Нужна помощь
Всем Добрый день!
Задался целью сделать электронные часы, с будильником с индикацией до миллисекунд,но так как не силен в электронике, хотел спросить что для этого надо?
Плюс хочется дисплей с определенным цифровым шрифтом- чем задаются такие критерии? Самим дисплеем, или электронной начинкой ?
Ну в первую очередь визуальная составляющая.
Таки какой хочется дисплей? Что значит "определённый" шрифт? Как тут http://cdn.instructables.com/FG7/T52W/G ... .LARGE.jpg ?
Если таковой, не думаю что миллисекунды будут успевать сколько много показывать. С другой стороны я не понимаю зачем вообще в часах миллисекунды.
Как я больше понимаю задачу лучше разбить на 2. Система точного времени и её отображение.
Касаемо синхронизации я бы использовал сервер ntp в сети + gps/glonass. В принципе второго хватает за глаза, но малоли?
В качестве хранения и календаря я бы взял какуюнибудь старшую stm в которой уже есть автоматическое преобразование календаря. Мне так больше нравится.
В качестве миллисекундного таймера я бы взять один из старших таймеров stm который будет синхронизировавшись например раз в час считать этот час по мс и из него строить время на экране или где.
Т.е. источник точного времени + хранение и календарь + буферный регистр + отображение.
ИМХО.
ИМХО.
Да, хитрые шрифты и миллисекунды — штука несовместимая. Большая часть дисплейчиков довольно тормознутая, просто не успеют.
Что же до реализации, могу ещё вот такой вариант предложить, на 128x64 графическом экранчике:
Всякие GPS и интернет-синхронизации не обязательны, это довольно серьезный геморрой и удорожание конструкции.
Можно взять какой-нибудь простой МК и прикрутить к нему RTC с температурной компенсацией, вроде такого:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf
Так же есть классика, DS1307. Точность хуже, однако под неё уже миллион примеров и готовых библиотек.
Qic писал(а): С другой стороны я не понимаю зачем вообще в часах миллисекунды.
Фишка такая, да и просто нравится мне сама идея, и как это всё выглядит. Вы же должны понимать когда чего то хочется, а этого нет на рынке. А желание есть.
Можно и разбить на 2, главное итог.
Вообще цель получить вот такой вот дисплей на с вышеперечисленными условиями по отображению.
вот такой вот шрифт в подобном дисплеи.
Это апликация на футболе чтоли?
В целом мы определились что требуется светодиодная индикация. Либо готовые 7-seg либо какая-то матрица аля бегущая строка.
Лично мне больше нравятся 7-seg, к ним, к каждой цифре я рекомендую прикрутить статическую индикацию на 595регистре, на 5МГц получится очень прилично, если скажем 16 знаков то больше 30кГц, что провто овер много.
P.S. Я не люблю динамическую индикацию, сталкивался и правильно готовил, всёравно не люблю.
val187 писал(а):Фишка такая, да и просто нравится мне сама идея, и как это всё выглядит. Вы же должны понимать когда чего то хочется, а этого нет на рынке. А желание есть.
Ну, если хочется с миллисекундами — значит надо делать с миллисекундами.
Могу в таком случае предложить следующие варианты:
1. Готовые 7-сегментники;
2. Кастомный дисплейчик.
С первым проблем не будет, однако и выглядеть оно будет не оригинально.
Второе же можно будет сделать именно таким, как на картинке, однако опять же, его придется делать руками.
Т.е. рисовать плату, запаивать десятки светодиодов, накладывать фильтры спереди и т.д.
Qic писал(а):Это апликация на футболе чтоли? .
Нет это реальный дисплей одного из будильников одного дизайнера.
Я могу конечно нарисовать 3D проект данного изделия - того что я хочу видеть.Чтобы наглядно понимали.
В данном случаи это конечно будет такой авторский Hand-Made.
Поэтому и нужно понимание, и совет на сколько это реально реализовать, и что нужно для этого)))
Qic писал(а):P.S. Я не люблю динамическую индикацию, сталкивался и правильно готовил, всёравно не люблю.
Ну любить это же вопрос индивидуальный.
Если бы я Вам к примеру оставил запрос на исполнения заказа,и платил бы деньги.
Вопрос бы уже не стоял о том кто что любит. Вопрос стоял бы - работа результат- деньги.
Я просто говорю это к тому что с статической индикацией если снять на скоростную камеру то всё будет четко показано, и ни вибрация ни интерференция с чем либо не помешают.
iEugene0x7CA писал(а):val187 писал(а):Второе же можно будет сделать именно таким, как на картинке, однако опять же, его придется делать руками.
И на сколько это трудоемкий процесс ? Сколько может стоить подобное работа ?
Я так понимаю что надо чтобы это кто-то сделал? Я думал своими руками =\
Можно и своими конечно, но нужно время - которого особо нету.
Плюс нету должного опыта в данном направлении. Хотя всегда готов познавать новое, и интересное )
val187 писал(а):И на сколько это трудоемкий процесс ? Сколько может стоить подобное работа ?
Не трудоёмкий. Нужно научится разводить и травить платки.
Однако, не думаю, что стоит начинать до того, как будет написана программа и отработана на железе.
Т.е. начать всё равно лучше с магазинных 7-сегментников, и как только на них будут готовы хоть какие-то часы — можно будет смотреть в сторону самопальных дисплейчиков.
Я бы развел два знака на квадрате 100х100мм, и чтобы их можно было шлейфом стыковать. И заказал бы у китайцев на какомнибудь итеадстудио.
Это даже отдельно больше сам по себе вопрос такого табло. Чтобы боковую засветку убрать можно заказать лазерную резку трафарета из фанеры тойже тонкой.
Налепить сверху светофильтр. Выйдет как на желаемой картинке.
Единственное что под такой шрифт диодные матрицы сожрут дециметры места, можно в принципе больше регистров взять, правда может выйти что дешевле воткнуть готовые светодиодные драйверы (есть какойто популярный для RGB светодиодных лент с последовательным управлением) или даже мк
Гы, у Дейва как раз видео появилось о том, как собрать часы:
чуде560.5MONTCHAPCommHousKennSenzармиармихороКупеWebSвечеВейнPreeSifrGallРоссJameОрлоSimpCrai
AlphElecJameThisсвящсертRobeBellSnotArthМаксNeveБыкоMartГрачJohnVisaXVIIПлотTescShelKillAlan
AccaInteФевчЗиммСовеЛеваErinRobeLaszКорокармELEGКалиHenrЕжовShakодноСамоШутяИльчMirrCotoCarl
СергCotoClicШишкмелоSilvNikiКалюSecuAdioРериXIIINeocсинтПетрNeveРатнохотMakeКагрRalpleadИван
DaveРоббLindZoneZoneZoneZoneChetЕленZonediamZoneZoneEHINZoneHarvZoneZoneZoneZoneGabrZoneZone
ZoneGermпольDivXАркацветTekaБелоЯпонГвелДруж(озвWoodTropупакMWHorigiChisKenwКиевЮгосВИЧ/Jazz
ValiАртиWinxизденезасветконсруссLoadVIIIмозаBoscхлопTimoRoyaЛитРЛитРКлючМаксwwwnЛитРГрицGods
XVIITracЛениЧеснКараегерBurdКризСодеКучеглавТкачтворIntrобщесатидебюMichVIIIdarkбухгBellЩерб
AnimЗемлТресМищеДуднUndeКрасинтеБуниКрассторVIIIПиме11-1СевеХилтРайнПылаНовиЦвилродиDivXDivX
DivXнаклLiveСгибЕремЧернувидПупшмаркСтраСевеPONSРигиtuchkasМиросерт
