DRSSTC полный мост
Re: DRSSTC полный мост
Rabby wrote:А зачем автогенератору знать напряжение на выходе?это же не фапч.достаточно фиксированной задержки интвертированного сигнала,что б скомпенсировать задержку драйвера,и на мелких быстрых ключах будет переключение практически в нуле тока.Кирпичи же им не тягали,это у больших модулей задержки могут варьироваться от 200 до 1500 нс,тут уже не угадаешь
Компенсатор фазы как раз нужен для работы с большими транзисторами — затвор у них заряжается долго, а период когда напряжение еще не достигло точки открытия как раз и вносит задержку.
Влиять на время зарядки может целая туча факторов: параметры GDT, затворных резисторов, емкость затвора и т.д. Угадать не угадаешь, можно только посмотреть осциллом.
Для небольших DR'ок фазокомпенсация да, не особо нужна.
Например в ST2 и ST3 она была убрана с целью упрощения сборки и настройки конструкции.
Насчет статической задержки — это в принципе была первая мысль, но...
Как раз с большими конструкциями на такой в космос не улетишь.
Rabby wrote:ещё эта штука может подбором подобрать задержку по максимальной амплитуде обратной связи.
Был бы довольно сложный подход.
Для этого нужен отдельный МК с хорошим АЦП, который будет заниматься измерением аплитуды, делать подсчет и после передавать информацию в ПЛИС.
Производиться такая операция тоже будет не сама по себе — нужно будет отключать вторичку и включать специальный режим настройки фазового сдвига.
Со вторкой шуму на АЦП будет пипец. :geek:
molekyla647
Post by molekyla647 »
Добрый всем день!
Небольшие изменения - установил новый кондер- теперь про нагрев кондера забыл напрочь) крутая штука. Правда изменился вторичный контур и тут помог случай - я приступил к постройке SSTC, намотал вторичку, и она очень хорошо подошла к моей конструкции.
Вторичный контур 220КГц
Первичный контур 200КГц
Видюхи скину позже, фото кишков прилагаю, и осциллограммы.
Греются транзисторы при проигрывании диких миди мелодий, две штуки по 4 минуты и нагрев до 60 градусов (когда там непрерывно громкая музыка с красивыми молниями)) а по проще миди, где видимо нагрузка по меньше может хватить штук на 5 по 3-4 минуты. Ограничитель тока на 165А, Миди режим: PW 200uS,частота до 1000Гц. Вот думаю понизеть эти значения чтобы нагрев снизить.
 фото
 осциллограммы
На рисовалась проблема - отключение катушки при перегреве происходит четко ( в прерывателе SI есть такая функция), а вот включатся она после этого не хочет((( Порог срабатывания выставлен и нижний и верхний, менял значения, обновлял прошивку.... Пока не перезапустишь прерыватель, т.е. всю катушку в моём случае. Что с этим делать не знаю((
И еще вопрос - как вы думаете на сколько можно привесить максимальный ток транзисторов? они на 180 ампер, у меня стоит ограничитель на 160, боюсь задирать сильно.
molekyla647 wrote:отключение катушки при перегреве происходит четко ( в прерывателе SI есть такая функция), а вот включатся она после этого не хочет((( Порог срабатывания выставлен и нижний и верхний, менял значения, обновлял прошивку.... Пока не перезапустишь прерыватель, т.е. всю катушку в моём случае. Что с этим делать не знаю((
Второе число — это гистерезис, не нижний предел. ;)
Т.е. насколько должен остыть датчик перед тем как прерывания будут снова разрешены. Типичные значения — 70 градусов срабатывание термозащиты и 20 градусов гистерезис.
Насчет прошивки, так же стоит учитывать что обновлены должны быть как программа на смартфоне, так и прошивка на STM'ке, а их версии должны соответствовать друг другу.
molekyla647 wrote:И еще вопрос - как вы думаете на сколько можно привесить максимальный ток транзисторов? они на 180 ампер, у меня стоит ограничитель на 160, боюсь задирать сильно.
Лучше не превышать. В свое время было полно разговоров о том как хорошо гонятся транзисторы, но как бы — на заводе тестируют их и даташиты пишут тоже не дураки.
Один транзистор гонится, а другой бахнет. Так же, транзистор может деградировать от превышения даташитного тока.
P.S. Осциллограммы необычные, слишком чистые. :geek:
Либо щуп у осциллографа в 1X режиме, либо сам осциллограф достаточно медленный и не показывает деталей.
Кстати, переключаются транзисторы все таки не в нуле тока, т.е. какой-либо автоматической фазокомпенсации похоже в этом драйвере нету.
molekyla647
iEugene0x7CA wrote:Второе число — это гистерезис, не нижний предел. ;)
Умное слово)))) но сути не меняет, главная суть что при падении до указанной температуры работа катушки разрешается, а этого нет)
iEugene0x7CA wrote:Лучше не превышать
Понял, спасибо) да и мне так нравится как работает) Мне главное стабильность)
iEugene0x7CA wrote:P.S. Осциллограммы необычные, слишком чистые.
Щупы стоят на X10, осциллограф у меня первый, USB DSO-6022BL, денег нет на нормальный, пока таким пользуюсь, тупит, не нравится, но куда деваться.
Кстати на счет осциллографа, сколько такая катушка может стоить если продавать её? просто ваше личное мнение. Я хочу продать её и купить осциллограф))
iEugene0x7CA wrote:Кстати, переключаются транзисторы все таки не в нуле тока
получается нужно что бы прям идеально сходились в нуле? ну в этом драйвере нет крутилок)) Да за 2000руб. он прям красавчик, мне нравится) И кондер нравится , зачем я брал кучу мелких, надо было сразу такой брать здоровый, второй день гоняю, нагрева конденсатора не замечено, чуть тепленький)
Post by Qic »
molekyla647
Qic wrote:
molekyla647 wrote:Умное слово)))) но сути не меняет, главная суть что при падении до указанной температуры работа катушки разрешается, а этого нет)
Гистерезис - это термин для обозначения разницы, а не нижней границы. И суть какраз в том, что при падении НА указанную температуру ОТ установленной, будет выключено.
По правильной логике 70/20 значит что при 80 будет отключено при 60 включено. Если например 70/60 то выключиться оно при 100, а включится при 40.
Иногда происходит путаница, и значение гистерезиса вводится как разница от границы - т.е. 70/20 - выключится при 70, включится при 50, или выключится при 90 а включится при 50.
И логику программиста приходится угадывать. Не это не нижний предел, никаким образом, нет.
Всё, я допер))))
Буду завтра экспериментировать)
molekyla647 wrote:Щупы стоят на X10, осциллограф у меня первый, USB DSO-6022BL, денег нет на нормальный, пока таким пользуюсь, тупит, не нравится, но куда деваться.
Ну, новый такой стоит $100.
Если работает без проблем — можно выложить на какой-нибудь Avito за $80, рано или поздно покупатель найдется.
А нормальный осцилл да, без него ни туды и не сюды. :)
Qic wrote:Иногда происходит путаница, и значение гистерезиса вводится как разница от границы - т.е. 70/20 - выключится при 70, включится при 50, или выключится при 90 а включится при 50.
В SI отключается при температуре термозащиты IGBT, а гистерезис — насколкьо должно упасть.
Т.е. при 70 и 20 градусах отключится в 70 и включится в 50.
molekyla647
 Видюшки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))
molekyla647
И так господа, последние изменения в катушке касались двух токовых трансформаторов, кольца убрал и поставил черные с китая 1:1000 коэффициент трансформации. Изготовил три подстаканника для ламп дневного цвета ( на видео сверху видно их). Катушку продал, купил запчасти для трёх других трансформаторов) Всем спасибо) как соберу новые - отпишусь ))))
R2R
Post by R2R »
За сколько ушла катушка и какая получилась прибыль? ;)
molekyla647
R2R wrote:За сколько ушла катушка и какая получилась прибыль? ;)
прибыль понятие относительно) прежде чем собрать её, на понимание ( хоть какое-то) что и как работает в тесле ушло немало средств, в том числе покупка дешевого осциллографа ( сейчас буду его продавать и покупать DSO5072P), покупка генератора сигналов.... и еще остались комплектующие для следующих катушек. Кто то категорически может посмотрит на продажу катушки, мол коммерцией занялся, но хочется ещё собрать, прям руки чешутся, а финансов нет, вот и пришлось продать, ну и осциллограф новый хотел сильно)))
R2R
Post by R2R »
Ну за продажу катушки тут никто не осудит :), а спросил я про прибыль потому, что едва ли на этом можно навариться - катушка затратна как по себестоимости деталей, так и по трудоемкости, а желающих купить ее по адекватной цене еще надо поискать.
По моему наоборот круто, если хобби начинает так или иначе окупать себя. ;)
Боязнь коммерции в нашей культуре — по мне эхо еще советских времен, когда любая подработка фактически считалась за криминал.
То самое "чтобы ты жил на одну зарплату" — такое говорили друг другу подпольные бизнесмены в СССР. :)
Правда, бывают конечно и не самые красивые случаи.
Например, ранее будучи очень открытым товарищем, поставив на поток любительскую конструкцию человек может:
1. Пропасть с форумов, где ранее помогал другим делать такие-же штуки в качестве увлечения;
2. Если у него спросят самую мелочь — отвечать "я не собираюсь создавать себе конкурентов";
3. И самое жесткое — периодически таки заходить на форумы, дабы специально пораздавать там вредных советов новичкам.
Думаю олдфаги знают, о ком я. :lol:
За такой штукой нужно следить и не позволять себе измениться в нехорошую сторону.
Post by Pigball »
"iEugene0x7CA"
Не кривя душой на форумах передовой рабочей схемой с тобой тоже никто не поделится.
Сколько скурил форумов - ни одной нормальной стабильной схемы SS-ки не нашел. Я говорю про схему, которую собрал - и она надежно будет работать долгое время без косяков. Да и выкладывать такую никто не будет. Да и из законченного драйвера DR-ки походу только Стивовский с фазокорректором. Приходится собирать с разных схем по кускам, тыкать осциллом и пр.
Форум так - больше для общения. Единомышленники очень вдохновляют на подвиги. ;)
T1m
Post by T1m »
iEugene0x7CA wrote:Думаю олдфаги знают, о ком я. :lol:
Зерг? Но он не давал вредные советы, хоть и перестал тусить на форумах...
molekyla647
Добрый все день!
Вот есть задумки для Drки по больше. Смотрю в сторону CM300DY-12H (600V, 600A), как вы думаете, каши сварю с ними?
Есть ли какая то зависимость между током в контуре и размерами вторички, тороида, ну и в целом конструкции? просто если кирпичи будут стоять на 600А то вторичку делать на 110мм трубе или уже 125мм трубу взять, превичка из медной трубки.
Исходя из индукционного нагрева - плоская первичка будет больше нагревать детали конструкции под собой чем цилиндрическая первичка? (конус не рассматривал, не очень хочется)
Post by KirillP »
molekyla647 wrote:Добрый все день!
У см300 частота в районе 50-60кГц , соответственно трубу нужно брать побольше диаметром, это все в калькулятории считается. По поводу первички-лучше делать плоскую потому как на нее побоев не будет, а вертикальную большой шанс что пробьет со вторички на первичку . по поводу нагрева :делай высоко над силовой то есть подними повыше. Я бы взял кирпичи skm из-за их цены, но тут уже все зависит от денег.
Post by Qic »
molekyla647
Вот такой тор предлагают за 4500, китаец
 420Х50
С ним вот такие расчеты получаются
а вот сайт с неплохой конструкцией
http://www.goodchildengineering.com/tec ... sstc-twins
Post by Pigball »
"molekyla647"
Ты уверен, что ошибки нет. Диаметр трубы тороида - 5см? Член походу и то потолще бывает :) . Да и смотреться такая штука будет явно не как у Гудчайлда. А так дерзай.
molekyla647
Pigball wrote:"molekyla647"
Так вот и я о том же!!! я хотел 10см диаметр, а у него 5 самый большой) да и ценник несуразный. Думаю вот из трубок алюминиевых согнуть кольца, видел такие, смотрятся отлично, только как рассчитывать частоту с таким тором не понял.
И ещё нашел 340х70, по 3000, это уже лучше
molekyla647
а существуют теслы на вот таких кирпичах CM2500DY-24S ?
Post by Pigball »
molekyla647 wrote:а существуют теслы на вот таких кирпичах CM2500DY-24S ?
Думаю такие модули могут позволить себе только буржуи. Есть выходы на людей которые продают недорогие модули - но за такой реально капусты надо будет выбросить мама не горюй. Да и прикол в том, что для такой катушки и сеть должна быть супермощной, при настройке и неловком движении прихлопнуть может, как муху. Да и зачем столько мощи?
Post by Pigball »
Насчет расчета тороида из алюминиевой спирали - я думаю, что он рассчитывается точно также, как и для гофры.
Pigball wrote:Не кривя душой на форумах передовой рабочей схемой с тобой тоже никто не поделится.
SS'ку в принципе сделать стабильной не так и просто.
Подобной схемки банально почти ни у кого нет — не так, что у каждого второго по дизайну и все молчат как шпионы на допросе. :geek:
Хм, а касательно вопроса в принципе — стоит ли выкладывать вообще все дизайн-файлы и исходники...
С одной стороны делиться хорошо, но с другой как по мне — это самый верный способ остановить развитие проекта.
По крайней мере точно уверен, что та же SD врядли дошла бы дальше v1.0, будь она просто проектиком на форумчике с залитыми герберами и прошивкой.
Тем более SI, мне честно крышу рвет, что эта штука 4 года подряд так или наче развивается. ;)
Лично я бы выкладывал только то, что уже точно не будешь доделывать — на случай, если кто-то другой будет готов взять проект под свое крыло.
Pigball wrote:Насчет расчета тороида из алюминиевой спирали - я думаю, что он рассчитывается точно также, как и для гофры.
Не, проволочные торчики не соответствуют по параметрам цельным торам — емкостью получаются значительно ниже.
Нужно исследовать вопрос, дабы разработать более-менее надежный способ расчета — т.е. накрутить их несколько штук и измерить, после составить формулу.
