DRSSTC долгострой от Qic-a
Re: DRSSTC долгострой от Qic-a
А можешь точно сказать, какие у тебя IGBT и какие диоды.Не мудрствуя особо тупо поменял феты на ИГБТ.
Да, подойдут.1.5KE400CA
Да, меньше 5.1 ома не имеет смысла ставить. Вообще, 5.1 ома - это практически универсальный номинал для DRSSTC. Обратные диоды должны быть Шоттки на напряжение вольт 60, к примеру ss16.Также я думаю надо поставить резисторы потолще
Да, так и должно быть. Когда сигнал ос есть, конденсаторы колеблются с частотой ОС, когда нет - с частотой прерывателя.Причем когда сигнал ОС есть, драйвер работает тииииихо. А когда нет, щелкает.
Я думаю вот что:
1. Попробуй сделать нормлаьный каподелитель. Поставь в делитель и электролиты и резисторы.
2. Не подымай напругу выше 100В. Моя тесла НАДЕЖНО заводится уже при 30.
3. Добейся генерации без вторички. Только не забывай про прерыватель - у тебя остается контур, и ток там может вырости очень большой.
4. С большой вероятностью, дело в твих токовых трансформаторах - прозвони их.
5. С генератором на входе токовые трнасформаторы проверять бесполезно - они на совсем другие токи рассчитаны. Разве что ты генератором резонанс найдешь.
А какой цели служат диоды D1, D2, D4, D5?
Почему в этой схеме (https://bsvi.me/uploads/DRSSTC_1406A/tesla5.gif) их нет?
Наверное, только не понятно, почему это супрессор не кушает.Таки диод шумит?
А ты попробовал поставить электролиты в каподелитель? Если да, то остаются только траблы с токовыми трансформаторами. Покажи их фотографию поближе. И еще фото всей системы в сборе - начиная от электроники, кончая катушками. Может, смогу телепатировать.
Посмотрел, чего не работает толком не понятно. Сам контроллер, судя по твоим словам, пашет - и сигнал принимает и транзисторы драйвит. Все что осталось - это твоя уберконструкция токовых трнасформаторов. Она, вроде и должна работать, но попробуй таки трансформатор обратной связи переделать в классический вариант - вот такой: https://bsvi.me/uploads/UTC-Application ... DCE/ct.jpg
Если и так не запуститься - попробуй сделать два витка в токовом трансформаторе.
Кстати, какая сейчас длинна импульса прерывателя? Она не слишком коротка?
Шоттки живые? Тоже их закороти - может они как-то влияют.
куда ты его подключил? Зачем?Подключил обратно одновибратор на 555м таймере.
Что ты начал крутить?Выкрутил на максимум, ваще тишина, начал крутить обратно и началось.
Что-то я не понял про одновибратор. От чего завелась-то, расскажи подробнее!
Ну, дальше - как обычно. Сначала поставь вторичку, подбери резонанс, потом поставь длительность на минимум и увеличивай напряжение. Когда напруга будет 220, увеличивай длину импульса и вслед за ней, крути OCD, пока не бахнут транзисторы. Когда бахнут, поставь новые, открути длинну импульса назад и вот оно - счастьеСобственно что теперь смотреть и крутить?
Ты сначала на этой платформе все отладьЗЫ Не, раз такие пироги, думается мне надо всё перекидывать на более стоящую платформу, Ибо это УГ.
Вестимо, ток превышаешь. Забей и просто подкрути его, пока не перестанет срабатывать, все равно, транзисторы будешь перегружать. Я, собственно, так и делал.Но сперва выяснить чего OCD срабатывает.
Теперь понятно, чего транзюки бабахнули.У него одновибратор, я им не пользовался ибо была ССка.
Это - оочень дофига. Ставь 50мкс для начала.и резистором на нём установил длительность импульса 1мс.
Это нормально - маленькая амплитуда обратной связи.При большом увеличении - длительности полуволн НЕ ОДИНАКОВЫ. Это вообще как?!
Такого не может быть - контроллер должен заводиться сразу же. Где-то еще ошибка. Какое сейчас напряжение питания? 100мкс - это уже довольно много. Моя тесла сейчас с 100 мкс и работает.Поставил где-то 100мкс на глаз. Меньше уже не схватывает контроллер почему-то.
Да, это моя лажа. Херово, что крутилка против часовой увеличивает, но это я заметил уже после того, как сделал платы. А из-за одной лажи переделывать не хотелось.Я дибил - оказалось что крутилкой я устанавливал от максимального к минимальному.
Дык, нуно разобраться, почему. Силовая должна запускаться. Я так и не понял, как ты ее раскачигариваешь. Но если она не стартует с первого же импульса, это не нормально.Ну видимо такая конфигурация моей силовой, что с более короткими импульсами не происходит устойчивый запуск на 50В.
А вот такого быть не может! Может разве что, если частота прерывателя ну оочень низкая. Если прерыватель отключен, хоть не звучит?Причем даже такая фишка - керамика звучит, а синий диод не светит.
>количество импульсов в пачке максимально, длительность пачки минимальна
Вот что-то ничего не понял, это два противоположных параметра.
>синий не горит
Да как он может не гореть О_о
Мне кажется, ты что-то не то с прерывателя подаешь. Нарисуй форму сигнала с прерывателя. Что-то много импульсов и пачек у тебя разных.
>синий не горит
О, спасибо за видео, так намного понятнее. Похоже, действительно, контроллер не успевает за пачками. У меня все нормально было, но я использовал 100мкс накачку и не менял ее. Исправить можно, заменив конденсатор
на 100нф, или забить и когда у тебя будет большая длинна накачки, все будет нормально работать.
Кстати, с 30мкс заводится нормально? Или еще нет?
Давай, удачи. Жду продолжения
Ну, это не очень то штатно. Контроллер то до 300кГц рассчитан
Но если работает, то и хорошо
