В симуляции всё работает, да и по идее вроде должно бы, но... никаких подводных камней нету?
korshyn писал(а):Ребят всем привет, может ли драйвер полумоста жрать аж > 1.5А?
iEugene0x7CA писал(а):LM7815 я бы отдельно потестил — повесил на неё мощные нагрузки и попробовал перегреть.
По-правильному внутри таких стабилизаторов есть защита и по температуре, и от закорота — должна все пережить.
Нам просто попались как-то поддельные LM317 и там при закороте тупо пробивало микруху, как раз как у тебя.
3. Можешь затестить без GDT, повесить вместо него 100n конденсатор на выход.
iEugene0x7CA писал(а):О, и еще в первичку GDT бы поставить 2 Вт 1 Ом последовательно конденсатору. Без него очень мощные токовые иголки в момент переключения.
i_slayer писал(а):во многих схемках стоит 5 или 10 Ом, или это не критично ?
KirillP писал(а):Приветствую, товарищи! Собрав свою drsstc полумост на транзисторах fgh60n60smd у которых ток 60 ампер, получил я молнию около 40 см . Захотелось чего-то большего. посмотрел по интернету транзисторы, у всех более менее мощных транзисторов (100А +-) частота около 70 кГц . Может кто подскажет такие ключи, только с частотой 250кГц ( частота моей ДРки 210 килогерц ) . Хочется с этой дрки выжать около 60 см молнии, а уже потом собирать теслу с частотой 60+- кГц на мощных игбт модулях
Rabby писал(а):IXGN60N60C2D1 - 70A,300A импульсный,sot-226.300 кгц спокойно потянет,8-10 баксов на Али.Быстрее кирпичиков пока не нашёл
KirillP писал(а):Что нужно в дрке подкрутить чтобы молния больше была? (R2R говорит что весьма небольшая молния )
iEugene0x7CA писал(а):KirillP писал(а):Что нужно в дрке подкрутить чтобы молния больше была? (R2R говорит что весьма небольшая молния )
Многое зависит от физических размеров трансформатора и коэффициента связи обмоток, не только от тока через ключи.
К примеру ST3 при высоте намотки 26 см выдает около 50 см стримера.
Если подкрутить физические параметры: плотней подобрать резонансы и увечились коэффициент связи — возможно, можно будет выжать до 70 см, но никак не более.
Дальше уже сам полумост является ограничивающим фактором — он вкачивает лишь половинное напряжение сети в первичный контур.
От этого и рост тока не идет быстро, и прекращает накачиваться примерно после 150-ти uS, расти перестает — только поддерживается.
Итого, при большей ширине импульса катуха скорее работает на жирность и пушистость разряда, нежели на его длину.
Просто поставив более мощные ключи можно будет выжать её, но не большую длину разряда.
Насчет соотношений, хорошей полумостовой SS'кой считается та, что выдает стример 1:1 относительно высоты намотки.
Хорошая полумостовая DRSSTC дает 1:3 к высоте. При замены полумоста на мост разряд должен увеличиться примерно на 75%, а ток в 2 раза.
super_bum писал(а):Rabby писал(а):IXGN60N60C2D1 - 70A,300A импульсный,sot-226.300 кгц спокойно потянет,8-10 баксов на Али.Быстрее кирпичиков пока не нашёл
Покупать кирпичи на али плохая идея. Есть же нормальные магазины. Да, дороже, но качество будет гарантировано.
MdAD-Q писал(а):Кто-нибудь сталкивался с нагревом выводов конденсаторов в конденсаторном делителе полумоста?
iEugene0x7CA писал(а):Как хоть решился вопрос?
