Кирпичи для DRки
ArcSound
Кирпичи для DRки
Post by ArcSound »
Всем доброго времени суток! Давненько не заходил)))
Хочу услышать мнение тесластроителей по поводу силовой части на SKM100GB123D
http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Semikr ... GB123D.pdf
медленные ????
Кто что скажет?
Частота 89-106кГц. Хардсвитча почти нет))))
Re: Кирпичи для DRки
Да куда уж быстрее. Потянут 100к
Кирпичи норм, но уж слишком высоковольтные и да, не самые скоростные.
Если нет мыслей пускать Теслу от сетевого удвоителя, то проще и гораздо дешевле будет запараллелить два 60N60, получив в итоге даже больший ток. :geek:
ArcSound
Post by ArcSound »
Ясно. По быстродействию да. Но, думаю, до 100к потянут. Да и достались они за копейки.
Да и в любом случаю думаю будет лучше чем 60N60 спараллеленные.
Вытекает вопрос, с 50N60 в RD цепочке стоят 5Ом резюки, для этих "кирпичей" может уменьшить? Скажем так до 2.2Ом ?
Для 50N60 делал обвязку из УФов, и сапрессоров соттвественно. А надо ли для кирпичиков сих УФы ?
Можно начать с тех-же 5ти ом и смотерть по звону на затворах.
ArcSound
Post by ArcSound »
Ага, так подумал. Вот только мучают сомнения по поводу УФов, насчёт того, что бы их не ставить.
УФы и сапрессоры вешать на кирпичи конструктивно как то не клеется. Вот, думаю а оно надо ?
Каких уфов?
ArcSound
Post by ArcSound »
УФ - ультра фаст. Быстродействующие диоды, которыми вместе с сапрессорами обвязываются ключи. Внутри этих семикронов диоды уже есть, тока не блещат быстродействием.... Вот и двоякомыслие возникло - так то бы лишним не было поставить диоды с сапрессорами, но с другой стороны в конструкциях на "кирпичах" не видел, что бы были эти вещи ещё налеплены. Вот и думаю.
Раз они там есть зачем еще цеплять? А суперссоры никогда не помешают.
ArcSound
Post by ArcSound »
Ну которые внешние бы я повесил те побыстрее (HFA16TB120)http://datasheet.octopart.com/HFA16TB12 ... 318807.pdf.
в 50N60 тоже есть, но я что то ставил и внешние. Но с кирпичами конструктивно блин ну ваще не айс.
Но тем не менее, как поставить уже придумал.
Тока диодики эти в качестве выпримитяля в другой конструкции пригодятся.)))
Спасибо за советы.
Как соберу покажу видюху.
ArcSound
Post by ArcSound »
Всем привет!
Как и обещал выкладываю видюху того что вышло с кирпичами. Только кирпичи использовал не те про которые писалось выше, а BSM75GB123DN2.
Собственно всё завелось даже очень, хреначило прям дико. Запускал в гараже....
Вот правда только через 2 минуты трека бедные кирпичики перегрелись из за хренового радиатора и чпокнули.... Ну в общем смотрите сами.
Видюха в оригинале, снималась на Alcatel OneTouch Pop D5:
http://skat124.ru/VID_20151118_203956.3gp 35Мб
Видюха с наложением музыки, снималась на Samsung Galaxsy A5, съёмка производилась одновременно на два телефона, только чуть с разных ракурсов.
http://skat124.ru/20151118_203752_MIX.MP4 380Мб.
koch
Post by koch »
Жаль кирпичи, они практически без прерывания работали. Тем более сигнал с эффектами реверберации для катушки это зло, точно так же как и шумовые сигналы. Надо было хотя бы фильтр поставить для среза высоких, а то аж вокал слышно было. Но всеравно прикольно, молодцы.
Дык, положи на ютуб, а то так оч неудобно качать. Посмотрел. Дааа, для таких кирпичиков это явно перебор был. Но выглядело оч круто :)
ArcSound
Post by ArcSound »
По просьбе BSVi продублировал на ютубе.
Видюха с наложением музыки, снималась на Samsung Galaxsy A5:
ArcSound
Post by ArcSound »
Ага. Сначала аж шуганулся :) И в гараже такая акустика, на уши давило как будто ухо поднёс к акустике ват так 1000 ....
Да я думаю они бы и голос пережили, если б я радиатор нормальный поставил....
Сразу после того как чпокнуло, и из района ключей высеклась искра, я подошел и пощупал радиатор, рука не терпела. Основание тонкое, тепло не успевало по всей площади отводиться.
ArcSound
Post by ArcSound »
Кому интересно, для сравнения вот ещё одна видюха, на той же конструкции, только выходной инвертор - полумост на спараллеленых 50N60, по 2шт на верх и низ ключи.
Полумост стоял перед тем как сделал мост на кирпичах. Этот полумост тож выдавал нехило и не взорвался.
Снималось на Samsung Galaxy S4 Mini, потом музыку наложил, как оно и должно быть.
Очень круто. А фотки конструкции есть?
ArcSound
Post by ArcSound »
Может и есть. Где то есть видюха, на которой видно конструкцию. Покажу как найду.
Post by Qic »
Вау! Прям понравилось вот в таком виде, с наложенной музыкой.
Мне кажется что так оно и должно выглядеть типичное музыкальное исполнение, где ДРка (или несколько) будет исполнять аккомпанемент слегка перекрикивая основную дорожку.
ArcSound
Post by ArcSound »
Да, именно такова и задумка. :P
Нормальных фоток не нашел, да их просто походу и нет. Специально не фотал. Немного удалось дернуть из видюхи. Там хоть немного саму конструкцию видать.
Ну и старая видюха напоследок, небольшое испытание.
ArcSound
Анигиляция кристалла.
Post by ArcSound »
Всем привет!
Вот что стало с теми кирпичами, которые бабахнули на видео.
:cry: :cry: :cry:
Vanyayak
Post by Vanyayak »
Это ещё что, у меня вон тут на днях в промышленном инверторе Fs450r17ke3 бомбанула))
ArcSound
Post by ArcSound »
Ого :o Мда... 0,4кВ нещадно пожгло ключи :o
ArcSound
Post by ArcSound »
Всем привет!
Отремонтировал агрегат после прошлого бабаха) Теперь мост собран на SKM200 ))) Пока не бахнули, тьфу тьфу тьфу) Пришлось под них намотать новый GDT, получилось даже очень, по всем технологиям, с лаками просушками и термоусадками.
Теперь в поисках мощных кондёров для ММС, а то как то мои К78-2 уже начинают невывозить.....
Ну а пока вот что получилось:
Очень недурственно. А какая накачка длинной?
