SimpleInterrupter
Dimylko
Re: SimpleInterrupter
Post by Dimylko »
BSVi, а как на счет присваивания имени и пароля доступа к SimpleInterrupter? В теме SimpleTesla есть соответствующее обновление, но у меня оно к SI не подходит. Новые строчки в меню настроек не появляются.
Чтобы они появились нужно новую программу для андроида скачать. Ссылка есть там-же :)
Dimylko
Post by Dimylko »
Ну я про то и говорю, программу скачал, установил, при подключении указано, что версия v1.3. Далее жму "update firmware", но после повторного подключения ничего не меняется.
Эм, действительно, лежала старая версия программы для андроида. Программу перезалил.
gylka
Post by gylka »
BSVi wrote:Эм, действительно, лежала старая версия программы для андроида. Программу перезалил.
Пардон, что встряю, а чего не залить прогу в google play? Она бы сама обновлялась у пользователя, повысился бы юзер экспириэнс, так сказать.
Даже такая чайнота как я осилил этот очень простой процес заливки за несколько часов, там действительно очень просто (собственно, откуда там 100500 ужасных програм в google play - очень легко и доступно любому чайнику там публиковаться). Ну разве что нужно 25 баксов потратить на лицензию публиканта...
За это нужно платить (и еще, разобраться как платить), регистрироваться, итп. Когда SI/ST будут массово продаваться, залью конечно.
Dimylko
Post by Dimylko »
Под какой оптоприемник печаталась платка SI?
Передатчик IF-E96E, приемник - IF-D95T
Dimylko
Post by Dimylko »
Внесу еще 5 копеек. Некоторые уже говорили, что SI как прерыватель для SSTC не совсем подходит, ширина импульсов не та. Так вот предлагаю в разделе Interrupter программы добавить галочку для работы в SSTC, которая будет выдавать верхний и нижний сигналы в отношении по времени 1 к 1. Объясню на примере, если непонятно выразился: допустим я задал прерывателю 100 Гц, 1 цикл длится 10 мс, соответственно он выдает прямоугольник в 5 мс и 5 мс отдыхает и т.д. Естественно, такой режим не на всех частотах будет работать как надо, уже при 1 кГц ширина будет всего 500 нс. Индикатором для такого режима можно сделать затемнение шкалы PW или еще как-нибудь.
Насколько такое возможно в SI в его текущем состоянии?
Сие вполне возможно. Сделаю, когда вернусь к тесла-теме. Сейчас у меня оч много других проектов.
Dimylko, как говориться, инициатива наказуема. У меня сейчас нету SSTC, но режим SSTC для SI я написал, на осциллографе он работает. Прошу тебя его протестировать. Для этого нужно поставить программу.
Из нее обновить прошивку SI (обновляться нужно именно из этой программы, она скачает эксперименатльную прошвку)
Зайти в меню. Там поставить
Coil type->sstc
Max. pw->9999
После этого должен заработать режим SSTC в котором громкость задается как проценты от полупериода. К примеру, 100% громкости будет соответствовать меандр.
Post by savol »
как можно любой звуковой вормат конвертить вреальном времени в миди?
В интеренте гуглится куча конвертеров по запросу "realtime audio to midi". Я их использовать не пробовал, и подозреваю, что результаты будут мягко говоря, "не очень".
Post by savol »
так и получаеться ! я скочал 3 проги 2 из них какая ни пробовал настроить -ноты ни в попад а то ивовсе зависают.а одна прога сурьезная fl studio 10-пока неодалел-она то работает чотко с разными инструментами-конвертит в реальном времени вмиди-не могу разобраться как внее воткнуть вход wave.я возил свою теслу на набережную в дискоклуб там оценили понравилось-но диджэй сказал что нужно чтоб тесла работала втакт с ихней музыкой.вот я иломаю голову как это сделать!
Predator
Post by Predator »
оффтоп
почему то я вспомнил SSTC , Байпасера с Флайбека и его AVR интером - у него она шикарно долбила в такт ))
Dimylko
Post by Dimylko »
Немного запоздало, но все же выкладываю видео тестов новой версии SI.
Сразу начну оправдываться, SSTC на полумосте и минимальной связи обмоток - боялся спалить. Но даже так разница в режимах заметна, даже при съемке на мыльницу. Как наберусь храбрости, так и включу ее на Max PW. На видео только 1000. В SSTC режиме на видео на изменение стримеров и их тональности не обращайте внимания - это я баловался.
Эм, что-то не очень впечатляюще. И почему-то звук сильно плавает. Хотя, это может ты в процессе крутил прерыватель :)
Post by savol »
приобрел пару дней назад миди прерыватель SI возникла проблема .первые 20-30 минут все работало стабильно после выключения-включения блока красный светодиод при вкл.моргает 3 раза а потом постоянно по 2а .телефон модуль видит .но с телефона команды не проходят.прогу переустанавливал-чо делеть! все тестилось без высокого напряжения
Ага, значит нарушена связь между модулем и процессором. Можно попробовать заставить процессор переконфигурировать блютус (для этого нужно замкнуть вывод Func на Gnd при выключенном питании, и после этого питание подать).
Если не заработает - высылайте прерыватель обратно, а я отправлю вам новый.
Post by savol »
процедуру провел-без изменений.напиши адрес !
Post by savol »
запустил si работает интераптер и миди ,не могу одалеть вход оптики ,не подскажеш какая должна быть форма сигнала соотношение импульса к накачке на выходе Q1 BSS123 , за подсказку с подключением выхода спасибо!
Post by savol »
понял почему первый si перестал функционировать . я его в настройках переименовал (Tesla макса) после чего перезагрузил и он перестал конектится сначала я думал что гдето может пальцем дотронулься до проца и слетела прога ,а сейчас уверен что из за переименования потому что и второй si что выслал Адепт маргает два раза красным светодиодом и не коннектиться,что делать?Адепт выручай за пересылку почтой я оплачу!
Post by savol »
видео SI разобрался с конфигурированием для этого пришлось пересмотреть видео по обновлению прошивки вер1.3.там Адепт показует замкнуть +3.3в на function,а мне написал f на gnd-ошибочка однако получаеться-но ничо главное все зароботало.переименовывать больше не буду. музыки накачка 60мкс после токовых тестов буду доводить до максимума
si снизу блока для уменьшения помех blutuz
Спешу порадовать вас обновлением прошивки SI/ST !
Что нового в версии 1.6
Эта версия, в основном, багфиксовая. Новых возможностей совсем немного.
  • Теперь поддерживаются MIDI файлы с переменным темпом (BPM).
  • Добавлен режим оптического входа в SI. Раньше он работал только в ST.
  • При выходе из меню тесла не запускается. Раньше она запускалась на очень короткое, не заметное на глаз, время. Исправлено.
  • Улучшены сообщения о ошибках при открытии файлов
  • Для того, чтобы не получилось как у savol'а, теперь нельзя назвать блютус устройство русскими буквами. Блютус не поддерживает кириллицу.
  • Теперь, после обновления имени и пина блютуса, не нужно перегружать теслу.
  • После обновления прошивки, тесла автоматически переподключается
Проверенно
По просьбам трудящихся, я перепроверил работу некоторых функций, которые у некоторых покупателей не работали
  • MIDI по оптике - работает
  • Измерение частоты - работает. Похоже, что из-за проблемы с выходом из меню, можно было сжечь компаратор LM311 в блоке измерения частоты.
  • Прямой оптический вход в режиме SI теперь работает. Раньше он не был реализован.
Скачать управляющую программу можно, как всегда
Тут
После чего, нужно обновить прошивку из этой программы.
Итак. еще одно обновление прошивки. Эта версия - 1.8 (1.7 была "внутренней")
Что нового в версии 1.8
  • Исправлена ошибка при открытии виртуальных каталогов (управляющая проргамма вылетала при попытке открыть midi файл в android 4.4)
  • Добавлен тип катушки QCW DRSSTC. При переключении в этот режим, экран прерывателя меняется, а SImpleInterrupter ШИМом генерирует рампу для управления этими катушками. Тип катушки выбирается в меню->coil type.
  • Исправлена ошибка из-за которой при перемещении ползунков, тесла перезапускалась при каждом новом значении ползунка.
  • При работающей тесле телефон теперь не переходит в спящий режим.
Тут
Небольшой видео-обзор:
