spi eeprom 5v ?
pcbcnc
Сообщение pcbcnc » 26 июн 2014, 20:59
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста есть eeprom с питанием 5В?
Или если МК работает от 5В, насколько телерантны (вроде такой термин) выводы eeprom к сигналам от МК.
Или как согласовать eeprom с питанием 3.3В чтобы она работала c МК который питается от 5В.
Keroronsk
Сообщение Keroronsk » 30 июн 2014, 05:45
Сейчас почти весь EEPROM можно питать напряжением от 2х до 5и вольт. Запитываете от 5-ти, и подключаете к 5в МК напрямую.
http://www.digikey.com/product-search/e ... ry/2556980 (столбик Voltage - Supply).
Если это не вариант, можно применить какие-либо трансляторы уровней, вот тут много всяких вариантов:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... er%208.pdf
pcbcnc
Сообщение pcbcnc » 11 окт 2014, 11:47
Спасибо.
pcbcnc
Сообщение pcbcnc » 20 окт 2014, 09:49
Как работает эта схема?
Keroronsk
Сообщение Keroronsk » 20 окт 2014, 10:52
Если направление от LV1 к HV1:
Когда на выходе LV1 лог. 1 (+3.3В) на затворе Q1 0 (нет разницы потенциалов), Q1 заперт, R4 подтягивает HV1 до 5В (на входе лог. 1 5В).
Когда на выходе LV1 лог. 0 (0В) на затворе Q1 3.3В, на истоке 0В, есть разница потенциалов, полевик открывается, LV1 просаживает напряжение с резисторов R3 и R4 до 0, на HV1 тоже 0 (лог. 0).
Если направление обратное:
HV1 выход лог. 0, LV1 вход (Высокоимпедансное состояние), на затворе и истоке Q1 +3.3В, Q1 закрыт, HV1 просаживает напряжение через паразитный диод, Q1 открывается, напряжение на LV1 становится тоже лог. 0.
HV1 выход лог. 1, LV1 вход, на затворе и истоке Q1 +3.3В, на стоке +5В (от HV1), Q1 закрыт и не откроется, через подтяжку R3 на LV1 +3.3V (лог 1).
