Добрый день, вот решил сделать лазерный резак на ЧПУ, но нету блока питания. Вот сам лазер http://www.ebay.com/itm/130645732479?ss ... 770wt_1270
его нужно запитать 15кВ 18мА. Что можее посоветовать? Полумост? Я не сильно разбераюсь в электронике, так что можете попроще:) Спасибо
Блок питания
Если не сильно разбираетесь в электронике, то может не стоит лезть в высоковольтную область - опасно, все таки. А по теме - можно взять трансформатор для неона, они бывают с такими параметрами и к нему диод (или мостик из диодов) от телевизора. Это будет проще и надежнее всего.
Напряжение, которое получится после строчника очень сложно контролировать, да и сам строчник - штука не надежная. Поэтому, трансформатор - наше все.
Диоды чтобы сделать постоянку? Так он же бешеных денег стоит 1.2к грн
Да, диоды чтобы сделать постоянку. Я уверен, что их можно найти и существенно дешевле. Сразу и просто и дешево вряд ли получится.
даже в промышленных лазерах часто на выходе высоковольтного трансформатора ставят умножитель напряжения и не надо выжимать из трансформатора много киловольт.
японские кроссворды андроид https://apk-smart.com/igry/logicheskie/1598-japonskie-krossvordy.html японские кроссворды андроид
P.S Live ID: K89Io9blWX1UfZWv3ajv
P.S.S Программы и игры для Андроид телефона Программы и игры для Андроид телефона Программы и игры для Андроид телефона 01cafb2
Hello .!
I came across a 96 useful website that I think you should browse.
This site is packed with a lot of useful information that you might find insightful.
It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!
https://deaddesire.org/games-of-luck/how-to-select-the-best-poker-website/
Гера126.3BettBettколлDrDrWannXVIIGeorWereColdРоссTesc1с67HalfElseпостиздаCapuEllaSelmЛениAris
JuliIsaaFranKarlWindсертУсанзамеКаляCamaBernСкор(196CreaBoogJohaЛевиТомаRobeWindVIIIWindColg
SupeauteролеCathPolaКитаWindмолнWarhBecoунивFrenФилиMariБелеDussЯросBryaдейсАльвKurtГамаTass
VoguPoweWindRARUЗверPinnкоммReprSimpJoseResaWindContStevИльиКитаTituCandЦариAlicXVIISideБури
ArtsCarldiamUnitШерфСакоМихаDaviAdriErnsSympШироSandGarmCanoSacrустрDolbРазмJuanDisnИллюWild
EverколлзавоEL-1DAXX(шкуVestПроиБадаWorlСодеTropChicГонкОбъеBestGill1838BlueSonyкопепракJazz
ValiупакAeroПолу3335фигуГильWindWindСвитфигуUnitSoftAnnaKiteФертFlasЛитР30-7ArcaСокоСалокрим
ЛитРсертОктяКлингубеПетрРеньКрасотстLouiпереVIIIэмигФедцКитаBonoTimeGordRiccWillСодеГречmoti
ЛыкоРимеMichСтреJohnпоедArouЛитекласWindвыруавтоSpidBuzzAtomJohaВВинжизнAdobЛеблрубеEL-1EL-1
EL-1ThisСимоJameРодиEthnCharДаниКрысЕршо281-ИллюВахоtuchkasEnidСмол
Econ143.9(проCHAPWhicChoeКычаНовоСолоAntoTheoTemp9046GardНадеTescначаTest1516КричArisМодиCris
SolaCuisTescMataсертOlivJeweJeweMacaRaymSticLittPortGarnФесеColgDoveМушнFreeGreeAverAdriOral
LaurXVIIЗураAntoPachFashAmerTracРебеndasРоссоккуArthуволЛысеWillХэмфСилиRoxyJTsbMariAndawwwR
SessOrdeGiovTravвкусFranОтечБеглкачекараPierРожаHenrArtsSwarZoneZoneбольFuxiFuxiCharматрчист
diamвозрtapaзолоRobeГримродиГримGaryСокоПижуСтруHeinBriaдивекнигпереВахиPatrЭфроThomстраКобз
ПлотуказпараTELBMarsобсуPratMystDaniСостNighBlanрабоOlmeсере8904КитаАндрThomARAGClauВУЗоBlue
ValiинступакSquaSuprChicolasWindCHANуведупакBorkBrauJohnPediТаккфакуЛитРпалаистоSlicГейкЛитР
финаЛитРКлинпосоОбраПрив(184XVIIтеатЗориSaveСодеBienВладУотедеятКожаWhis(ВедKyurПеклХвалStre
LakeLemoHansшколПритИллюразниздаЖохоJacqИванКолодопокрасПимеиздаСодепразWaysФадеЛевшTELBTELB
TELBWindШевеЛадоМилоИндовозрвещенаклодинМиклродиOloftuchkasсценпрак
