Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 25 апр 2021, 15:32
Здраствуйте,можете посоветовать схему DRSSTC на ucc27425,полумост с ocd и ос?зарание спасибо
Сообщение iEugene0x7CA » 27 апр 2021, 01:50
Kama3666666 писал(а):Здраствуйте,можете посоветовать схему DRSSTC на ucc27425,полумост с ocd и ос?зарание спасибо
Классика же. ;)
https://stevehv.4hv.org/DRSSTC2.htm
UCC27425 кстати врядли подошла бы, это слишком слабенький драйвер, и ему обязательно нужны буфера на выходе.
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 27 апр 2021, 04:54
Спасибо за совет. А можно ли на выходе ucc27425 усилить сигнал транзисторами? К статье,хотел бы у вас прикупить simpleinterrupter.Свяжитесь со мной в личные сообщения,спасибо
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 01 май 2021, 18:37
Есть вот такое приложение https://m.apkpure.com/bt-midi-out-demo/hdop.btmo_demo
Может кто знает как сделать,чтоб играть миди файлы с телефона,а то играет только один трек с предложения(демо версия)?полной нигде нету(
Сообщение iEugene0x7CA » 16 май 2021, 14:41
Kama3666666 писал(а):А можно ли на выходе ucc27425 усилить сигнал транзисторами?
Можно выходные буферы повесить на комплементарных транзисторах, такая конструкция успешно применяется в DR'ке SimpleTesla, уже много лет. ;)
viewtopic.php?p=4682#p4682
Вообще, очень рекомендую прочитать темку, она должна быть настоящим кладезем занний для тех кто только начинает собирать Теселки.
timofey
Сообщение timofey » 19 июн 2021, 22:39
Доброго времени суток, я относительно недавно занимаюсь качерами, и у меня пара вопросов, они возможно тупые, но в интернете я не нашёл ответов. Я собираю качер по стандартной схеме, на одном irtp460, на 220.
Вопрос первый: как можно понизить потребляемую мощность? Дроссель на 10 ом, но при этом потребление 600 вт
Вопрос второй: как можно увеличить длинну стримера? Тор есть, с ним 16см, без него 10см.
Вопрос три: почему рекомендуют ставить ультробыстрые выпрямители, типа mur1560, у меня стоит 10А10 за неимением ничего другого, на что это влияет?
За ранее спасибо за ответ
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 22 июн 2021, 12:29
Здраствуйте,посоветуйте хорошие аналоги для 74HC109N , у нас нигде нету таких
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 25 июн 2021, 19:45
Нашел вот такие К155ТВ15 , подойдут?
Сообщение super_bum » 26 июн 2021, 13:42
Kama3666666 писал(а):Здраствуйте,посоветуйте хорошие аналоги для 74HC109N , у нас нигде нету таких
Не хватает требований. Если нужны 2 JK приггера это одно, аналог 74HC109N это другое.
Kama3666666 писал(а):Нашел вот такие К155ТВ15 , подойдут?
Если устраивает что это не КМОП логика, то да. Тогда несколько странно искать аналог именно 74HC.
Сообщение iEugene0x7CA » 26 июн 2021, 17:06
Старая проблема, когда-то сам искал HC109 – юзается в классическом драйвере Стива. ;)
Микруха не самая ходовая, и если спрашивать где-то у дедов на радиорынках, то скажут "нету".
Но в любом уважаемом радиомагазине они будут, т.к. стандартная логика — под заказ 4-6 дней:
https://imrad.com.ua/ua/search/kategori ... ds=74hc109
Поисковики аналогов говорят, что да. :)
Но стоит учесть что К155 – это аналог 7400 серии, т.е. ТТЛ.
Скорее всего будет работать, но там есть нюансы – у транзисторно-тарнзисторной логики входа потребляют ток, тогда как у КМОП сопротивление по входам высокое. Ещё с выходами были какие-то нюансы, но они касаются если юзать разные напряжения, если везде 5В то должно быть норм.
Лучше заказать в магазине КМОП, но думаю К155ТВ15 тоже сработает.
MdAD-Q
Сообщение MdAD-Q » 26 июн 2021, 19:57
Лет 5 назад тоже не мог найти у нас в продаже и только на Али их заказал. Пока они доехали, я уже "новый" Вардовский драйвер на 74hc74 сделал :lol:
Сообщение iEugene0x7CA » 30 июн 2021, 11:46
Kama3666666 писал(а):уже "новый" Вардовский драйвер на 74hc74 сделал
Тоже хороший. ;)
Но чуть более сложный, таки в технике всегда лучше начинать с простого, и после наращивая сложность.
MdAD-Q
Сообщение MdAD-Q » 30 июн 2021, 18:53
Тоже хороший. ;)
Эт я писал, но всё верно сказано :) Также есть смысл сначала разобраться с логикой работы драйвера а только потом его собирать (покрутить в симуляторе, цифровую схемотехнику харриса и харриса почитать etc :) ).
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 02 июл 2021, 22:02
Сделал драйвер Стива на 74hc109 https://stevehv.4hv.org/SSTCindex.htm в списке DRSSTC-2,прерыватель simple interapter.Не запускается,менял всю логику,перематывал GDT,переворачивал OCD,не стартует.Осцилографа нету,потому спрашиваю где искать проблему,заранее благодарен.
Calipox
Сообщение Calipox » 03 окт 2021, 14:29
Добрый день! Может кто подскажет чего доброго.
Был у меня драйвер ДРки на самостоятельно сделанной плате, обычный Стивовский. Тесла работала, всё в порядке. Решил все это дело облагородить и заказал платы у китайцев. Пришли, начал переносить всё с самодельных плат на заводские. И вот дело дошло до драйвера. Тесла отказывается запускаться. Подумал, вдруг при перепаивании какая-то деталь повредилась (уже было такое, вылазили непонятные проблемы, оказывалось, что у смд кондёра обкладка отламывалась). Ну и заказал все детали новые. Спаял новый драйвер. Ожидал ли я что поможет? Нет, просто хотел исключить одну из предполагаемых проблем. Конечно же это не помогло-тесла не стартует.
При подключении внешней ОС и моста без напруги на затворах есть сигнал, всё норм.
Раньше без сигнала с ОС на затворах были одиночные импульсы, теперь там затухающие колебания 60кГц...
Кардинальных отличий относительно рукодельной платы нет. Изменена трассировка ОС, 74HC08, 74HC74. Всё.
Внешний вид 2
Внешний вид 1
Затвор без ОС, старый драйвер.
Затвор без ОС, новый драйвер.
Сообщение Uria » 18 окт 2021, 23:58
А вот не ответят ли уважаемые коллеги на дурацкий (может быть..) вопрос.
Если поставить рядом ну на расстоянии 0,5-1 м друг от друга две теслы QCW и включить их что будет?
1. Они накроются в связи с взаимопопаданием стримеров друг в друга.
2. Они работают в резонансе и их стримеры будут взаимопритягиваться или взаимоотталкиваться ?
3. Они работают не в резонансе и их стримеры будут притягиваться друг к другу или отталкиваться друг от друга?
4. Если они начали одновременно работать не в резонансе они войдут во взаимный резонанс?
