Sergey Mihaylovich
Сообщение Sergey Mihaylovich » 18 дек 2019, 11:56
У меня бп там китайский какой-то непонятный стоит на 15в, а драйвер сам должен питается от 20в, от дров питается и прерыватель, надо нормальный бп купить. А вот силовуха бахнула это может быть что на дрова и прерыватель недостаточно напряжение приходило? Но блин работала же только прерыватель иногда вылетал, сделал для SI корпус экран заземлил его и тоже самое вылетает si, теперь вроде понятно что из за низкого питания. Эхх поеду за транзисторами ещё бп поищу нужный.
Последний раз редактировалось Sergey Mihaylovich 18 дек 2019, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iEugene0x7CA » 18 дек 2019, 11:58
Sergey Mihaylovich писал(а):Евгений, в розетке земли нету, у меня вторка на двойной кап повешена, вчера выяснял проблему, и в проге красным отобразилась че то voltage и отрубилась, я так понял на прерыватель не поступает нормальное напряжение, потом начали молнии исчезать я ползунок выкрутил на полную и у меня бахнули ключи.
Нужно схемку 10 раз перепроверить — возможно что-то было не туда подпаяно.
Если устройство сложное то её же нужно рисовать, хотя бы для себя — я это делаю в Altium'е.
При сборке крайне желательно делить устройство на модули и после каждый проверять отдельно перед их соединением.
Насчёт земли, двойной кап это далеко не панацея — по факту всё что он делает это подсоединяет низ вторки к нулю, какой бы стороной не была повёрнута вилка.
Ноль у каждой розетки разный, и неизвестно соединяется он с землёй через 20 метров, или через 2000 метров — причем сказывается лажа тем больше, чем мощнее Тесла.
Если раньше работало — лажа конечно не в этом, но я очень(!) рекомендую откуда угодно но землю взять.
Хоть даже арматурину за окном вбить и по стене поднять провод в квартиру... Но обычно это не нужно — в любом доме, в щитке есть земля, что бы там не говорили электрики.
Им просто впадлу её проводить — мне раз 5 говорили что нету земли у нас в квартире, а потом я её сам нашел... Замятый провод в одной из розеток на кухне. :)
Sergey Mihaylovich
Сообщение Sergey Mihaylovich » 18 дек 2019, 12:40
Евгений, я конечно слишком рано в мосты полез, мне нужно объяснить как настраивать фазокоректор, ( на осциле знаю только чтобы синусойда не выходила за квадратный сигнал, в нуле) один щуп мы подключаем к тт, а вот второй щуп куда нужно тыкать??
Сообщение Pigball » 18 дек 2019, 21:16
По поводу фазокоррекции тут Сергей как-то очень удачное видео снял - все предельно понятно : https://www.youtube.com/watch?v=DTLyais4Hiw
Кстати - если хреновый блок питания, то ключи будут бахать. А тем более если на этом блоке еще стоит вентилятор обдува радиатора. Мой совет - на вентилятор ставить отдельный блок питания 12в 1а - - маленький и стоит 2 $. Снимает кучу косяков и проблем. Если земли нет - правильно Евгений написал - тоже будут бахать ключи и пробивать на вторку. Я в принципе такой проблемы с землей даже не предполагал - думал это дважды два.
Sergey Mihaylovich
Сообщение Sergey Mihaylovich » 19 дек 2019, 07:22
Pigball, спасибо посмотрел, но все же хочу чтоб мне тыкнули пальцем куда именно щуп тыкать нарисуйте если не сложно :roll:
Сообщение iEugene0x7CA » 19 дек 2019, 11:07
Sergey Mihaylovich писал(а):Pigball, спасибо посмотрел, но все же хочу чтоб мне тыкнули пальцем куда именно щуп тыкать нарисуйте если не сложно :roll:
Как-то вот так. :)
Мост — это банально 2 полумоста которые работают в противофазе. Подключается к выходу одного из полумостов, откуда и выходит прямоугольник.
Но в реальной жизни есть целая туча нюансов:
1. Подключать стоит не крокодильчиком, а через спиральку которая надевается на землю у кончика щупа – минимизируя длину проводников;
2. Абсолютно обязательно — мост должен быть запитан через изолирующий трансформатор, т.к. в противном случае взорвётся осциллограф;
3. Вторку стоит отключить, т.к. может поджарить неэкранированный драйвер и дать помехи на осцилл;
4. Поданное питание на мосте должно быть не выше 50 вольт, т.к. щупы осцилла при росте частоты выдерживают меньшее напряжение.
При 150+ кГц оно падает с 300 вольт где-то до 70 вольт;
Надеюсь инфа пригодится. ;)
В догонку — ещё полезная статейка от BSVi касательно изолирующего трансформатора:
http://tqfp.org/power/isolation-in-pictures.html
Sergey Mihaylovich
Сообщение Sergey Mihaylovich » 19 дек 2019, 22:32
Всем огромное спасибо за помощь! Бахнуло 4 ключа из 8,как силовую восстановлю отпишусь, может кому интересно будет чем дело кончится))
Sergey Mihaylovich
Сообщение Sergey Mihaylovich » 20 дек 2019, 09:47
А вот на счёт изолирующего тр-ра, латр ведь подойдёт?
Сообщение super_bum » 20 дек 2019, 12:20
ЛАТР для изоляции? Месье знает толк
Сообщение iEugene0x7CA » 24 дек 2019, 16:10
Sergey Mihaylovich писал(а):А вот на счёт изолирующего тр-ра, латр ведь подойдёт?
Ух ё-моё, там осциллчик хоть живой? :)
Нет, ЛАТР не обеспечивает изоляции — только регулирует напряжение.
На выходе ЛАТР'а всегда должен быть ещё и изолирующий трансформатор 220V-220V.
Когда-то расписал всё это дело в красках: viewtopic.php?p=14923#p14923
Ещё супер полезное видео от EEVBlog. :geek:
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 31 дек 2019, 12:04
Всех с Наступающим!
Вопрос таков. Какую элементную базу приобрести, что бы собрать мостовую DRSSTC Теслу на 10-20 мГц ?
Я делал много Тесел до 800 кГц. Мост, полумост, однотактную, косой мост. В общем проблем нет. Но когда сунулся за 10 мГц, обнаружил что ничего не могу найти, ни вменяемых транзисторов, ни драйверов к ним. Мне бы ватт на 100 компонентов силовой... Где их брать не понимаю.
Сообщение super_bum » 31 дек 2019, 15:15
Странное желание. Просто емкость затворов нужно включить в контур, и запитывать их через каподелители.
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 31 дек 2019, 20:56
Как то сложно. А есть подобные схемы в интернете?
yalemonad
Сообщение yalemonad » 31 дек 2019, 21:34
Poznajuschij писал(а):Всех с Наступающим!
А почему именно drsstc а не sstc?
yalemonad
Сообщение yalemonad » 01 янв 2020, 10:12
Буду собирать QCVdrsstc. Силовая двойной полний мост на irgp50b60pd1. управление симпл интераптер + симпл драйвер. Сколько нужно емкости на питалово? Счас купил три бу капика по 4500v 4700uf. Надо больше?
Сообщение BSVi » 01 янв 2020, 10:35
Должно хватить, я юзал два 6800, было достаточно
yalemonad
Сообщение yalemonad » 01 янв 2020, 10:36
спасибо. упс не 4500v а 450v )))) :lol:
Agressor_
Сообщение Agressor_ » 11 янв 2020, 09:15
Всем привет, в общем такой вопрос у меня, драйвер ud 2.7c, прерыватель SI, часа 170 кГц, на 130в отлично всё запустилось, всё более менее настроено, сыграл имперский марш :D всё круто)
Повысил питание моста до 180, 10 секунд работы и молчание без взрывов.. В итоге сгорел бп 220/24(на дрова который) и плисина SI. При том что мост целый
Заземление было с минуса силовой через конденсатор на вторку и на минус дров с прерывателем...
Подозреваю что проблема именно в этом
Вы как думаете, подскажите?! :roll:
Сообщение BSVi » 11 янв 2020, 09:42
На SI не плис, а контроллер. Само по себе заземление ни на что не влияет, важно на что пробила тесла (и да, стример мог быть не заметным глазу). Судя по симптомам, пробила она на SI, драйвер или питальник, который мог выдать повышенное напряжение перед смертью. Но, это все - гадание на кофейной гуще. Покажи фотки сетапа, хотябы.
Agressor_
Сообщение Agressor_ » 11 янв 2020, 10:06
Фоток нет, есть видео (имперский марш на 130В) оставлю ссылку.
Дело в том что SI был в метрах 1.5 от терминала, как и дрова, всё по лежало на полу, не думаю что при 180в стример бы достал, единственное, это било часто в стену и всё..
https://youtu.be/y0q5FaQ0_bQ
P.S. Писал вам в личку, не ответили.
Calipox
Сообщение Calipox » 19 янв 2020, 13:44
Добрый день. Может здесь кто поможет и ответит на пару весьма нелепых/нубских вопросов.
Собрал обычную SSTC.
Возникли проблемы с драйвером. Схема из кусков Стивовской и BSVI (как обычно всё скопировал).
На вторичке GDT один "выброс" 10В. Выявил следующую закономерность - если коснуться одним пальцем 12В или земли, а вторым сигнала обратной связи, то "выброс" в конце либо исчезает, либо переворачивается. Это без обмоток, просто сигнал на ГДТ. Если касанием пальцев добиться исчезновения "выброса", то при этом исчезает звук жужжания ГДТ. Все осциллограммы приложил.
Запустил через ЛАТР на 30В. Тесла работает, но ловит какую-то наводку и сигнал на затворах то хороший, то захламлённый. При этом, меняется звук работы. Влияет положение меня и моих рук в пространстве, но точно не ясно как. Иногда да, иногда нет. Иногда просто помеха исчезает, без видимых причин. При этом "выброс" есть всегда.
И вот судя по сигналу с ТТ, этот "выброс" не приводит к открытию транзисторов. Может тогда и не обращать внимание. Просто хотелось бы понять, откуда он. В прошлой тесле такого не было. Драйвер был на UCC37321/UCC37322.
Буду очень признателен за советы...
30В сетевого, сигнал с затвора
Схема
Без сетевого, сигнал с затвора
30В сетевого, сигнал с затвора и ТТ, без шума.
30В сетевого, сигнал с затвора и ТТ, с шумом.
"Выброс" детально
Сигнал с вторички GDT
Сообщение BSVi » 20 янв 2020, 12:15
Если есть сигнал на затворе, то транзистор должен открываться. Другое дело, что тока там особо нет. Происходит это, похоже, когда оба канала выходного драйвера отключены и верхний транзистор отключается из-за подтягивающего на верх резистора (поэтому, это и происходит не всегда - зависит от того, в какой момент переключения тесла остановилась). Что делать - додумать схему, так, чтобы такого не проихсодило, можно попробовать повесить резистор прямо на GDT, чтобы задемпфировать эти колебания.
yalemonad
Сообщение yalemonad » 25 янв 2020, 22:15
Всем привет. Моя тесла на полном мосте из 50b60. Сейчас тестил на симпл интераптере. И заметил что гдето на 60мкс длина стримера неменяетса и постоянно срабативает окд. Драйвер уменя стива ,на юцц 37322,1. Мне так и неудалось окд расчитать, и ток в тесле викручивал от минимума - до какогото придела где стример норм и невзриваетса при попадании в землю. Сейчас длина иногда макс 80см если мерить од терминала до места где бйєт у велик. И собственно вопрос - сколько можно вобше вижать из етих фетов, можна еще току подкрутить?
Recept0r
Сообщение Recept0r » 06 фев 2020, 14:44
Всем привет. Такая ситуация:
По расчетам калькулятора вторичка должна быть 41.9мГн, 1/4 от 200кГц 375м провода на каркас 110мм диаметром провода 0.26мм, высота 282мм и число витков 1083+-1.
Так вот, намотал! Всё по расчетам точно!
Беру lcr метр, меряю индуктивность и тестер показывает 27.8мГн... как так? Подумал может тестер врёт, взял дросселя разного номинала, померял, погрешность 1-2%, тоесть он рабочий! Как так у меня вышло что расчетное значение с разницой в почти два раза с реальным???? У кого какие мысли???
Recept0r
Сообщение Recept0r » 07 фев 2020, 09:10
Вопрос решен!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
