Проблемы с оптическим входом на Simpletesla v2.2
- Tesla Tech
Доброго времени суток! Вопрос по оптике следующий - решил испробовать миди синтезатор и оказалось, что Simpletesla с ним не совсем корректно работает и существует такая проблема - катушка не всегда адекватно реагирует на нажатие клавиш синтезатора - очень часто получаются холостые т.е при нажатии клавиши катушка генерирует только один короткий импульс, вместо проигрывания ноты. это происходит в 20 - 30 % от 100% нажатий. Так же она может подвиснуть - после отпускания клавиши синтезатора нота может звучать 3-5сек. что тоже бывает довольно часто. Испробованы были три разных синтезатора и два варианта преобразователя миди в оптику на основе IF E96Е. Первый пассивный по стандартной схеме - IF E96E, параллельно включен обратный диод , последовательно резистор 200-400 Ом. Активный собрал что бы проверить версию просадки сигнала миди синтезатора (думал может выход слабый и передатчик просаживает выход) собран с усилительным каскадом на п канале, но ситуацию это не улучшило. Вопрос, в чем может быть проблема? Такое ощущение что помехи глюкают процессор в этом режиме, так как металлический болт в креплении приемника был заменен на пластиковый и это несколько улучшило общую картину, холостых стало несколько меньше. Две Simpletesla v 2.2 в наличие и полностью идентичны но работают по разному - одна более уверенней, холостых и зависаний меньше как минимум в два раза. Сигнал с приемника через инвентирующий транзистор и диодную вилку поступает сразу на проц, поэтому версии кроме заглючивания проца уже не осталось. еще в новой прошивке есть не большой баг - что бы включился режим midi over optics, нужно включить сначала direct optical input, применить ее, затем опять зайти в interrupter source и включить midi over optics, только после такой процедуры он активируется.
- Tesla Tech
- Tesla Tech
Такое обычно бывает если играется нота выше, чем отсечка по частоте катушки. Короткий импульс теслой играется пока идут переходные процессы типа атаки, портаменто, итп.
А это значит, что приемник ловит наводки. Но у меня такого не было, я тестировал несколько оптоприемников и эти IF мне понравились тем, что они почти ничего не ловят. HFBR ловит намного больше. Можно попробовать завернуть приемник в фольгу для подтверждения теории.
Насчет передатчика все очень просто - если он не светится при отпущенной клавише и "мигает" при наждатии, то все с ним в порядке.
BSVi писал(а):Такое обычно бывает если играется нота выше, чем отсечка по частоте катушки.
После проб и ошибок выяснили, что оптимальными настройками для ST2 являются:
Ширина импульса- 80 мкс;
Частота прерывателя- 300 Гц;
Частота среза MIDI- 2000 Гц;
Ширина импульса у частоты среза- 20 мкс.
- Tesla Tech
BSVi писал(а):Такое обычно бывает если нота выше, чем отсечка по частоте катушки. Короткий импульс теслой пока идут переходные процессы типа атаки, портаменто, итп.
Я бы полностью был согласен если бы это зависело от того, какая нота проигрывается - это может быть на любой т.е жму одну клавишу - играет, играет, прострел, играет, прострел, прострел, прострел, играет...
вообщем решил сделать преобразователь на "бытовой оптике". В качестве передатчика оптический модуль от какой то двд, схема с усилителем на п-канале. как не странно но этот работает гораздо увереннее - прострелов нет. Грешу на IF E96E, так как в наличии он один, жду когда придут заказанные из поднебесной, тогда буду тестить.
Наконечник на HFBR -RUS100Z приделал, с помощью нехитрых манипуляций, так же от "бытового" оптического шнура
- Tesla Tech
BSVi писал(а):А это значит, что приемник ловит наводки. Но у меня такого не было, я тестировал несколько оптоприемников и эти IF мне понравились тем, что они почти ничего не ловят. HFBR ловит намного больше. Можно попробовать завернуть приемник в фольгу для подтверждения теории..
А что касается зависаний, то они ни куда не делись... Приемник поместил в медный экран, так же подкладывал под низ платы экран закрывающий цепи приемника и процессор полностью - положительных результатов не получил... все больше склоняюсь к тому что виснет проц...
- Tesla Tech
iEugene0x7CA писал(а):После проб и ошибок выяснили, что оптимальными настройками для ST2 являются:
На 80мкс у меня стример через чур длинный получается)) да и ключам на четырехсоткило это не очень по душе...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей
