Настройка клавиш
Настройка клавиш
Нарисовал схему, импотировал элементы, и наткнулся на проблему с разводкой. Детали не вращаются на пробел, как в редакторе схем. В чем может быть проблема ?
Re: Настройка клавиш
"импортировал элементы" - вот это что?
На самый худой конец - клик-клик по элементу, прописываем rotation руками.
Попробуй начать тащить деталь мышью и тогда вращай её пробелом.
Спасибо , работаетalex34 wrote:Попробуй начать тащить деталь мышью и тогда вращай её пробелом.
Есть ещё 1 вопрос, хочу сделать перемычку, но не знаю как, Сергей на 3:11:30 делает это щелчком мыши. Поясните какие клавиши зажимать надо, или что настроить.
Он переходит на другой слой - ставит Via. Потом так же обратно.
Ведешь дорожку, жмешь L - ставится Via.
Точно L? А не "звездочку"? (Или это я у себя переназначил?...)
UPD: Не, таки точно звёздочка, перечитывал давеча книжку Суходольского, нашел заново этот совет.
Хммм))) Плюс надо нажимать, а не L. Меняется слой. Назад, соответственно, минус. Или плюс - слоев то два.
А клавишей L компонент перебрасывается на противоположную сторону.
Вообще-то, можно назначить любую клавишу. Делается это в DXP->Custumize там ищите Next signal layer и назначаете нужную кнопку. У меня назначена f3 так как до плюса далеко тянуться, обычно.
Я обычно Ctrl+Shift+Мышескрол пользую...
