Странный предохранитель.
Kubrikov
Post by Kubrikov »
Парни, привет, подскажите пожалуйста!
На работе сломался монитор, нет изображения.
Вскрыл, прозвонил дорожки. Вышел из строя предохранитель, через который идёт питание на матрицу и плату управления. Детали все холодные, так что маловероятно, что кз на плате.
Предохранитель на 5 ампер, походу самовосстанавливающийся. Был прислонен к радиатору, оттого наверное и сдох (он же полупроводниковый).
Заменил его обычным стеклянным - держит плохо, периодически выбивает.
Маркировка родного предохранителя "Т 5A 250V CQ MST". Погуглил - вроде какой-то с задержкой срабатывания. Типа на иголки не реагирует, только на длительное протекание тока.
Почему вместо дешевого стеклянного предохранителя поставили этот навороченный?
Что за чудище такое, кто-нибудь сталкивался? Можно ли его заменить обычным, только чуть побольше, ампер на 6 ?
Re: Странный предохранитель.
Можно, конечно.
Никакой не навороченный на самом деле. Стандартные устанавливаются в гнездо — это уже две детали, плюс кто-то ещё должен ручками устанавливать эти предохранители. :geek:
На платке более дешевая версия, которая запаивается волной с остальными деталями. Так же, это не самовосстанавливающийся, они выглядят вот так.
Рассчитаны на гораздо меньшие токи и размером в дофига раз больше. ;)
Kubrikov
Post by Kubrikov »
Он, гад, три вольта все-таки пропускает. Так что это не проволочный.
Kubrikov
Post by Kubrikov »
Врезал обычный 6-амперный и начал потихоньку собирать, подключая платки одну за другой. Прикручиваю бутерброд к каркасу матрицы - выбило. Оказалось, китайская сборщица плохо обрезала ноги какого-то конденсатора и они периодически коротили на шасси. Моник здоровенный Viewsonic Vp2130b, бп у него мощный, вот и тянул лямку пару лет с горем пополам. Глюча, когда по нему стукали.
PS. На плате управления есть интересная деталь - электромеханический ватерпас RBS-31. http://www.massuse-relay.com/details/MRBS3108.pdf
Коробочка, внутри громыхает железная бусина и замыкает луч оптопары.
Монитор можно поворачивать, чтобы читать текст как в книжном формате, так и альбомном. Вот он этот поворот и отслеживает.
Я сперва перепугался до смерти, думал там внутри что-то отвалилось. Очень странная хрень.
Fernanda
Post by Fernanda »
действительно, странно как то.
