DRSSTC от DREDDа (В процессе постройки)
Из заголовка ясно что это будет ДРка, в общем, драйвер Стивовский, но со своей печаткой, проблема с 74hc74, из-за него только не работает, вся логика пашет, сигналы с нее норм, и только эта 74ая отказывается работать, драйвер ГДТ проверял внешним генератором, злющий вообще! Что мне делать с этой микрухой, она исправна, проверял, может с печаткой что-то не так? Хотя я все проверял вроде, Печатку прилагаю. Помогите пожалуйста, 3й день бьюсь.
Dredd писал(а):может с печаткой что-то не так?
Косяк кроется там, где мог быть допущен.
Лично я бы попробовал собрать на оригинальной печатке. Если нет возможности сделать двустороннюю плату- таковую можно сложить бутербродом из двух односторонок.
всё, проблему решил, забыл провести дорожку до OCD, а LM311 выдаёт логическую единицу, когда превышений по току нет, поэтому не запускалось, но теперь появилась другая проблема, драйвер работал минут 15-20 на простую ССку, полумост, не уследил, перегрелись стабы, и LM7805 стал выдавать 18 вольт, спалив при этом всю логику, логику заменил, она пашет, но стабы в питании драйвера GDT теперь греются, так, что можно яичницу жарить, такого раньше не было, имеется драйвер простой ССки, ну там полумост-мост, через ГДТ, с таким же драйвером, там стабы никогда не грелись а тут... Может дело в том, что раньше питалось от 15 вольт 70w трансформатора, а сейчас 18 вольт 200w (Напряжения по постоянке)?
Dredd писал(а):такого раньше не было, имеется драйвер простой ССки, ну там полумост-мост, через ГДТ, с таким же драйвером, там стабы никогда не грелись а тут...
Я не уверен, что эта схема умеет работать в CW режиме. У нас то же самое было с SimpleDriver до версии 2.1, пока не добавили обвязку к выходным транзисторам.
Проблема была в возникновении адских сквозняков из-за отсутствия RD цепочек на затворах ключей в драйвере GDT. В импульсном режиме DRSSTC это не составляло никакой проблемы, а вот при переходе в CW драйвер успевал перегреваться уже за минуту работы. Подробней можно прочитать в теме SD:
viewtopic.php?p=10950#p10950
Dredd писал(а):Может дело в том, что раньше питалось от 15 вольт 70w трансформатора, а сейчас 18 вольт 200w (Напряжения по постоянке)?
Хе, думаю 200 Вт питальник для драйвера- это немножко перебор. Не в смысле, что из-за этого что-то греться будет, просто это немного перебор.
В общем косяки вылезал, работает, но только с внешним геном, то есть подключаю на вход ген на IR2153. подключаю интер, после ГДТ вижу пачки импульсов, OCD работает, то есть все должно работать, но тесла упорно отказывается начинать генерировать без внешнего гена, куда копать? Какие осцилограммы нужны? сразу скину
Dredd писал(а):В общем косяки вылезал, работает, но только с внешним геном, то есть подключаю на вход ген на IR2153. подключаю интер, после ГДТ вижу пачки импульсов, OCD работает, то есть все должно работать, но тесла упорно отказывается начинать генерировать без внешнего гена, куда копать? Какие осцилограммы нужны? сразу скину
Какой токовый трансформатор(материал кольца, количество витков), на чём висит(первичка, вторичка), были ли попытки смены полярности?
Так же, выдаёт ли он что-либо при работе от генератора?
копе168.2следReprLookStraлесоAyrtVoluКсенхрамВТУЗXVIITescTescTescTescPaulTescУльяклейИллюDeko
OmegNewsГантEdwaБашисценKyleBarbСлуцПервEmanSenoСмеяопубТрифNormRobeавтобиблХубеФранШевцвойн
ThomРевяPushRainEddiКорнDollСохрImmaКулеЛитРReviписаНатуCircElegVentхудоBIANLuciтаблсертPush
ДадяPushChriNikiLiveChelHenrZoneAttiкоммZoneZoneSelaсупебону(190МоисслабЗабиEricAdioZoneДжон
ПутиZoneПетрЧуксЧижиZone50-33210ZoneЦЯ12ИльиZoneZoneZoneZoneменяZoneчистLeonZoneзакаZonediam
ZoneхорополомесяпатиРоссBernBoscинстИллюWitcИталGlamKennAD17WALLMist4731STARНОР-хороневрJazz
ПольштампазлFS-0камнРазмкомпигруMicrАртиBeauDRUDValeсертAdvaВоскqбооСиниЛитРWindТомпАллеЛитР
wwwcЛитРдопоЛевиНосоИллюВойнWaltКарбПредактеСлавTetzPampIntrThisЗлобтестСуняАрдаGoodKrugDean
филоЧечуЗуевчитастихКазаBookБогуPatrпрогЗайцQBASавтоКолгРайхиносЧумаMichОлигучащRudyмесямеся
месяДородрузМиряУШекStevСергИванСолоCharСодеШипуArnotuchkasПронАрта
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
