SSTC по мотивам SSTC5 Стива
Inxoteb
Post by Inxoteb »
Здравствуйте уважаемые теслостроители. Решил собрать свою первую ТС по самой простой и всеми советуемой схеме Стива (http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5.htm). Сразу хотелось бы сказать, что опыта у меня нет совершенно. (Паять умею, да и то не очень хорошо). Вроде бы и прочитал не мало, но теория теорией, а охота уже переходить к практике. Благодаря проекту Nikomo, лучше разобрался в интересующих вопросах, но часть из них все рано остались не решенными.
Итак по порядку:
Транс ОС: берем такое же колечко как на GDT, делаем на нем 30-40 витков, пропускаем через него провод от вторички к земле, и все. То есть с обмотки кольца один выход на драйверы, а второй на землю? Как я понимаю D7 D8 С3 и С2 остаются, и исчезает только 74НС14? (Просто не могу понять для чего D7 и D8)
Силовая часть:
Понимаю что лучше использовать эту схему
или можно ли для простоты использовать эту?
Диодный мост на сколько А лучше использовать если ФЕТы собираюсь IRFP460 использовать?
Ну и по мелочевке:
Резисторы на какую мощность брать?(или это вообще не критично), Почему используют пару UCC37321-22, если можно использовать 27435, Не составит ли проблем потом поменять прерывать и превратить катушку в музыкальную используя эту схему?
Ну и потом будет куча маленьких вопросов о том как проверять все элементы на осциллографе и т.д. Надеюсь на ваше понимание и помощь, так как я уже говорил опыта нет) буду как маленький ребенок у вас все спрашивать =)
Nikomo
Re: SSTC по мотивам SSTC5 Стива
Post by Nikomo »
Ну iEugene0x7CA писал, что его мини SSTC потребляет около 2 кВт, значит ампер 10 кушать будет, диодный мост лучше с запасом, я взял KBPC3510.
Ну смотря где, в силовухе - 2Вт думаю хватит, в управляющей и чип поставить можно (и это ещё и как критично, если 0.125Вт поставить, ещё и низкого сопротивления, угольки гарантированы ;) ).
Если нет проблем с её доставанием и правильным подключением, на здоровье.Так делал Zerg, вот тут, к примеру: http://teslacoil.ru/katushki-tesla/tran ... vaya-sstc/
Некоторые ваши вопросы я уже затрагивал в своей теме. Про ОС и про обвязку в частности, читайте внимательней.
Если выводные - 0.125, SMD - 0805.
UCC37321-22 потому, что мощи больше. 27435 оказалась довольно хиленькой.
Не составит.
BSVi wrote: >Не составит ли проблем потом поменять прерывать и превратить катушку в музыкальную используя эту схему?
Не составит.
Вот тут я бы очень поспорил...
Качественно промодулировать стример- задача не из легких, особенно если это касается воспроизведения пушистиком чистого аналогового звука, хотя midi еще сложнее. Насчет первого, тут либо бак(у меня сильно сорил помехами, ничего я с этим поделать так и не смог), либо ЧМ на 4046(нестабилен), с midi же скорее софтварные проблемы, ибо в том Nuendo сам черт ногу сломит. :evil:
Единственно доступный в данном случае метод- это подать сигнал со звуковухи на компаратор, а выход подрубить вместо прерывателя. Звучит паршиво, но зато делается за 5 минут. Полноценной модуляцией, которую я бы засунул в коробку, я бы этот вариант не назвал.
Inxoteb
Post by Inxoteb »
В общем собираюсь ехать на радиорынок - закупаться, по этому прошу проверить правильность выбора комплектующих и по возможности написать возможные аналоги
Для силовой:
R1 R2 MO-200 на 4,7 Ом/2Вт
R3 R4 MO-200 на 27кОм/2Вт
D1 D2 SS16
D3 D4 30CPQ150 или P6KE-200 (какой из них лучше?)
D5 D6 MUR860
D7 D8 не понял какие нужны
VD1 VD2 P6KE 18СА?
С1 С2 CBB21 0.68uF
С3 С4 опять же не совсем понял
Я не понял, по какой схеме вы обозначения пишете (чтобы вам могли адекватно ответить, нарисуйте и покажите свою схему).
D3, D4 нужно на 18 вольт. P6KE18CA
VD1 VD2 - на 400в 1.5KE400
С3 - 4.7uF/630v
C4 - 470uF/400v
Inxoteb
Post by Inxoteb »
по этой схеме
D7 D8 SR350 можно будет поставить?
Inxoteb
Post by Inxoteb »
Если ставить транс ОС, как говорит iEugene0x7CA, то я так понимаю выделенная часть схемы не нужна, а остается только диодная вилка и керамика на 50В?
Я пробовал, и без инверторов отлично работает, но в случае отсутствия таковых далеко не лишним будет обвесить UCC'шки по самое не балуйся, минимум супрессор 16В на входах. Но я бы лучше поставил 74HC14, просто чтобы можно было воткнуть две 37322, ибо 21-ю почти нереально достать без заказов из-за границы.
И да, насчет инверторов, не лишним будет сказать, что советская ТТЛ К555ЛН1 замечательно работает от 12-ти вольт, в то время как буржуйским микрухам нужны стабилизированные 5В, ибо чуть выше, и они начинают раскалятся, как утюг.
Inxoteb
Post by Inxoteb »
Я из Москвы, так что найти 21-ю можно, кстати а можно на первое время использовать БП от компа для питания электроники?
Он громоздкий, хотя если ничего больше нет, то да, почему нельзя?
Да, я вроде как тоже не из провинции пишу, но тут, блин, ее найти нереально. :)
Inxoteb
Post by Inxoteb »
Собрал сегодня прерыватель, вот что получилось
P.S.: на первой фотке линии раздвоились из-за трясущихся рук( снимал просто на телефон).
кап на 0,1 мкФ резисторы по 10к, нормальный сигнал?
Inxoteb
Post by Inxoteb »
И еще небольшой вопрос: С4 и С5 которые возле UCC все таки сколько поставить лучше: 2,3,4? ставить чтобы общая емкость 1мкФ была или каждый по 1 мкФ, ну про супресор: его в параллель кондерам? на сколько вольт и я так понимаю нужен двунаправленный?
Nikomo
Post by Nikomo »
Супрессор на 15 вольт, двунаправленный, в параллель.Конденсаторы каждый по микрофараду, сколько не жалко, но на счёт этого не уверен...
Почему просто не припаять SMD 10 мкФ керамику к ножкам с обратной стороны платы?
Супрессор по питанию каждому- это жуткая паранойя, так как обычно ИИП всегда имеют защиту от перенапряга в виде стабилитронов на выходе.
Inxoteb
Post by Inxoteb »
а можно вместо D3 D4 12 вольтовые поставить? а то забыл купить на 18в?
Нет, нельзя. Транзисторы не откроются до конца.
УПД.
Хотя, у тебя мосфеты. Эти могут и открыться. Посмотри в даташите график тока от напряжения - смогут они выдать нужный тебе ток?
Inxoteb wrote:а можно вместо D3 D4 12 вольтовые поставить? а то забыл купить на 18в?
Их как бы нет смысла ставить, нужны для защиты затвора от пробоя(обычно наступает при 20-ти вольтах на таковом), в то время как UCCшки пробиваются при 16-ти, в итоге нужно очень криво намотать 1:1 GDT, дабы получить на нем пульсации в 20 вольт. Короче говоря, если совсем нету, супрессоры можешь не ставить, ну или можно взять феты со встроенными таковыми.
iEugene0x7CA, даже хорошо намотанный GDT элементарно выдает 5 вольт выбросов.
Выбросы есть, но практика показывает. что даже с запитанными от 15.5В UCC'хами силовуха не взрывается. Порог в 20 вольт- это округленное общепринятое значение, реально пробивается затвор при большем на пару вольт, а нежелательные пульсации обычно доходят максимум до 18-ти при наличии одного лишь затворного резистора в качестве защиты(хотя без него там такое начинается, что наверное его наличие должно считаться само разумеющимся :) ).
Да, в принципе, небольшой перегруз по затвору транзисторы терпят. У меня и 40 вольт терпели :) Поэтому, лучше, действительно убрать супрессор, чем ставить 12вольтовй.
neon
Post by neon »
[Inxoteb] диоды Шоттки из истоков MOSFET перенеси в цепь стоков. Зачем тебе лишняя паразитная индуктивность в данных цепях, особенно если стоит цепь для быстрого выключения транзистора? Просто большинство схем в сети слепо скопировано, без понимания простых вещей.
Inxoteb
Post by Inxoteb »
Дело потихоньку продвигается, сегодня-завтра докуплю остатки недостающих компонентов. на фото собственно силовая и вторка. Не могу понять как рассчитать длину первички. Вторка 970 витков 0,28 толщиной 10см в диаметре, в vctesla выдает 379 кГц резонансную
Длину первички - просто: количество витков * толщина провода. Но от ее длинны мало что зависит, поэтому можешь просто от балды ближайшее написать.
Inxoteb
Post by Inxoteb »
наконец-то прикупил все, чего недоставало, решил посчитать ГДТ, результат поразил 0,5 витка, материал м2000нм1 размеры 31*18,5*7, не уж то так и надо? (вторка 376 резонансная без тороида)
