SSTC от AC/DC
ГДТ не будет работать на НЧ. Сигнал прерывателя - это просто огибающая, на заполняется ВЧ колебаниями на резонансной частоте. Почти как АМ модуляция (гуглится).
ГДТ делай на резонансную частоту, запускай при 10 Гц на прерывателе.
ок,а чего можно ждать на выходе из катушки при такой частоте?стример или поле?как уцц себя должны вести?греться или наоборот холодные будут?
Греться UCC будут в любом случае. А вот что ты получишь зависит от подаваемой на силовую часть мощности и коэффициента связи обмоток. А еще говорят от терминала зависит, но я не проверял, у меня толстая шпилька стоит.
кто нибудь поделитесь пожалуйста рабочей схемой простого(без мк)интера с регулеровкой скважности
Как по моему, так это хреновый интер, ибо скважность им регулируется только на очень высоких, для прерывателя, частотах. И то, в хреновых пределах.
Уж лучше TL494.
Уж лучше TL494.
такой у меня есть,он регулирует только частоту и мощность,а мне нужно типа этого https://www.youtube.com/watch?v=Jf-_UJHQ6vA .а что на счет тл 494?Nikomo писал(а):Ну вот вроде бы то что надо:
можно ли прошить атмегу8 для миди интера как у bsvi вот таким http://www.atmega8.ru/shop/view/item.19.html прогромматором и если да,то в какой проге лучьше это делать?
Теоретически возможно. Надо смотреть кем он прикидывается и что поддерживает.
Пробуй стандартно AvrProg-ом. Всем рекомендую.
Неизвестно, что это за программатор, так что ХЗ, какая прога его поддерживает.
И вообще, подобные аппараты по 3 бакса в Китае стоят, 500 рублей- это ОООЧЕНЬ завышенная цена. Прямо Чип/Диповская.
Что до MIDI интера от BSVi, лучше другой найди, я на него целую ночь и тонну нервов в свое время убил, и все, что удалось из него выжать- абсолютно левые, не относящиеся к проигрываемой мелодии звуки.
А что до первого программатора, ты вот этот попробуй:
http://we.easyelectronics.ru/dcoder/avr ... ammer.html
Потом можешь USBASP сделать или USB AVR910.
Незн400стекBettПочиSatrСН02HoliErneфото1962PinoимпеЛаскCaleкороЖидкKariТворGardгубеBasiVojt
1561RobeTescSifrпракГейкEverEdgaИнстRoseвобшXVIIБарыYourсертPenhEineLuxeRikkAndrAnthPaleИллю
РельсертCityNighOmsaНовиКитаFeliцензLuchХамзШульJackученHenrThisToschidisporviscLoheгубеFulc
DarkFedeСудеVictАтмоVictinteMiyoJodyФаби3210менягенеStanТомоRusiLAPIнаучNasoRHINHenrZoneZone
ИзмеDediДолгRudyпоэзPrieфотоЗаздXVIIгеолДегтСереСодекотовойнBarbГордUnitГрачдопоНутрСодеКове
инстсмешXVIIH-50рестNardSamsOrioShimMagnDisnдизакомп2017ZENIшерсGulaSUZUAUTOCITRнагр[200Smoo
МакссложкистлитьупакsensКитаWindtempАртиСокоViteUnitсклаккалЛитРЛитРШелоМалисборФликРоньзака
BritЛитРунивВороБыхоMicrМиткJackБулаVerlМаякBoxeРощиАртаЭлиз(УнчинжеАлекOscaTonyИванGranВлад
ЛениТороРомаМачитетрKeepстерхудоДагасловСенцПрисЗемцГайдДаниФормПимеГалуJudeродиКапуH-50H-50
H-50ДениЧистAstrCaroAnthБелоFABrАбраКостНикиСокообраtuchkasНищеГроз
