BGA footprint с via
подскажите а можно ли в altium сделать footprint BGA с проводниками и via, которые при вводе компонента в pcb-редактор подключались бы к полигонам питания и земли?
Можно сделать и с проводниками и с via, но автоматически подключаться ничего не будет. Подключать нужно в схеме.
не так выразился.
конечно вводим компонент схему, подключаем там пины. а в pcb получаем заготовку footprint BGA с проводниками и via. А как это сделать? Может соответствующие доки в help-е есть? я не нашел.
а в чем проблема? Дорожки делаются линиями, а via и в компонентах есть.
попробовал сделать, действительно все просто. Тут же появился вопрос, а можно это действия с footprint BGA проделать в pcb-редакторе так как уже видно какие выводы надо подключать к полигонам, а потом закинуть этот footprint в библиотеку?
отлично. а как это сделать? может ссылочку на документ с примером укажите?
Помойму, очевидно. Нарисуйте на плату, Выделите, ctrl-c, перейдите в редактор символов и ctrl-v.
Добрый день!
У меня так же вопрос по данной теме. Если пады в таком компоненте можно подключить к сети на плате, то сами проводники (дорожки, полигоны) - нельзя. Если у меня в футпринте пады соединены дорожками, при вставке компонента на плату возникают короткие замыкания. Можно ли как-то с этим бороться?
Design->netlist->update free primitives from component pads. К сожалению, альтиум сразу не подхватывает изменение нетлиста, для того, чтобы подхватил нужно подвигать компонент.
СПАСИБО! БОЛЬШОЕ! Это помогло!
P.S. Мы освоили Designer только благодаря вашим видеокурсам. Спасибо за них тоже.
