Tesla Tech
Сообщение Tesla Tech » 25 авг 2015, 16:01
Tesla Tech
Сообщение Tesla Tech » 25 авг 2015, 21:34
Преобразователь MIDI>>оптика
Tesla Tech
Сообщение Tesla Tech » 25 авг 2015, 21:47
Фото макетной платы пассивного преобразователя MIDI>>оптика
Сообщение BSVi » 26 авг 2015, 09:29
Сообщение iEugene0x7CA » 27 авг 2015, 23:28
BSVi писал(а):Такое обычно бывает если играется нота выше, чем отсечка по частоте катушки.
Ширина импульса- 80 мкс;
Частота прерывателя- 300 Гц;
Частота среза MIDI- 2000 Гц;
Ширина импульса у частоты среза- 20 мкс. ;)
Tesla Tech
Сообщение Tesla Tech » 27 авг 2015, 23:28
BSVi писал(а):Такое обычно бывает если нота выше, чем отсечка по частоте катушки. Короткий импульс теслой пока идут переходные процессы типа атаки, портаменто, итп.
Tesla Tech
Сообщение Tesla Tech » 27 авг 2015, 23:36
BSVi писал(а):А это значит, что приемник ловит наводки. Но у меня такого не было, я тестировал несколько оптоприемников и эти IF мне понравились тем, что они почти ничего не ловят. HFBR ловит намного больше. Можно попробовать завернуть приемник в фольгу для подтверждения теории..
Tesla Tech
Сообщение Tesla Tech » 27 авг 2015, 23:41
iEugene0x7CA писал(а):После проб и ошибок выяснили, что оптимальными настройками для ST2 являются:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
