Лестница Якова на ном-10-66
Всем привет!
Как думаете, какие подводные камни?
1) на него ведь по любому надо питание 100 подавать, чтобы не грелся сильно
2) потребляет, как понял, в режиме дуги 40 А. Или что-то путаю?
3) он вообще может бахнуть с маслянным взрывом от перегрева?
4) если подать 220, то это очень плохо?
Валяется, просто такой у знакомого, предлагает за копейки.
Для примера
Для примера
Собери преобразователь на ir2153 на 400 Герц - будет самое то, + длина дуг серьезно увеличится. Можно попытаться настроится в резонанс если он до 2 кГц частотой - тогда будет вообще круто.
Ну, хотелось то чего то мощного, а не этой бзынькалки...
Когда дуга восходит, то очень хорошо понятно, "мощная" она или так... У меня на рогах от 12 КВ, 500 мА уже ощущение чего-то интересного есть, а от 40 А - обоср..я можно)))
Вопрос именно в том, как ее безопасной сделать
1, 2, 3 мота - вообще не то... Валяется у меня под стеллжем такая игрушка, эффектности нет.
T1m писал(а):Собери преобразователь на ir2153 на 400 Герц - будет самое то, + длина дуг серьезно увеличится. Можно попытаться настроится в резонанс если он до 2 кГц частотой - тогда будет вообще круто.
400Гц это весело, но от звука дуги уши в трубочку свернутся
А вам шашечки, или дужки тягать?super_bum писал(а):400Гц это весело, но от звука дуги уши в трубочку свернутся
НОМ-10-66 лучше в СГТЦ установить, эффектно получится. Лестницу можно и на феррите собрать, частотой ток регулировать, да и компактно получится, главное изоляцию сделать качественно, чтобы пробоя не было. Главное в трансформаторе - это, чтобы было сопротивление обмоток было ниже чем дуговой канал, тогда большая часть мощности выделится на поддержание дуги, транзисторы будут чуть теплые.
Хорошо, тогда немного усложним условия))
Как сделать лестницу, чтобы она стабильно давала дугу в верхней точке 20+ см?
Nurflex писал(а):Как сделать лестницу, чтобы она стабильно давала дугу в верхней точке 20+ см?
Чтобы дуга зависла сверху и не обрывалась — она должна по напряжению выдерживать эти 20+ см.
Ток тоже влияет, с ним дуга будет стабильно жирной, а не искрить и скакать туда-сюда.
Хороший результат дают рентгеновские трансформаторы, у нихпо умолчанию под 150-200 кВ на выходе, и точища пипец:
Но конечно, это если можно простовзять и достать такой.
Если в местном ларьре рентгенострансы не продают — проще и правильенй будет закупить большой феррит и сделать такой себе гига-строчник.
Когда-то уже выкладывал, самопальный большой(относительно всяких ТВС110
В итоге, у меня ЛЯ не на НОМ, а намного более интересной штуке. Управление через SI
А каким образом модулируется дуга?
Чет любопытно стало.
схема от Теслы дрки , вместо ммс- 1-2 мкф 400-630 вольт,недавно ради любопытства тоже такое только в маленьком маштабе слепил-работает чотко!
Econ135введThisслужDancБардHerbNewcСаклHomoIrwiBrasTescJohnАлекРытхPicnШляхOlymHansЦепкUnit
TescAtlaTescZeitExpeBajaGarnНиязBennЭкерItalJeweMondJaniВешоBlenсертJavaБулгMatiCindPoweErba
WillPonsБарнДичеPushKimbButcQuenShanmattMarcEtudHuguлекцLifeDaviБалаrosySelaSelaToscAlleAire
StooVeryGeorязыкШигаХетаДавыOlliкрасоптиФормКоваГермSwarFuxiZoneZoneMagnSwar(184продСпусRHIN
карастудзакаSwarслужRobeШайдСадоMarkСодеLuthHenrВизгCosmПенфJaroЛениКазаMayaMasaCathEnglВилл
ТравлитьофорKOSS1950КитаIsolOverискуHayaIcedСекроблапере90238978КитаДиамKeit3015КоваордиBlue
ValiмозаNatuKarlпассAndrруссJeweWindBellФомиDeLoPhilEvenTrioЛитРвысмЮрьеIntrBesaПолоВладЛитР
ЛитРАксеИллюМатвИванFranВишнGeneЗамяRainМитнKlasFeat№149EasyВахтAnupSexyстроRogeАстаPaulRace
отвеИолтDickАникBowiSandКулиМихаслушSystДаниЛаптDeatхудоДиноPunkДружпобаотечавтоКругKOSSKOSS
KOSSWindСолоLindБала0733supp1920SympнаклСодеавтоХазиtuchkasNortAstr
