- Tesla Tech
- Contact:
- Tesla Tech
- Contact:
- Tesla Tech
- Contact:
Re: Проблемы с оптическим входом на Simpletesla v2.2
Фото макетной платы пассивного преобразователя MIDI>>оптика
Такое обычно бывает если играется нота выше, чем отсечка по частоте катушки. Короткий импульс теслой играется пока идут переходные процессы типа атаки, портаменто, итп.очень часто получаются холостые т.е при нажатии клавиши катушка генерирует только один короткий импульс
А это значит, что приемник ловит наводки. Но у меня такого не было, я тестировал несколько оптоприемников и эти IF мне понравились тем, что они почти ничего не ловят. HFBR ловит намного больше. Можно попробовать завернуть приемник в фольгу для подтверждения теории.Так же она может подвиснуть - после отпускания клавиши синтезатора нота может звучать 3-5сек.
После проб и ошибок выяснили, что оптимальными настройками для ST2 являются:BSVi wrote:Такое обычно бывает если играется нота выше, чем отсечка по частоте катушки.
Ширина импульса- 80 мкс;
Частота прерывателя- 300 Гц;
Частота среза MIDI- 2000 Гц;
Ширина импульса у частоты среза- 20 мкс.
- Tesla Tech
- Contact:
Я бы полностью был согласен если бы это зависело от того, какая нота проигрывается - это может быть на любой т.е жму одну клавишу - играет, играет, прострел, играет, прострел, прострел, прострел, играет...BSVi wrote: Такое обычно бывает если нота выше, чем отсечка по частоте катушки. Короткий импульс теслой пока идут переходные процессы типа атаки, портаменто, итп.
- Tesla Tech
- Contact:
А что касается зависаний, то они ни куда не делись... Приемник поместил в медный экран, так же подкладывал под низ платы экран закрывающий цепи приемника и процессор полностью - положительных результатов не получил... все больше склоняюсь к тому что виснет проц...BSVi wrote: А это значит, что приемник ловит наводки. Но у меня такого не было, я тестировал несколько оптоприемников и эти IF мне понравились тем, что они почти ничего не ловят. HFBR ловит намного больше. Можно попробовать завернуть приемник в фольгу для подтверждения теории..
- Tesla Tech
- Contact:
На 80мкс у меня стример через чур длинный получается)) да и ключам на четырехсоткило это не очень по душе...iEugene0x7CA wrote: После проб и ошибок выяснили, что оптимальными настройками для ST2 являются:
