DRSSTC долгострой от Qic-a
Re: DRSSTC долгострой от Qic-a
А зачем тебе вообще ККМ?
1. Для DRSSTC серьезного охлаждения не нужно. Проблема в том, что мало кто может сказать какое нужно, но можно прикинуть. К примеру, транзюки как у misterio - падение 1.8, пиковый ток 500А, скважность 1/60. Ток синусоидальный, умножаем на 0.707, ток нарастает и затухает, скинем на это еще 0.707 - это даст оценку сверху. Выделяемая на транзюке мощность получится 500*1.8*0.707*0.707/60 = 7.5Вт на транзюк. Можно взять 10Вт с учетом потерь на переключения. Как вижно, очень серьезного охлаждения DRSSTC не требуют.
2. Судя по стивовскому ККМ, банки должны быть довольно мелкие (если они большие, то смысла тогда в ККМ?). Как они выбираются, я не знаю, никогда ККМ не делал
3. Нагрев можно прикинуть примерно так-же, как и в прошлом примере. У SOT227 подложка изолированна.
Qic, не получится. QCW предполагает длительную накачку. Для того, чтобы ее получить с напряжением больше сетевого, тебе придется делать первичный контур с очень большой индуктивностью. ККМ можно использовать чтобы увеличить стримеры обычной DRSSTC за счет увеличения питающего напряжения и все.
А вот засинхронизировать ДРку с сетевым напряжением - милое дело. Получается классический QCW на подъеме 50Гц синусоиды.
Вообщем, если хочешь QCW, делать buck.
Насчет отдельных диодов - тут не угадаешь. Либо ставить как можно плотнее к транзисторам, либо считать индуктивность проводов и выбросы на них, ведь от диодов до транзюков тоже будут провода и они - тоже индуктивность. Если провода будут коротенькими, то почему бы и нет?
Qic, многие IGBT имеют модели со встроенным гиперфаст-диодом, индуктивность соединения с самим транзистором практически нулевая. Обычно такие содержат букву D в конце модели.
В качестве примера даташит народного IGBT с диодом:
http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Fairch ... N60UFD.pdf
Если нет компенсации задержки ОС, то однозначно сказать какая скорость допустима - есть компромисс между нагревом транзистора и скоростью переключения. Обычно берут скорость переключения транзистора к периоду = 1/100. почему так - не знаю
Если компенсация есть, то все проще и нужно просто, чтобы rise time транзистора был больше rise time синусоиды, тогда можно выжать максимум из транзистора.
Интересная конструкция, но зачем такие сложность, почему не разместить все, как это сделал misterio, на дне тумбочки? За комповые БП зачет
Насчет экранировки, нужно брать пример с братьев-китайцев, ихние устройства хоть и в пластиковом корпусе, но изнутри этот пластик покрыт(подобное встречается в ноутах) нормальным вполне слоем меди. Не уверен, как это медное покрытие осуществляется, либо просто распылителем, либо осаждением на токопроводящий лак при электролизе, но сам факт, что такое есть.
А стоят по деньгам, наверное, как медные. Что хоть за провода это? Для подключения музыки?Qic wrote:Те "замечательные" провода на фотке - алюминиевые с омеднением.
Дорого!Qic wrote:Тот что толстый по 50р/метр
Марка ПВ-3 на 16 мм квадратных стоит 47 руб/м.
вроде бы и получше. правда у них ток поменьше, но в импульсном режиме х.з. кто больше вытянет. но по временым характеристикам и по наличию диодов заметно лучше. хотя они оба в сто раз быстрее моих например
Первый таки лучше из-за того, что у него падение - 1.8 против 2.0 у второго. Но если замарачиваться с диодами не хочется, то выбора особого нет. Кстати, а ты рассматривал IRG4PC50UD ?
А мне IRG4PC50UD совсем не понравились. В начале взял их чисто ради теста, когда быстрые 20N60 с диодом не смог найти. Они довольно дешевые были, так что даташит посмотрел уже дома, частота до 200 кГц, хотя Дракон с Teslacoil.ru клялся что они держат гораздо больше. Ну запихнул их в идеально работавший на 350В с IRFP460LC полумост 250кГц Теслы. CW вообще не запустился(так что осцилл тут мой допотопный не помог), с прерывателем были какие-то разряды, но радиатор грелся, а на напряжении всего в 80В вообще тихо сдох IGBT верхнего плеча...
Не уверен точно в причине, но этот IRG4PC50UD теперь только в инвертор до 30кГц тянет ставить.
iEugene0x7CA, ты ставил в хардсвич их, а они 200кГц держат в софтсвиче.
