DRSSTC долгострой от Nikomo
Re: DRSSTC долгострой от Nikomo
ну, наводки, тыж сам сказал. Естественно, затвор полевиков в воздухе делает что хочет.
Продолжаю ковыряния, в результате каких, выявил странную проблему - не формируеться дедтайм, какие бы резисторы не стояли на затворах.При 5, 10 и 15 омах сопротивления, осциллограммы абсолютно идентичны.Пробовал закоротить резистор - сигнал чуть-чуть изменялся, но в целом оставался таким же.Диоды целы - проверял.Что это вообще может быть?
А ты попробуй 50 или 100 ом поставить, тогда и заметишь разницу. Затворы наверняка очень легкие.
Опа, спасибо.После утяжеления затворов сигнал стал абсолютно нормальный.
Да, утяжеление затвора часто твоит чудеса
Давно я уже не занимался теслой, поскольку мой интерес несколько поубавился.Но некоторое время назад меня опять дёрнуло тесластроительствовать.Так как дрова у меня были готовы, оставалось только изготовить силовую и провести тесты на работоспособность.Буквально сегодня было всё собрано вместе и всё оттестировано.Конечно тесла проверялась в режиме SSTC, а поскольку прерыватель был подогнан под ДРку то толковых результатов в виде пригодного для демонстрации стриммера не вышло.Но, насколько я это вижу, дрова показали себя наилучшим образом, так как при полном питающем на силовой, в условии длительной работы теслы и максимальном рабочем времени на интераптере транзисторы были холодные, а сигнал на затворах уродовало совсем чуть-чуть.
Воропсик только у меня, относительно настройки OCD: настройка порога срабатывания защиты по току осуществляеться резистором R13, но можно ли как-то подсчитать с достаточной точностью какое сопротивление резистора надо выставить для получения защиты от токов свыше 200А в силовой, при условии что ТТ 1:1000 нагружен на 10 Ом резстор.Я так понимаю надо основываться на данных даташита компаратора, но те данные, которые я там нашёл что-то мне не сильно помогли(или смотрю я не туда)...
Можно, конечно. Ток во вторичке ТТ - I2=I1/n, напряжение на выходе - V=I2*R, ну а резистор посчитать чтобы напряжение на втором выходе компаратора такое было, думаю, не сложно.
Ага, кажись понял.Если ТТ 1 к 1000, то при токе в первичке в 200А у нас будет 0.2А на выходе ТТ.Напряжение на выходе - 2В.Теперь надо выставить R13 так, чтобы на втором входе компаратора было тоже 2В.И когда напряжение на выходе ТТ превысит 2В, компратор изменит логическое состояние с дальнейшими вытекающими последствиями.Так?
Пару вопросов по конструктивным особенностям интераптера:
1.Можно ли сделать интер в металическом корпусе?
2.Можно ли использовать коаксильный кабель от ТВ в качестве провода, соединяющего прерыватель с теслой?
1. Можно, но с оптической развязкой.
2. Можно, но с пластиковым корпусом.
Поспешил я значит с корпусированием интера...Ну, поскольку оптическую развязку я не потяну, переделаю в пластиковый корпус.
Я так понимаю, что металлические тумблеры(типо таких http://emas.su/assets/products/52110694 ... 1325870883) для коммутации участков цепи интераптера тоже не приемлемы?Надо чтобы всё было пластиковое или надёжно изолированное, так?
Да, логику я уже тыщу раз рассказывал. На тебя наводится напряжение от теслы и ЛЮБОЙ заземленный (прямо или опосредованно) предмет, к которому ты прикоснешься тебя ударит током (точнее, ты его ударишь, но не суть).
Потому - либо прерыватель развязанный либо изолированный.
Как вариант, есть еще мой SI, как-же без саморекламы
Да, простите что задалбываю однотипными вопросами, просто в таких делах лучше перебдеть, чем недобдеть.Ну, буду тогда изолирывать всё подряд, так как SI мне финансово не сильно доступен, а развязку, как я уже писал, не потяну.
В итоге вышел такой прерыватель
Как всегда вопрос: нынешняя топология управляющей сделана так, что та не работает при отключеном прерывателе; делать дополнительные извороты для включения теслы с рук мне бы не хотелось; так вот можно ли подключить и управляющую и силову к сети(ну, всю теслу по факту) , но не включать прерыватель(соответственно управляющая не запуститься и тесла не заработает), а потом, когда надо запустить теслу, просто нажать кнопочку подачи питания для интераптера чтобы включился он и всё остальное.Ну и соответственно так же теслу и выключать перед непосредственным отсоединением от сети.
Можно ли таким методом врубать/вырубать теслу или это чревато?
Если я правильно тебя понял, то все так и делают. Та же SimpleTesla подключается к сети целиком: и силовая, и управляющая. А непосредственно разряд ты увидишь только когда прерыватель выдаст прямоугольник.
В твоем случае все должно быть точно так же: при развязке через ГДТ питание на силовую можно подавать и без сигнала с драйвера.
Dimylko, даааа... Действительно, не подумал я о том что все на самом деле так и делают, благодарю, что подсказали.Как это по-моему - не видеть очевидных вещей..
Это-то то я знаю, но меня что-то понесло параноить относительно каких-нибудь задержек или других нюансах работы, которые не позволяют пользоваться данной системой включения и как следствие - завалил народ дурацкими вопросами о всем понятных вещах... Ну, со мной не впревойпри развязке через ГДТ питание на силовую можно подавать и без сигнала с драйвера.
Ну что же, спаял ММС.По какой-то изысканности форм я заморачиваться не стал, просто изготовил надёжную конструкцию для работы.
Ёмкость - 205нФ
Напряжение батареи - 6 кВ
Капы - СВВ81 на 0.1мкФ 2000В 18 штук
Рассчётная частота колебательного контура - 115-120кГц
Площадка под капы - толстый текстолит. Сегодня проведу первичные тесты, если какие-то результаты получу, то отпишусь(лишь бы не о взорванных транзисторах...)
Ёмкость - 205нФ
Что-то пробные тесты не сильно меня порадовали...Первичный колебательный контур работает нормально, сигнал ОС приходит как надо, всё нормально.Но даже при питании в 80-100В из вторички лупит не ожидаемый полутораметровый стриммер(утрирую, конечно же), а микроминиатюрный, 1-2 см писюн, что даже меньше чем тогда, тогда, когда топология теслы была SSTC.Транзисторы почти не греються, разве что при минимальной паузе.Так вот пару вопросов относительно возможных неисправностей:
1.Есть ли какие-то нюансы подключения ММС к первичке, мог ли я её как-то не так подрубить?
2.Может ли быть настолько сильный разбег между резонансной частотой вторички и первички, что просто они колебаються не в такт друг другу?
3.Что вы думаете относительно данного развития событий?
1. Нет
2. Да
2. Да
Спасибо, буду пробовать.
Можешь параметры катушки описать или результат ScanTesla выложить?
Вот что меня смущает (рассуждения вслух): чтобы накачать 205 нФ полумостом из 50b60pd1 нужно задать довольно приличное время накачки. А затем ты пишешь про сильный разбег. Накачать 205 нФ и разогнать катушку до резонанса за короткое время можно лишь при высоком коэффициенте связи между обмотками, а этого стараются избегать в ДР-ках.
У меня IRG4PC50UD.полумостом из 50b60pd1
Параметры вторички - 11см диаметр, 26 см длинна намотки, провод 0.17мм; рассчётная частота без тороида - 217кГц.
Тор - 30см внешний диаметр диметр, 8см - диаметр гофры. Рассчётная частота с тором - 120-125кГц.
Первичка (цилиндрическа) - 22 см диметр, 6см - длинна намотки, 6 витков 6-6.5мм диаметр провода.Замеряемая индуктивность первички - 9.3-9.5мкГн, что при 205 нФ ёмкости даёт раезонансную частоту первичного контура где-то 115 кГц.
Ожидаемый максимальный ток в первичке - 200А,на которые и настроен OCD.
Вроде всё.
