Да, правдоподобная цифраПолучается ММС на 90 нФ и 5 кВ.
А вот это - перебор. Конечно, можно будет просто попробовать.Кстати, ScanTesla выдала внушительное время накачки - аж 276 мкс.
Да, если не стоит ограничитель по частоте.Также 4168 Гц?
Никто этого не знаетОтвет дать в виде, кратном Т (3Т, 5Т, 10Т)?
Обычно, это перебор. Дрки на низких частотах очень слабо греются. На высоких греются заметно, но не сказать что прям очень сильно. Но тут лучше сделать с запасом и избежать еще одной потенциальной проблемы.Ужаснулся, когда увидел какие радиаторы цепляют на ДР-ки?
Главное, для чего нужен латр, чтобы мсотреть как меняются сигналы при увеличении питания. Им мощность не регулируют. Соответственно, с увеличением времени накачки, мощность регулироваться будет, а сигналы при разных напряжениях не посмотришь.Так ведь можно?
SI не обязательно в метал, главное чтобы по нему тесла не заехала. Тоесть, заземленные металлические объекты должны быть на пути стримера к SI. В идеале, конечно, стоило бы его поместить в клетку с крупными ячейками, нов ST работает и в открытом виде прекрасно.И еще: так ли важно помещать драйвер с SI в металлический корпус?
Бабахчто с этого будет транзисторам?
Смотяр как выведен - если накоротко, то да. Если на разрыв, то нет. Тут как повезет. В большинстве случаев не везетодин выведенный из строя транзистор губит весь мост?
чего?webkirov wrote:в предвкушении...
причиныDimylko wrote:чего?webkirov wrote:в предвкушении...
И ведь надо было заметить причину перед праздниками. В лабу теперь 4 дня пускать не будут.
