Источник тока для левитрона
Сообщение Qic » 22 фев 2013, 23:48
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BSVi » 23 фев 2013, 00:05
Чтож это за левитрон такой на 10А? Схема нормальная. В реальности нужно убрать подстрочник - там слишком маленькое напряжение. Похоже, проблемы - глюки симулятора. Я нарисовал тоже самое и все отлично:
Сообщение Qic » 23 фев 2013, 00:45
Сообщение iEugene0x7CA » 23 фев 2013, 02:04
Qic, как-то все слишком усложняется... Микроконтроллерное управление, мощные источники тока...
Мне на то, чтобы потерять интерес к левитронам, хватило состряпанного за пару часов макета, отключающего электромагнит при перекрытии рабочим телом лазерной преграды за 3 миллиметра от сердечника. Питалось дело от китайского ATX БП.
Сообщение BSVi » 23 фев 2013, 12:13
Ну, раз задача подымать 1кг, наверняка это для чего-то, а не для побаловаться.
Сообщение Qic » 23 фев 2013, 14:21
Сообщение iEugene0x7CA » 23 фев 2013, 16:00
По моему питание от розетки с пропуском периодов- ужасная идея, хотя может я чего и не понял.
Там же частота всего 50 Гц, пропустить пару периодов, и 1 кг болванка успеет несколько раз упасть.
Лучше уж запилить инвертор и делать это на более высоких частотах. Мой левитатор к примеру пищал при работе с частотой около 300 Гц.
А для чего это все, если не секрет? А то уж ОЧЕНЬ странный проект получается, который я просто не представляю, где можно применить. :|
Да, и какой тип ОС будешь использовать?
Сообщение Qic » 23 фев 2013, 17:03
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение N1X » 23 фев 2013, 22:26
Тогда уже лучше фазовое управление... всеж меньше пульсаций...
Сообщение Qic » 14 май 2013, 23:50
Сообщение BSVi » 15 май 2013, 09:29
По идее, если уже есть ОС, то она все и компенсирует. Тут проблема только в передаточной характеристике. Если ПИДа хватит для компенсации задержки в ОС, то можно и без стабилизации тока обойтись.
Сообщение Qic » 30 июн 2013, 21:39
Сообщение BSVi » 03 июл 2013, 07:51
Ничего не понятно - зачем синусоида? То, что ток гоняется туда-сюда - абсолютно нормально. Ты когда трансформатор в розетку включаешь там тоже ток туда-сюда гоняется.
Сообщение Qic » 03 июл 2013, 11:14
Сообщение BSVi » 03 июл 2013, 11:34
Лично мне кажется, что изменения индуктивности будет ничтожно - лучше проверь заранее. Для этого не обязательно использовать синусоиду, можно просто прямоугольник, можно даже ток не мерять, а стабилизировать затягивание фронтов (которое будет пропорционально индуктивности).
Сообщение Qic » 03 июл 2013, 11:52
Сообщение BSVi » 03 июл 2013, 12:05
Мерять синус, особенно быстро, как тебе нужно - ни разу не просто, тем-более, в присутствии шумов от преобразователя. Вообщем, я думаю, тебе не нужен этот геморрой :) Если индуктивность дестивтельно меняется в 2 раза, то достаточно будет смотерть, на фронты на катушке. На подобном принципе работают импульсные металлоискатели, гугляни.
С другой стороны, неужто так сложно поставить датчик холла? Одна деталька, а снимает столько геморроя.
Сообщение Qic » 03 июл 2013, 12:35
Сообщение BSVi » 03 июл 2013, 12:43
Прав, но тебе нужен не мгновенный ток, а RMS. А вот для измерения RMS нужно достаточно больше время для усреднения. В принципе, можно обойтись синхронным детектором (измерять ток в строго одинаковом месте после переключения каждый период), но, имхо, это - форменное извращение :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
