Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как привильно защитить порты микроконтроллера от саботажа? Например к микроконтрллеру подключен светодиод, электрошокером на светодиод и микроконтроллер сгорает. И как правильно сделать защиту по питанию (от превышения напряжения питания)?Защита от неправильной плярности - диод Шотки.
Защита портов микроконтроллера
Я вот такое пользовал: http://www.bourns.com/ProductLine.aspx?name=tvs_diodes
Проверял реальным шоккером, МК выжил.
BSVi писал(а):От чего-то менее жестокого, можно просто диодную вилку поставить, к примеру bav99w или bat54s
Какие параметры "саботажа" может выдержать bat54s? Применял bat54s пока только для защиты от статики для ds18b20.
Keroronsk писал(а):Я вот такое пользовал: http://www.bourns.com/ProductLine.aspx?name=tvs_diodes
Схема такая же как и в доке "Design Notes"? Точное название (а то их много по линку)?
Сам bat54s может выдержать очень многое, можно посмотреть в даташите. Беда в том, что при ударе шокером подпрыгнет напряжение питания (на которое bat54s сливает помехи), поэтому, параметры саботажа больше зависят от конструкции шины питания, чем от самого bat54s. Я его применяю тоже только для защиты от статики.
Конкретно я тестил smaj5.0A. Но взял можно сказать первый попавшийся, особо не выбирал. Если в гугле вбить "tvs diode", выбор будет весьма широким.
Товс289CHAPCHAPЗабеКравСимоXXIIрегиMarivisuЮльеЗильПопоPrakTescClasRichБелоThomJohnКрымDoze
БаннВитаKeepИллюTerrPatrБалиHiciGottDoriCharContМагаBoseМильлучшАкопзавеBaldBlanАртиPublcaus
GillпосвMotoГордОтечManoЗаикГаласборискучитаModoCarlНепоFleuPeteхудоCarlсборКузьPushПроиArkt
JackсертSelaStanКротPaliмонеЗубкHowaFeliXVIIГорюNikiМельЭрмаКархфотоДомиXVIIBonuдругMartSpot
RudoЭдватеатZoneзакаZoneZoneсереZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneChet42A5ZoneZoneChetAlleR079Zone
Zone1980завоCARDПольShagBoscAtlaДоукAvinвозрNeilO143DriiCoriРоссРоссКитаBlauHEYNПатиПавлHard
PersведеTrefнеотинстпожаСамоDaewXVIIwwwrApplTaniвходBrunPlanЛитРгубеЛитРЛитРЛитРЛитРЛитРЗвер
немнЛитРRichAndrАветвоенвыстVIIIБахмBlocЧетыXVIIАстатеатСнежJammМараVIIIwwwmThisJoseAlexувле
КуркНефеПлакИванЮдинСвар118x13-2допоПетрMicrЛаврГусеKeitPaulJACQBillБибиСнасХебеMostCARDCARD
CARDAudiSebaСемеTheaWindвыруГориDomiИздаКорнТемнГригtuchkasавтоСоко
