- Tesla Tech
- Tesla Tech
- Tesla Tech
BSVi писал(а):Такое обычно бывает если играется нота выше, чем отсечка по частоте катушки.
Ширина импульса- 80 мкс;
Частота прерывателя- 300 Гц;
Частота среза MIDI- 2000 Гц;
Ширина импульса у частоты среза- 20 мкс.
- Tesla Tech
BSVi писал(а):Такое обычно бывает если нота выше, чем отсечка по частоте катушки. Короткий импульс теслой пока идут переходные процессы типа атаки, портаменто, итп.
- Tesla Tech
BSVi писал(а):А это значит, что приемник ловит наводки. Но у меня такого не было, я тестировал несколько оптоприемников и эти IF мне понравились тем, что они почти ничего не ловят. HFBR ловит намного больше. Можно попробовать завернуть приемник в фольгу для подтверждения теории..
- Tesla Tech
iEugene0x7CA писал(а):После проб и ошибок выяснили, что оптимальными настройками для ST2 являются:
