SimpleTesla: Проблемы при сборке
Re: SimpleTesla
и так заработало! Но не могу понять почему у меня стриммеры фиолетового цвета....
Re: SimpleTesla
А что такое МП ?мп на блютуз модуле отошел
Потому, что разряды в воздухе всегда фиолетовые. Синими они становятся при очень большой энергии стримера, а желтыми - если в них начинает что-то гореть.Но не могу понять почему у меня стриммеры фиолетового цвета....
Re: SimpleTesla
вот и пришел ппц тесле моей..
фотка внизу
http://fastpic.ru/view/65/2014/0814/_17 ... 3.jpg.html
погорели дорожки и сгорел пред... ставил новый пред (дорожки восстановил) сразу сгорел..
что могло выйти из строя ??? транзисторы ? или мост ?
фотка внизу
Re: SimpleTesla
Пред сгорает как только в розетку втыкаю....
Re: SimpleTesla
мне кто-нибудь поможет??? как эти транзисторы проверить то ???
выпаял транзисторы прикрутил к радиатору и в одном все ножки друг на друга звонятся в любой комбинации и так же каждая нога звонится на радиатор
во втором с первой ногой не звонится ни одна. а две последние звонятся друг на друга и на радиатор в любом направлении.
оба транзюка отправились в мир иной ???
Re: SimpleTesla
Именно так. Скорее-всего, вы запускали теслу в каких-то очень жестких условиях. Можно параметры запуска?оба транзюка отправились в мир иной ???
Re: SimpleTesla: Проблемы при сборке
Вместе с транзисторами обычно сгорают диоды которые около них стоят??? В settings поставил макс частоту 300 и частоту миди 950 стриммеры лупили в лдс. И как оказалось земля была только на 40 метрах удлиннителя в самой розетке куда удлинитель втыкался был только ноль и фаза... Подскажите по аналогам транзисторов
А ширина импульса какая? Вообще, на плате есть конденсаторы, которые заземляют вторичку на шины питания. Они уже неоднократно испытаны и все работает.
Ширину импульса не трогал 40 вроде стояла как по дефолту
этот транзистор подойдет http://belchip.by/product/selected_product/00006826/ ???BSVi wrote:А ширина импульса какая? Вообще, на плате есть конденсаторы, которые заземляют вторичку на шины питания. Они уже неоднократно испытаны и все работает.
и что по поводе вылета диодов и других элементов? или при сгорании транзисторов они за собой больше ничего не уносят в небытие ?
Да, пойдет. Нет, обычно ничего не уносят. Хотя, за все время у меня они сгорали только одни раз и тот от перегрева.
так у меня тоже от перегрева сгорели... т.к. за радиатор держаться невозможно было, после того как стрельнуло все ))))BSVi wrote:Да, пойдет.
однозначно буду менять стандартный на более мощный с двумя куллерами.
У меня и стандартного хватает при 40мкс накачке. После того, как прицепил 50мм куллер, теперь 50мкс нормально работает. А какая частота у вас получилась?
частота контуров ? первичка около 500 и вторичка около 550-600 эти ?
вроде как надо ( первичка меньше вторички)
з.ы. заказал 4 новых транзистора, очень надеюсь, что только они и сгорели
Это - очень высокие частоты. Лучше, спуститесь до 300-400кГц и тесла станет намного меньше греться.первичка около 500 и вторичка около 550-600 эти ?
а как стуститься ? разматывать вторичку или в нее тороид покрупнее всунуть ?
и первичку тоже отматать 1-2 витка?
я верно понимаю ?
я верно понимаю ?
Наоборот, наматывать вторичку. И добавлять тороид, первичку тоже наматывать
спс за совет =) буду ждать транзисторов попробую запуститься с ними если снова заработает то тогда и мотать буду ))))
а как увеличить мощность в целом (имею ввиду стриммер ) ? транзисторы помощнее ? увеличивать саму вторичку с первичкой ?
и еще такой вопрос, обязательно-ли под транзисторами должны быть резиновые подкладки они же наверно снижают теплопроводность ? Можно закрепить радиатор без подкладок, просто на термопасту?
Увеличивать первичную емкость. Когда ее увеличите, чтобы сохранить резонанс, придется уменьшить первичку. При этом, возрастет ток. Чтобы этот ток выдержать, придется ставить ключи мощнее.увеличивать саму вторичку с первичкой ?
Обязательно. Они изолирую транзисторы от радиатора.обязательно-ли под транзисторами должны быть резиновые подкладки они же наверно снижают теплопроводность ?
а какие ? и на сколько можно увеличить емкости ?BSVi wrote: ставить ключи мощнее.
так изолируют для того чтоб транзисторы между собой не взаимодействовали или чтоб зевак от радиатора не долбануло ?BSVi wrote: Обязательно. Они изолирую транзисторы от радиатора.
Их многое множество, зависит от того, какая частота, какая катушка, итп. Кстати, с понижением частоты, придется и GDT менять.а какие ? и на сколько можно увеличить емкости ?
Опять-же, зависит от многих факторов. Самое простое - поискать в сети катушки которые нравится и взять оттуда емкость MMC.
И от друг друга и от зевак.так изолируют для того чтоб транзисторы между собой не взаимодействовали или чтоб зевак от радиатора не долбануло ?
В правильно собранной ST зеваки до радиатора не успеют дотянуться
