DRSSTC долгострой от Nikomo
Re: DRSSTC долгострой от Nikomo
Все неиспользуемых входы нужно подключать к плюсу или минусу, а вес не используемые выходы можно не использовать.
А можно тогда эти 2 схемы запараллелить?
Лучше не нужно. Триггеры переключаются с разной задержкой, а в течении этой задержки через них будет сквозняк течь. Сквозняк небольшой, но все-же.
В процессе раздумий над конструктивными особенностями теслы, возникло пару вопросов.Так вот, чем определяеться ёмкость пленочных конденсаторов в питании (полу)моста, чем больше тем лучше?И ещё, пожалуйста посоветуйте, исходя из своего опыта, какой именно тип конденсаторов подходит для данной задачи(cам присмотрел CBB21, но может лучше есть).
В факе есть как считать емкость. CBB21 подойдут.
В факе есть, но это для электролитов, а я имел ввиду плёночных, которые выбросы кушают.
Развёл плату силовой, но возникли некоторые сомнения относительно правильности разводки.Я обеспокоен тем, что дорожки к затворам идут через всю плату между дорожками непосредственно силовой электроники, а конкретно боюсь за то, не будут ли наводиться какие-то помехи на затворные дорожки с дальнейшей порчей сигнала и взрывом транзисторов?
Вот сама плата:
Вот сама плата:
а что мешает разъем от ГДТ поставить рядом с супрессорами ?
Да в принципе ничего, но мне так удобней
Я бы не рискнул так делать. Скорее всего помеха наведется.Nikomo wrote:Развёл плату силовой, но возникли некоторые сомнения относительно правильности разводки.Я обеспокоен тем, что дорожки к затворам идут через всю плату между дорожками непосредственно силовой электроники, а конкретно боюсь за то, не будут ли наводиться какие-то помехи на затворные дорожки с дальнейшей порчей сигнала и взрывом транзисторов?
Вот сама плата:
Вот ссылка: http://eleczon.ru/ucheba/osnovi/pravilo ... -ruki.html перая картинка, по-моему, точно в тему.
Спасибо,webkirov, такой эффект я в общем и предполагал, но стоило удостовериться.Таким образом есть два выхода:
1.Забить на удобство и делать так, как советовал Predator.
2.Для пущей уверенности ещё больше забить на удобство и тупо припаять к затвору и истоку проводки, которые идут от управляющей без всяких разьёмов.
Обратный провод управляющего сигнала по силовому полигону я бы не стал проводить. Лучше провести его отдельно (красная линия на картинке)
Но и такой вариан я бы не рекомендовал. Я бы сделал небольшую платку с ГДТ на борту и приладил бы её вторым этажем (бутербродом) поближе к силовым транзиторам со стороны дорожек силовой платы. От этой платки с ГДТ прямо припаялся бы проводами к затворам и эмиттерам(истокам) транзисторов.
О, спасибо что подсказали.У меня GDT и обвязка затворов(супрессоры эмиттер-затвор, RD-цепочки, дополнительная емкость) стоит на плате с управляющей, таким образом этим "вторым этажем" воплне может служить сама управляющая и ничего доделывать даже не надо.
Собрал я управляющую и прерыватель, начал тестить.Интер работает отлично.А вот с управляющей проблемка - при подаче питания на оную, появляеться сиганал на затворах, всё как надо, прямоугольный, но почему-то он сразу же начинает затухать и за 1-2 секунды спадает до нуля. При последующей переподаче питания сигнал снова появляеться, но снова спадает и т.д.Так же можно проследить этот спад по звуку GDT, который постепенно прекращает своё дзыщание.Что это может быть
Трансформатор может работать только на частоте теслы, на частотах ниже он работать не может.
Я проверял сигнал до gdt, сразу после UCC-x, он так же спадает, дело не в трансе...
Трас через секунду после подачи импульса представляет собой КЗ, поэтому и напряжеине на выходе UCC падает. Правда, я не помню, есть ли у тебя конденсатор между трансом и UCCхами, если есть, то вот это уже странно.
Этот конденсатор?
Да, есть, но может он из строя вышел, надо проверить.
Угу, он
Мда, цел-целёхонёк конденсатор, что не так
Точно GDT нормально намотал? Такое чувство, что его лупят частотой точно меньшей, чем та, на которую он рассчитан... Если он вообще рассчитывался.
Еще возможно ключи в силовухе у кого-то хреновые, или возможно затворы там не достаточно изолированные... Была как-то у меня ситуация, я тогда не знал еще, какая это дрянь- паяльная кислота, и какие ужасы может творить. После запайки рабочего, проверенного транистора, между его ножками образовывалась проводящая пленка(невидимая глазу, удаляется только вымачиванием в растворителе), и схема, естесственно не работала.
Еще была ситуация, когда купленное, красивое и полность зеленое кольцо P4 оказалось ЖЕЛЕЗНЫМ!
Я офигенно долго мучился, все проверил, а ниработаит!
Под конец пустил низкую частоту- сигнал отличный! Размотал GDT, сточил краешек, и офигел... Продавца убить был готов!
Но это так, немного не в тему, у автора явно другая проблема.
Я тоже сразу на GDT подумал, решил проверить сигнал до него, т.е. непосредственно с UCC-x(писал уже об этом), но и тут такая хрень...
Я как-то не слишком шарю, как можно мерять напряжение на первичке GDT...
А вообще, с протоколом отладки подобной лажи ты уже знаком, бери эквиваленты затворов, внешний генератор, проверяй схему... Не впервой же.
Фуух, разобрался я что там к чему.
Не понял я чего происходил этот "спад", но после замены инвертора и переделки внешнего генератора...перестало работать вообще.Стал я колупаться, смотреть.Нашёл виновника, на которого и думал - транзистор ограничителя тока.При подаче питания на управляющую, он открывался(наверно потому, что его затвор болтался в воздухе) и вырубал её...Ну теперь всё работаeт
Хоть это и не принципиально важно, но что это такое было, что открывало транзистор?
