<10 кВт полный мост для индукционки
mio-ra
Сообщение mio-ra » 23 окт 2012, 01:59
Давно собирался заняться данным вопросом и взялся за proteus.
Желательные характеристики вырисовывались примерно следующие:
P < 10 кВт
F от 20(50) до 400 кГц
Инвертор - мост на FA57SA50LC, параллельно каждому ключу 30EPH06(30CPF06PBF,VS-HFA30PB120PBF) и снабберы соответственно.
Контур с изменяемой резонансной частотой, несколько градаций резонансной частоты(50, 100, 250 кГц и стоит ли вообще так делать) в контур вв пленку типа CBB 81 или к78-2.
Появилось несколько вопросов - какой тип снабберов использовать и как расчитать в моем случае, RCD или что то иное,
как ограничить ток через ключи(дросель как вариант, но частотный диаппазон великоват), переключать ли ключи только
при переходе через ноль на мощности близкой к максимальной, или так осилят(на кпд пока фиолетово).
Так же думал по поводу драйвера, решено было взять 4 IXDD630MC, соответственно 4 источника питания и отвязать от генератора сигнала через оптопару
Ну и имг для приличия
Не подписаны IXDD630MC
Итого:
1) не решено по поводу снабберов
2) ограничение тока через феты(шим?)
3) обвязка затворов(а надо ли вообще?)
mio-ra
Сообщение mio-ra » 23 окт 2012, 03:34
Попутно еще 1 вопрос, а что если землю IXDD630MC опустить вольт на 5 относительно затвора, т.е. при закрытии на затворе получается не нулевой потенциал а отрицательный, и позволит ли это сделать IXDD630MC?
даташит и схему прилагаю
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 30MCI.html
Сообщение BSVi » 23 окт 2012, 09:29
Снабберы нужно будет подбирать по ходу - если на осциллограммах будут видны существенные выбросы, или прибор не будет проходить по ЭМС. Телепатически сказать какие нужны снабберы нельзя :)
Если меняется частота, то ограничение должно быть активным. Обычно, как датчик тока используют токовый трансформатор, а дальше логика должна либо пропускать импульсы, либо использовать частотную/фазовую модуляцию.
Обвязка затворов нужна. Ей часто можно заменить и снабберы (затягивать открывание и закрывание).
Землю IXDN можно опускать, только и управляющий сигнал должен быть относительно этой "новой" земли.
mio-ra
Сообщение mio-ra » 23 окт 2012, 18:22
А какую схему для начала применить, т.е. для первого запуска и дальнейшей отладки? RCD?
Сообщение BSVi » 24 окт 2012, 00:46
Схему чего? Что такое RCD ?
Сообщение webkirov » 24 окт 2012, 18:08
mio-ra писал(а):Попутно еще 1 вопрос, а что если землю IXDD630MC опустить вольт на 5 относительно затвора, т.е. при закрытии на затворе получается не нулевой потенциал а отрицательный, и позволит ли это сделать IXDD630MC?
Уже второй день не могу въехать, как на затворе будет минус 5 вольт, если GND драйвера подключено на конденсаторный делитель в точку 5 вольт?
spesso
Сообщение spesso » 25 окт 2012, 21:48
Вот тут можно почитать http://valvol.ru/topic140.html сразу много вопросов отпадёт, но новые появятся. :)
mio-ra
Сообщение mio-ra » 27 окт 2012, 04:10
Под конденсаторным делителем имелся ввиду двух полярный источник питания, в протеусе не нашел значка источника
BSVi писал(а):Схему чего? Что такое RCD ?
RCD - снаббер
spesso писал(а):Вот тут можно почитать http://valvol.ru/topic140.html сразу много вопросов отпадёт, но новые появятся. :)
Читал, попутно уже перечитал весь флай, кучу сварочных форумов и еще много чего.
Еще 1 вопросик - 4 источнка питания, посоветуйте где и что
Сообщение BSVi » 27 окт 2012, 13:40
Что-то я вообще не понимаю, зачем тебе снабберы? Совсем не понятно назначение диодов на мосфетах. В качестве развязанных источников можно и обычные трансформаторы использовать.
mio-ra
Сообщение mio-ra » 30 окт 2012, 04:35
http://imageshack.us/photo/my-images/198/temptl.png
Пока все выглядит как то так, осталось добавить мелочи, и рассчитать номиналы
Сообщение webkirov » 30 окт 2012, 22:42
mio-ra писал(а):http://imageshack.us/photo/my-images/198/temptl.png
10КВТ это в трехфазную сеть?
uschema.com
Сообщение uschema.com » 31 окт 2013, 05:00
3х фазные 10кВт наверно, то что на схеме то похоже огрыхки фрагментов схемы двуполярного Н-бриджа.
Kubrikov
Сообщение Kubrikov » 15 мар 2014, 22:58
Я вот что подумал. Ведь для чего нужны снабберы - чтобы ограничить импульсные скачки при быстром отключении транзистора путём замедления скорости этого самого отключения. А если выкинуть снаббер нафиг и поставить защитный диод, который срежет импульсы опасной для ключа величины.
Ведь снабберы - это исторически древнее схемное решение, а защитные диоды появились на рынке относительно недавно, вот к ним еще и не привыкли. Кто что думает по этому поводу?
http://fotki.yandex.ru/users/fanatnauki/view/1023239/
Сообщение BSVi » 16 мар 2014, 00:07
Все так и делают.
Kubrikov
Сообщение Kubrikov » 16 мар 2014, 02:18
Ух ты, правда что ли?
Ну так к чёрту эти дымящиеся и вечно обгорающие снабберы! Давайте их дружно похороним :mrgreen:
Да и транзисторы тормозиться и греться меньше будут!
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 11:39
