и не нужен, так?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 03 Jul 2015, 19:02
Хех, если вы сделали SSTC, тогда понятно откуда 90 градусный сдвиг по фазе у сигналов. SD 2.0 вообще вообще не предназначен для SSTC. Там и драйвера не могут работать в CW, и логика не особо для этого предназначена.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 04 Jul 2015, 03:12
BSVi wrote:Хех, если вы сделали SSTC, тогда понятно откуда 90 градусный сдвиг по фазе у сигналов. SD 2.1 вообще вообще не предназначен для SSTC. Там и драйвера не могут работать в CW, и логика не особо для этого предназначена.
Думаю имелась в виду SD 2.0, так как именно такая у товарища tr0k и именно она SSTC ещё не поддерживает. Только с версии 2.1 схема драйверов была модифицирована для работы в CW режиме. ;)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 04 Jul 2015, 14:51
by tr0k
Товарищи, сейчас запускаю на своем драйвере (на 74 собран), вот интераптер ваш. Тут такая проблема, когда включаю прерыватель, частоты все поддерживаются, а вот миди играет не все частоты. Высокие тона не играются, даже на тестовой мелодии имперского марша, играется только начало
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 04 Jul 2015, 16:36
tr0k wrote:Товарищи, сейчас запускаю на своем драйвере (на 74 собран), вот интераптер ваш. Тут такая проблема, когда включаю прерыватель, частоты все поддерживаются, а вот миди играет не все частоты. Высокие тона не играются, даже на тестовой мелодии имперского марша, играется только начало
Это не баг, это фича. :mrgreen:
SimpleInterrupter имеет ограничительные настройки, благодаря которым есть возможность срезать губительно высокие ноты для DRSSTC.
Настраивается всё это безобразие в последней вкладке, в меню Settings. С наилучшей стороны показали себя вот такие значения:
Ширина импульса- 80 мкс;
Частота прерывателя- 300 Гц;
Частота среза MIDI- 2000 Гц;
Ширина импульса у частоты среза- 20 мкс;
Как показывает практика, с ними отлично играется большая часть треков.
Значение частоты прерывателя используется для расчётов ширины импульса, оно тоже влияет на воспроизведение MIDI.
Чем выше частота- тем уже импульс. Это позволяет безопасно играть на DRSSTC даже самые высокие ноты. ;)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 04 Jul 2015, 17:14
by tr0k
Спасибо, все заработало :)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Jul 2015, 13:40
by tr0k
Еще возник вопрос, заметил, что при включении обратной связи частота уходить, и стримеры становятся меньше, чем при работе от генератора. При работе генератора резонансная частота составляет 316 кГц, при переключении на обратную связь становится 320 кГц. Чем это может быть обусловлено? Сам думаю на сильную связь, хочу попробовать первичку большего диаметра сделать.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 11 Jul 2015, 01:59
tr0k wrote:Еще возник вопрос, заметил, что при включении обратной связи частота уходить, и стримеры становятся меньше, чем при работе от генератора. При работе генератора резонансная частота составляет 316 кГц, при переключении на обратную связь становится 320 кГц. Чем это может быть обусловлено? Сам думаю на сильную связь, хочу попробовать первичку большего диаметра сделать.
Ну, от лишних 4 кГц в сторону ещё никто не погибал. :)
Если в режиме ОС резонанс держится на 320-ти, то значит, что это и есть настоящая резонансная частота системы.
А стримера меньше скорее всего из-за ненастроенной фазокоррекции. ;)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 14 Jul 2015, 18:40
by Poznajuschij
Есть ли в катушке тесла постоянный заряд на тороиде во время работы? По типу генератора Ван де Граафа?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 15 Jul 2015, 16:39
Poznajuschij wrote:Есть ли в катушке тесла постоянный заряд на тороиде во время работы? По типу генератора Ван де Граафа?
Неа, трансформатор Теслы выдаёт переменное напряжение с частотой в сотни кГц. ;)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Aug 2015, 09:53
by Poznajuschij
iEugene0x7CA Значит те кто говорит про статическое напряжение в катушках тесла, говорят ерунду?
И еще вопрос, если стоит задача зажечь лампочки на максимальном удалении от теслы, то какие параметры улучшать?
Какую лучше выбрать частоту, размер тороида...
Пока только отсутствие молнии позволяет увеличить расстояние...
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Aug 2015, 14:42
Poznajuschij wrote:iEugene0x7CA Значит те кто говорит про статическое напряжение в катушках тесла, говорят ерунду?
Видимо да, генератор Ван де Граафа — кардинально другая девайсина, хотя и не менее прикольная. :geek:
Poznajuschij wrote:И еще вопрос, если стоит задача зажечь лампочки на максимальном удалении от теслы, то какие параметры улучшать?
Ну, если честно, для беспроводной передачи энергии трансформатор им. т. Н.М. Теслы хреновато подходит. :geek:
А улучшает это дело действительно, именно отсутствие разряда, в таком случае вся энергия уходит в поле.
Если же нужно и мощное поле, и разряд, то желательно увеличивать размер тороида.
Влияние же частоты поля на засвечиваемость газоразрядностей как-то особо не изучал, хотя вполне вероятно, что она тоже есть. ;)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 05 Aug 2015, 20:58
by Poznajuschij
iEugene0x7CA Да чисто для фокусов))) Да соседей попугать))) Пока передавать ток на расстояние задачи нет)))
Кто пробовал делать конструкцию, как на картинке? Основная идея в том, что бы увеличить связь обмоток и защититься от пробоев... где-то у Тесла в патентах я читал про такие конструкции...
И еще... Почему в ТТ особо не стремятся увеличить связь первички и вторички? Транзисторы же не разрядник они же мощность качают беспрерывно...
Re: SimpleTesla
Posted: 05 Aug 2015, 21:56
by savol
http://www.катушка-тесла.рф/?product_ca ... i-rekvizit кто знает как можно купить у коллег плазма шары закаченные ксеноном?
Правка от iEugene0x7CA:
Перебросил в темку "Вопрос-Ответ". ;)
Re: SimpleTesla
Posted: 06 Aug 2015, 10:32
by Kembrik
Может проще напрямую у них спросить чем тут.
http://www.катушка-тесла.рф/?page_id=93
http://www.катушка-тесла.рф/?page_id=11
Re: SimpleTesla
Posted: 06 Aug 2015, 11:29
by savol
у них же ясно написано -стран таможенного союза!
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 06 Aug 2015, 12:35
Эта система называется магнифаер. Гуглтся по запросу tesla coil magnifier
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 06 Aug 2015, 22:38
by Poznajuschij
Ну что же... Значит система имеет право на жизнь, но информации крайне мало... То что я нарыл не совсем то, что я задумал.
Магнифаеры, которые я нарыл имеют довольно много витков на L2. Да на некоторых еще и тороиды для защиты от короны между катушками L2 и L3...
Я же задумал делать чуть ли не одинаковым проводом L1 и L2. Почти как на картинке Image
Может кто видел такие конструкции в интернете?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 07 Aug 2015, 06:41
Одинаковое количество витков работать будет плохо. Одинаковое количество витков не будет ничем отличаться от того, чтобы просто подключить драйвер к низу вторички. Работать такая система будет (гуглиться по tesla basefeed), но плохо.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 07 Aug 2015, 13:06
