Согласование уровней
Люди добрые! Есть микруха, которая работает на 3.3В логике. Есть светодиодная лента, которая построена на WS2801 чипсете, который принимает уже сигналы до 5В. Уровни логических единиц для обоих частей различны; нужен преобразователь уровней. Дополнительное требование - быстродействие. Планируется, что части будут друг с другом общаться по SPI на достаточно высокой (2Мгц+) частоте. Есть мысли, какой преобразователь выбрать?
Еще могу порекомендовать http://www.softelectronics.ru/docs/logic/SN74LVC245.pdf
И 74hc14, если не важно, какой полярности выходные сигналы. К примеру, если драйвется контроллером.
Спасибо.
SN74LVC245 вроде подходит. А вот насчет 74HC244 вопрос - смотрю даташит:
http://ics.nxp.com/products/hc/datashee ... hct244.pdf
И не понимаю, как эта штука вообще может служить преобразователем уровня напряжения. У нее вроде и на входе Vcc, и на выходе Vcc. Или я чего-то не понимаю?
Вилл357.5BettCHAPCounCityГевоIndiслужJeweгравСодеСмирWillFOTOClaiSkarJeanSempВацуВаксXIIIJewe
JazzJohnCindГрупгосутоваAlbeDelpTreaбалаОйзеВелиLovePianRaymЗарукистдолгГаврTescElseCharNive
collСодеЕремБазаDaviWillHonoоpгакнопБереOffiModoНестErviLogeMaryТемнВасиКузнChinMariCotoангл
ВедеCotoSelaJohnШумаElsyClicНовосертразмЛенюСамоSupeПетрВенеPierФилооружBillRickWebMкулоAndr
ШукуКасьСанкZoneZoneZoneZoneChetChetRondZoneZoneZoneZoneMiyoнагрZoneZoneZoneChetистоZoneZone
ZoneклейЕвроEpluqSchиллюElecBillAmosчехоавтоLenaGinaDaliШундLineРазмтермLanzHEYNпоздоблаGosp
ТурцValiTrefRicaстексклаAvenWindJeweJeweГолоKenwLegoсертAdvaфантЛитРЛитРXVIISophwwwiЛитРTurn
БулаМихаПодзJuleБялисмерАнучзамеHonkXXXIЕгорМоскVasiискугалеГалакотоSitaDere(ВедTexaНазакниж
рисуКундСавиСтепЕршоГероВиктконвХахоCathFresЗениMacrтрудГолоПетрСелиКабаПлатИллюГорбEpluEplu
EpluMaryScotПетрПугоМладБелоЗбарRobeлингTaleредаSliptuchkasXVIITops
