Re: Настольная SSTC с аудиомодуляцией
поменял диоды и поставил 33 Ом в затворы.
фронты на затворах оооооочень затянулись. но вот выбросы практически не изменились.
это странно и выходит что замедление транзисторов нецелесообразно.
шож мне теперь снабберы лепить все таки?
Мдам, неожиданно. А что будет если на шоттки перемычки повесить?
на какие? блокировочные?
Ага. Антипараллельные должны быть не шоттки, а обычные диоды.
т.е. ультрафасты ты хотел сказать? а что это даст? у них емкость больше и выбросы будут меньше? но длиньше?
с замкнутым блокировочным диодом вот такая красота: амплитуда первого выброса не меняется но появляются другие дрючки.
я тут подумал. а почему блин ни кто не парится с такими же проблемами как у меня. все просто собирают мост с минимальной обвязкой - врубают и все пашет...
варианта возможно три.
либо у всех пашет - но не долго и периодически сгорает.
либо ни у кого нет таких диких выбросов как у меня.
либо дикие выбросы как у меня на самом деле не так уж и страшны.
насчет нестрашны - я не знаю что и предположить. если только врубить на сетевое питание и подождать. но сдается мне что рванет.
а насчет варианта с отсутствием таких выбросов есть идея.
у меня транзисторы видимо очень быстрые. от сюда могут быть проблемы.
всеми любимые дешевые и ходовые IRFP460 имеют Rise time 59ns и Fall time 58ns
мои же SPW21N50C3 имеют Rise time 5ns и Fall time 4,5ns
конечно не известно как обеспечить такое время открывания, может для этого надо как в даташите резистор затвора 3,6 Ом и напряжение затвора 10В, я х.з. но то что при одинаковых осцилограммах на затворах мои открываются гораздо резче чем 460 кажется довольно верным утверждением.
плюс у моих транзисторов затворы в 2 раза легче чем у 460, GDT качаю IXDN609. в то время как многие качают GDT от UCC которые явно слабже...
а еще мои транзисторы открываются при нарастании напряжения на затворе от 4 до 6,5 В всего то. а я ждал что от 4 до 11.
сдается мне у меня и правда сильно короткие фронты по сравнению с остальными. хотя мне они кажутся длинными
сдается мне надо бы подумать как измерить время открывания транзисторов. у меня есть и 460 для сравнения. по идее могу сравнить. а могу просто поставить в мост 460 и сравнить. но как то это все дюже геморно... есть ли смысл?
a еще я подумал что выбросы происходят во время выключения транзисторов. а время выключения я ни как не менял. увеличивая затворный резистор я замедлял открывание транзистора а закрывался он через диод который не менялся...
UPD: провел эксперимент.
зарядный резистор 3.3 Ом, разрядный 0 Ом. зарядный резистор 33 Ом, разрядный 0 Ом. зарядный резистор 33 Ом, разрядный 66 Ом. зарядный резистор 36,3 Ом, разрядный 33 Ом. как видим замедление открывания действительно ни чего особо не дает. а вот замедление закрывания - дает ощутимо больше.
но все равно очень слабый эффект.
иметь выбросы под 250В при питании силовой 31В - жесть адская.
UPD 2:
еще картинки.
замедляя транзисторы до безумия добился таких выбросов:
БЛИН, МАСШТАБ ПО НАПРЯЖЕНИЮ НЕ 100В а 50В (осцил тупанул почему то при сохранении скрина).
в общем выбросы не более 100В. но при этом затворы выглядят вот так: это ни куда не годится.
сопротивления - зарядное 128,3 Ом, разрядное - 125 Ом.
в общем замедлять то конечно можно но до каких величин? не особо эффективное решение блин.
в общем я не знаю что делать. на чем в конце концов остановиться.
UPD 2:
еще картинки.
Я думаю, что ты просто как-то не так меряешь и этих выбросов в реальности нет
Переключи осцил в 20МГц режим, ну и обычный опыт с землей и щупом на одной точке проделай.
Я вообще в последнее время не особо парюсь на этот счет - просто ставлю номиналы которые показали что работают хорошо (в большинстве случаев, это 5.1ома) и все работает. Такие изыскания как у тебя нужно проводить при тестах на ЭМ совместимость, для для тесел не очень актуально
Наводок на шнур нет. Земляной крокодил не использую. Использую пружинку. Итого длина проводов после щупа - не более 5мм. Дальше идут "провода" навесного монтажа силовухи и собсно ноги компонентов.
И ещё в пользу того что выбросы есть говорит то что супрессор на 350В подключаемый иногда к выходу моста вскипает влет.
Ну и вскипающий снаббер тоже не с проста.
Режим 20МГц это фильтр по входу столь включить? Чтоб не увидеть то что там реально есть?
Не ну попробовать конечно можно...
Я ещё подумал... А если эти выбросы из за черезчур большого дедтайма? У меня ж так и не вышло убрать его совсем. Через гдт он особо не передаётся но надо бы поточнее глянуть...
Ну и глянуть что на ногах транзисторов непосредственно, а не на выходе моста.
И попробовать мееееелким капом увеличить ёмкость антипараллельного диода и замедлить выключение. Поискать компромисс, так сказать. На худой конец подобрать мелкий снаббер, который бы не грелся черезчур сильно.
Если это - микроиголки в наносекнуды, то они ничего не сделают транзистору.Чтоб не увидеть то что там реально есть?
Точно нет.А если эти выбросы из за черезчур большого дедтайма?
А можно фото?
В понедельник зафотаю. Если найду чем. Ибо камера моя за 200км сейчас.
На первой странице есть эти выбросы в бооольшем масштабе. Там видно что они примерно по 25нс с карбид кремниевыми шотками в качестве антипараллельных. И супрессор вскипает - значит транзисторами будет капут.
Я еще чего подумал... А первичку надо сразу к мосту цеплять? Или мож через кондюк какой нить?
И ещё - а что если выход закоротить меееелким конденсатриком. Чтоб сильно мост не нагружал но и кушал иголки малость...
Это оочень мало. То, что супрессоры вскипают говорит о том, что есть что-то еще. Достаточное, чтобы принести столько энергии.Там видно что они примерно по 25нс
Через конденсатор в несколько микрофарад. Тут подойдет любой тип за исключением электролитов.Или мож через кондюк какой нить?
Конденсатором не нужно, иголки только увеличатся. А вот резистором - можно попробовать.И ещё - а что если выход закоротить меееелким конденсатриком
Да нет там нифига больше. Я подключал 18В супрессор и смотрел на малом питании - супрессор вскипал а на осцилограмме только иголки срезались. А потом подключал 350В супрессор и увеличивал питание силовухи. но уже не мог смотреть осцилограмму ибо нужен высоковольтный делитель для осцила, но зуб даю что увидел бы такуюже картину.Это оочень мало. То, что супрессоры вскипают говорит о том, что есть что-то еще. Достаточное, чтобы принести столько энергии
А нафига нагрузку через несколько микрофарад? Я конечно сделаю так, просто интересно.
С иголками - что-то странное у тебя. Если их режет супрессор, то они действительно приложены к транзистору + диоду.
Чтобы постоянка через катушку не пошла. Даже небольшая ошибка в скважности приведет к тому, что катушка наберет большой постоянный ток.А нафига нагрузку через несколько микрофарад?
Супрессор я подключал на выход моста. На супрессоры параллельные транзисьорам с диодами я не смотрел ещё. Т.е. все осцилограммы сняты с выхода моста.
Дак тебе должно быть абсолютно пофиг что на выходе. Тебе главное, что на транизсторе.Супрессор я подключал на выход моста
у ГДТ провода длинноваты, а так все красиво
красиво? мне вообще жутко стыдно такое выкладывать
провода GDT укорочу ессно как только более менее начнет вырисовываться окончательный вариант.
тыж знаешь что мне не бывает по фиг не на что. тем более что на выходе выбросы не просто так берутся.
вот картинка сток-исток при питании 30В без снабберов кондеров и любых выбросогасителей (только супрессоры которые пока не срабатывают)
и еще мне что то показалось странным то что снимая сигнал сток-исток Q2 без подачи питания на силовую часть я видел на осцилограмме сигнал с GDT...
- Attachments
- мосфетомост.GIF (11.53 KiB) Viewed 66566 times
Мне кажется, что дело именно в скорости закрывания. Слишком быстро закрываются транзисторы. Я бы еще попробовал вариант: зарядный резистор - 33 Ома, разрядный - 100 Ом
Если зарядный будет меньше разрядного - будет аццкий сквозняк. Да и эффективность замедления не достаточна для решения проблемы полностью.
Блин. Только что заметил.
Крайне странная фигня - у меня на последней осциллограмме где сток исток при питании силовухи 30В после выброса и колебательного процесса идёт полка на 100В
А в нагрузке сейчас что-нибуть есть? Нужен хотябы резистор, чтобы сливать с паразитных емкостей заряд. Еще можешь попробовать закаротить шоттку и посмотреть что будет. Сигнал GDT присуствет из-за емкости затвор-сток.
нагрузка всегда подключена как на фото. через кап 8.8 мкФ несколько витков провода (аля первичка от балды).
Вообщем, просимулировал твой мост. Выбросы могли появиться из-за большой индуктивности транзистора. Решаются конденсатором в 10нан на сам транзистор. За одно, обеспечиваться более чистый "ZVS".
