SimpleTesla: Проблемы при сборке
и так заработало! Но не могу понять почему у меня стриммеры фиолетового цвета....
мп на блютуз модуле отошел
А что такое МП ?
Потому, что разряды в воздухе всегда фиолетовые. Синими они становятся при очень большой энергии стримера, а желтыми - если в них начинает что-то гореть.
вот и пришел ппц тесле моей..
фотка внизу
http://fastpic.ru/view/65/2014/0814/_17 ... 3.jpg.html
погорели дорожки и сгорел пред... ставил новый пред (дорожки восстановил) сразу сгорел..
что могло выйти из строя ??? транзисторы ? или мост ?
фотка внизу
мне кто-нибудь поможет??? как эти транзисторы проверить то ???
выпаял транзисторы прикрутил к радиатору и в одном все ножки друг на друга звонятся в любой комбинации и так же каждая нога звонится на радиатор
во втором с первой ногой не звонится ни одна. а две последние звонятся друг на друга и на радиатор в любом направлении.
оба транзюка отправились в мир иной ???
Именно так. Скорее-всего, вы запускали теслу в каких-то очень жестких условиях. Можно параметры запуска?
Вместе с транзисторами обычно сгорают диоды которые около них стоят??? В settings поставил макс частоту 300 и частоту миди 950 стриммеры лупили в лдс. И как оказалось земля была только на 40 метрах удлиннителя в самой розетке куда удлинитель втыкался был только ноль и фаза... Подскажите по аналогам транзисторов
Последний раз редактировалось frion-seo 15 авг 2014, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
А ширина импульса какая? Вообще, на плате есть конденсаторы, которые заземляют вторичку на шины питания. Они уже неоднократно испытаны и все работает.
Ширину импульса не трогал 40 вроде стояла как по дефолту
BSVi писал(а):А ширина импульса какая? Вообще, на плате есть конденсаторы, которые заземляют вторичку на шины питания. Они уже неоднократно испытаны и все работает.
этот транзистор подойдет http://belchip.by/product/selected_product/00006826/ ???
и что по поводе вылета диодов и других элементов? или при сгорании транзисторов они за собой больше ничего не уносят в небытие ?
Да, пойдет. Нет, обычно ничего не уносят. Хотя, за все время у меня они сгорали только одни раз и тот от перегрева.
BSVi писал(а):Да, пойдет.
так у меня тоже от перегрева сгорели... т.к. за радиатор держаться невозможно было, после того как стрельнуло все ))))
однозначно буду менять стандартный на более мощный с двумя куллерами.
У меня и стандартного хватает при 40мкс накачке. После того, как прицепил 50мм куллер, теперь 50мкс нормально работает. А какая частота у вас получилась?
частота контуров ? первичка около 500 и вторичка около 550-600 эти ?
вроде как надо ( первичка меньше вторички)
з.ы. заказал 4 новых транзистора, очень надеюсь, что только они и сгорели
Это - очень высокие частоты. Лучше, спуститесь до 300-400кГц и тесла станет намного меньше греться.
а как стуститься ? разматывать вторичку или в нее тороид покрупнее всунуть ?
и первичку тоже отматать 1-2 витка?
я верно понимаю ?
я верно понимаю ?
Наоборот, наматывать вторичку. И добавлять тороид, первичку тоже наматывать
спс за совет =) буду ждать транзисторов попробую запуститься с ними если снова заработает то тогда и мотать буду ))))
а как увеличить мощность в целом (имею ввиду стриммер ) ? транзисторы помощнее ? увеличивать саму вторичку с первичкой ?
и еще такой вопрос, обязательно-ли под транзисторами должны быть резиновые подкладки они же наверно снижают теплопроводность ? Можно закрепить радиатор без подкладок, просто на термопасту?
Увеличивать первичную емкость. Когда ее увеличите, чтобы сохранить резонанс, придется уменьшить первичку. При этом, возрастет ток. Чтобы этот ток выдержать, придется ставить ключи мощнее.
Обязательно. Они изолирую транзисторы от радиатора.
BSVi писал(а): ставить ключи мощнее.
а какие ? и на сколько можно увеличить емкости ?
BSVi писал(а):Обязательно. Они изолирую транзисторы от радиатора.
так изолируют для того чтоб транзисторы между собой не взаимодействовали или чтоб зевак от радиатора не долбануло ?
Их многое множество, зависит от того, какая частота, какая катушка, итп. Кстати, с понижением частоты, придется и GDT менять.
Опять-же, зависит от многих факторов. Самое простое - поискать в сети катушки которые нравится и взять оттуда емкость MMC.
И от друг друга и от зевак.
В правильно собранной ST зеваки до радиатора не успеют дотянуться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
