PyroTime
Posted: 15 Nov 2019, 20:56
Что-то я плотно подсел на пиротехнику в последний месяц — весьма занимательная штука.
Естественно, для безопасного обращения с пиросоставами понадобится т.н. "взрыватель" — приборчик с кнопкой, к которому подсоединяется кабель с электроподжигом.
Примерчик типичного промышленного взрывателя:
Он же на сайте производителя: http://www.codetel.fr/en/neutralization ... s-350.html
Функционал у прибора весьма straight forward — имеет аж 3 кнопки. При нажатии на первую заряжается конденсатор от батарейки, и удерживая эту кнопку вторая его разряжает на нагрузку.
При этом если нажать 2 кнопки одновременно, или до момента когда конденсатор зарядится — это защитается за ошибку, и всю процедуру придется делать заново.
Таким образом требуется 2 руки для поджига, выдержка времени и координация действий — что исключает случайную активацию если например кто-то сядет на аппарат.
Типичный заряд промышленного прибора — 450 вольт, 220 мкФ... Или около 22 джоуля.
Прибор не сложный, но роблема в том что их классифицируют как "специального назначения", и в открытую такой никто не продаст.
Нх нет на Ebay, а те кто его производит обычно не указывают стоимость, и даже не имеют функцию корзины на сайте...
Oh well, похоже тем кому он нужен — должны сделать его самостоятельно.
Я всё равно потихоньку кручу эту штуку — так что здесь будут отписываться о прогрессе.
Хотелки у меня примерно следующие:
1. Стандартный ручной режим с двумя кнопками;
2. Автоматический режим с таймером — это на случай если нет возможности тащить с собой 50-метровую бобину с проводом.
3. Экранчик HD44780 8X2 для отображения менюшки;
4. Работа от одной Li-Ion батарейки в формате 18650;
5. Абсолютное энергосбережение по всем направлениям — работа должна быть реализована на прерываниях и таймерах, а 99.99% простоя аппарат должен спать, потребляя не больше 30 мкА.
6. Выходной конденсатор 400V 220 мкФ или около того;
7. Ориентировка на использование резистоов вместо электроспичек — они стоят копейки(буквально), но работают весьма эффективно.
8. Должна быть обеспечена абсолютная надёжность прибора, вплоть до проработки сценариев с выходом физических компонентов из строя, глюков контроллера и т.д.
Вчера собрал простенький прототип — чисто проверить насколько всё это реализуемо.
Конденсатор 13600 мкФ, 22В, или около 3.3 джоуля. Зажигающий резистор — аксиальный 18 Ом, 0.125 Вт. Пиросостав — нитроцеллюлоза, 3 грамма.
Видео так себе, но это потому что снималось посреди ночи.
Чуть позже отпишу дополнительную инфу, и кстати — в мини-проектике так же участвует Super_Bum с форумчика.
P.S. Девайсу дал название "PyroTime", т.к. "PiroTimer" не влезло в 8-знаковый экранчик...
Но вроде и так звучит.
