Page 16 of 56
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 09 Apr 2017, 21:29
by R2R
Rabby wrote:а который открывается надо зарядиться до Q-total+Q thresh
Я забыл, что сигнал двуполярный. Это все меняет:
R = U_driver_supply * t_dead / (Q_g_total + Q_g_threshold) = 15 * 160 / (112 + 8) = 20 Ом
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 15 Apr 2017, 12:00
by ArcSound
Всем привет! Такой вопрос по настойке OCD в SD2 v2.2:
Какое напряжение должно быть в контрольной точке P5 чтобы OCD срабатывал например на 300А ?
Как считается оно вообще ?
Трансформатор тока стандартный, какскадный 2шт по 33 витка 0,5 медью на сердечнике N87 эпкос размерами R25x15x10.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 15 Apr 2017, 21:36
by Rabby
Vlimit=IR/k.допустим R=5 om,300*5/1089=1.37V
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 16 Apr 2017, 01:07
by iEugene0x7CA
John007 wrote:Всем привет! Такой вопрос по настойке OCD в SD2 v2.2:
Вот схемка OCD в SD v2.2:
Состоит из компаратора, который сравнивает напряжение токового трансформатора и делителя 5В на потенциометре.
Если на токовом трансформаторе больше, нежели выставлено потенциометром — ПЛИС получит сигнал о превышении тока.
Как посчитать, какое напряжение выдаст трансформатор тока при таком-то токе — можно посмотреть тут:
https://bsvi.me/transformator-toka/
P.S. Вообще, обычно выбирается такой ток OCD, чтобы защита не срабатывала при работе в воздух и срабатывала при ударах в землю.
Т.е. настроить можно просто чуть подкручивая потенциометр.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 16 Apr 2017, 05:11
by ArcSound
Привет. Схему я эту уже выучил - сниться скоро будет)))
Про настройку я так и предполагал, нужно чтобы отсекало при пробое в землю.
Просто тут на форуме не раз видел писали что на какую то цифру конкретную настраивали.... Ну да ладно с цифрами. Результат самое важно. ))) Будет день будет пища как говорится.
Спасибо.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 23 Apr 2017, 01:06
by Tony
Всем привет. Столкнулся с проблемой которая раньше не возникала , а именно на SSTC стример пробивает во внутрь вторички, хотел спросить с чем это может быть связано и какие есть методы борьбы с этим ? вторичка намотана на трубе из уплотнённой бумаги, толщиной 10 мм, сама обмотка примерно 200 мм в высоту и 120 в диаметре.
Второй момент ещё хотел спросить по поводу расположения тора сверху, на сколько надо его отдалять от обмотки и на сколько нужно выносить электрод из которого стример выходит?
По этому что то не нашёл никакой систематичной информации, в целом что-то есть , но конкретики не обнаружил.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 23 Apr 2017, 01:56
by Qic
Низ тора совпадает с верхним витком. Тор своим полем прикрывает верхний виток и не даёт ему коронить.
Разрядный терминал без разницы, лишь бы был. Своей остротой создает напряженность поля откуда стримеру привлекательнее выйти.
Пробивает потому что ему так короче. По фото гадаем наверняка.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 23 Apr 2017, 07:07
by Step64
Подкорректируйте пожалуйста номиналы в драйвере. Управляется от стм32. Критичны ли RD цепи в затворах полевиков, может их выкинуть или перенести после ГДТ на затворы силовых ключей?
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 23 Apr 2017, 15:04
by R2R
Step64 wrote:Критичны ли RD цепи в затворах полевиков, может их выкинуть или перенести после ГДТ на затворы силовых ключей?
Да, эти цепочки критичны. Дед-тайм должен быть как для ключей драйвера, так и для ключей в силовой. По поводу расчета номиналов: в этой же теме несколькими сообщениями ранее я приводил формулы.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 23 Apr 2017, 19:33
by T1m
Люди, i need help
Короче, заставил ir2153 качать fgh60n60smd с частотой 280 кГц. (конечно же, не напрямую
BD139-140 хорошо зашли, фронты по 50 наносекунд на затворе - и это при 100 В в питании полумоста)
Теперь вопрос - сколько можно безопасно тока выжать? Судя по осциллографу - к.зап около 0,3 - 0,35.
И не превратятся ли транзисторы в кипятильник при такой частоте? ZCS то нет...
В даташите на транзы нарисовано что-то, но походу от балды - не верится мне, что в хардсвитче они возьмут мегагерц при 20А
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 23 Apr 2017, 23:30
by Rabby
T1m wrote:Люди, i need help
курить
http://electrum-av.ru/images/stati/rasc ... etodom.pdf
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 24 Apr 2017, 11:02
by super_bum
ИГБТ на мегагерце? Мсье знает толк.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 24 Apr 2017, 11:30
by T1m
super_bum wrote:ИГБТ на мегагерце? Мсье знает толк.
Так отож, какие-то мсье нарисовали такое в даташите
Хотя если посмотреть на график потерь переключения от тока - они чуть ли не по 3-й степени снижаются... Так что все может быть. Но я видел qcw на БТИЗ с частотой 800 кГц - значит можно...
Прочел статью - все красиво и понятно расписано для жесткого режима переключения. Если я правильно понял, можно отбросить потери включения при работе на индуктивную нагрузку т.к. начальный ток будет 0. (точнее ток будет идти еще через диод, в момент включения на транзе уже должен быть 0 по напряжению... ZVS получается...)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 24 Apr 2017, 11:43
by super_bum
Не знаю как у вас получился мегагерц, у меня, согласно калькулятору, 320кГц.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 24 Apr 2017, 12:20
by T1m
super_bum wrote:Не знаю как у вас получился мегагерц, у меня, согласно калькулятору, 320кГц.
Калькулятор все нормально показывает, только значения из даташита вытаскивать надо не из основной таблицы, а из зависимостей параметров от частоты и тока.
Например tr в таблице - 41 нс при 60 А. А теперь можно смеяться - при 20А это время - 8!!! нс. А вместо tf в 48 нс - при 20А всего 15 нс ...
А по экспериментам с преобразователями на полевиках могу сказать - задержка (td) что-то начинает значить только на высоких частотах, а так она просто вносит сдвиг по времени... (т.е. калькулятору не особо надо ее считать)
Итого транзы, как оказалось, нормально работают и на таких частотах... ( замутил сейчас преобразователь - 800 кГц хардсвитч в форварде. Транзистор и не замечает! ШИМ - 38C45)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 24 Apr 2017, 16:56
by Rabby
достаточно долго игрался с сстц полумост на IXGN60N60C2D1 800 khz,а они не самые быстрые,но sot-227,480 watt при 25 С,так что у них по току нормально остаётся
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 26 Apr 2017, 14:04
by iEugene0x7CA
T1m wrote:не превратятся ли транзисторы в кипятильник при такой частоте? ZCS то нет
Можно рассчитывать по всяким формулам, но на деле всегда лучше прямой подход...
Просверлить дыру в корпусе транзистора и вставить туда термодатчик.
Касательно тока — превышать даташитный DC не стоит.
Узнать превышает оно или нет — повесить токовый трансформатор с резистором на первичку и посмотреть.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 03 May 2017, 08:59
by KirillP
Парни , скинте пожалуйста годных миди треков skrillex для теслы .
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 03 May 2017, 10:06
by i_slayer
Всем привет.
Нужно ли экранировать трансформаторы обратной связи и тока в др-ке.
сп.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 03 May 2017, 10:20
нет
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 09 May 2017, 15:08
by i_slayer
Всем привет
какую емкость нужно поставить между землей и минусом в силовой.
сп.
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 09 May 2017, 15:18
Пора перечитать ФАК
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 10 May 2017, 13:13
by Alex Org
Здравствуйте. Понимаю, что много времени прошло, но недавно собрал два ваших прерывателя i2. Прошивку залил, фьюзы выставил, контроллер заработал, переключает программы. На комп драйвер и программу поставил, комп. определяет подключение, но программа не видит его, шнур 10 см, что может быть? Может программа под первую прошивку вашу заточена, пожалуйста помогите, а то платы готовые лежат, а воспользоваться не могу. Заранее спасибо)
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 11 May 2017, 14:44
by iEugene0x7CA
Alex Org wrote:Здравствуйте. Понимаю, что много времени прошло, но недавно собрал два ваших прерывателя i2.
Ух, я помню как читал про i2 в 2012-м и уже тогда это был старый проектик.
Помочь не знаю чем, в свое время собирал только этот:
https://bsvi.me/preryvatel-dlya-drsstc/
На данный момент актуален SI, управляющийся по BT с Android смартфона:
http://tqfp.org/simple-tesla/simpleinterrupter.html
Re: Вопрос — Ответ
Posted: 11 May 2017, 15:39
Да, слишком давно это было. Сейчас у меня нет ни железа, ни программ чтобы что-то отлаживать. Придется разбираться вам, а мы постараемся отвечать на конкретные вопросы, если что не получается.
