Защита портов микроконтроллера
pcbcnc
Сообщение pcbcnc » 17 июн 2013, 15:00
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как привильно защитить порты микроконтроллера от саботажа? Например к микроконтрллеру подключен светодиод, электрошокером на светодиод и микроконтроллер сгорает. И как правильно сделать защиту по питанию (от превышения напряжения питания)?Защита от неправильной плярности - диод Шотки.
Сообщение BSVi » 17 июн 2013, 15:05
От шокера - нужно ставить супрессор (к примеру, вот такой, с романтичным называнием PESD) и резистор.
От превышения питания - тоже супрессоры, только в питание и обычно, с предохранителем :)
От чего-то менее жестокого, можно просто диодную вилку поставить, к примеру bav99w или bat54s
Keroronsk
Сообщение Keroronsk » 18 июн 2013, 06:04
Я вот такое пользовал: http://www.bourns.com/ProductLine.aspx?name=tvs_diodes
Проверял реальным шоккером, МК выжил.
pcbcnc
Сообщение pcbcnc » 18 июн 2013, 12:59
BSVi писал(а):От чего-то менее жестокого, можно просто диодную вилку поставить, к примеру bav99w или bat54s
Какие параметры "саботажа" может выдержать bat54s? Применял bat54s пока только для защиты от статики для ds18b20.
Keroronsk писал(а):Я вот такое пользовал: http://www.bourns.com/ProductLine.aspx?name=tvs_diodes
Схема такая же как и в доке "Design Notes"? Точное название (а то их много по линку)?
Сообщение BSVi » 18 июн 2013, 15:58
Сам bat54s может выдержать очень многое, можно посмотреть в даташите. Беда в том, что при ударе шокером подпрыгнет напряжение питания (на которое bat54s сливает помехи), поэтому, параметры саботажа больше зависят от конструкции шины питания, чем от самого bat54s. Я его применяю тоже только для защиты от статики.
Keroronsk
Сообщение Keroronsk » 19 июн 2013, 06:02
Конкретно я тестил smaj5.0A. Но взял можно сказать первый попавшийся, особо не выбирал. Если в гугле вбить "tvs diode", выбор будет весьма широким.
Вернуться в «Для начинающих»
