Вопрос по схеме теслы.
zorro_441
Сообщение zorro_441 » 18 фев 2018, 00:21
Всем доброго здравия!
Господа изобретатели, поделитесь пожалуйста ссылочкой или схемой рабочей Теслы с молниями от 0,5 до 1м. Совсем в идеале с печатной платой.
Заранее всем спасибо!
Сообщение iEugene0x7CA » 18 фев 2018, 01:53
Эм, её за выходные не соберешь. :)
Тут на форумчике народ иногда по пол года делал такие установки.
Если вообще нет опыта — советую для начала сделать что-то с разрядом до 20 см, после пытаться растить размер установки и её мощность.
Сообщение KirillP » 18 фев 2018, 14:10
zorro_441 писал(а):Всем доброго здравия!
Лихач вы однако :o :)
Сначало хотя бы качер, потом сстц не большую собрать . Опыта наберись . Евгений правильно заметил , такие конструкции за вечер не собрать, да и если собрать то точно не настроить за такой короткий промежуток времени . :D
zorro_441
Сообщение zorro_441 » 18 фев 2018, 15:10
iEugene0x7CA писал(а):Эм, её за выходные не соберешь. :)
Если вообще нет опыта — советюу для начала сделать что-то с разрядом до 20 см, после пытаться растить размер установки и её мощности.
Ну про вечер ни кто и не говорит. Опыт в электронике хороший по этому пусть не за вечер но за 5-7 дней "чтоб и нет". Благо всё для этого есть (любая проволока, моталка, медные трубы".
Но нет нормальной схемы. Ибо что не посмотрю везде всё поверхостно "то малышня, то большие но без понятных схем". По принципу из огрызков собери схему "не еб..нет значит норм".
zorro_441
Сообщение zorro_441 » 18 фев 2018, 21:45
Rabby писал(а):https://www.stevehv.4hv.org/new_driver.html
Собирали по данной схеме?
Сообщение KirillP » 18 фев 2018, 23:05
Купи simple driver и собирай катушку
Сообщение Rabby » 18 фев 2018, 23:51
собирал,эта схема основа для большинства катушек.
zorro_441
Сообщение zorro_441 » 19 фев 2018, 00:13
Слишком просто
Сообщение iEugene0x7CA » 19 фев 2018, 00:33
Силовуха, актуальна для любого драйвера:
Снабберов правда должно быть 2 штуки, каждый на половинке полумоста.
И сам мост в идеале сделать двойной, эти ключи не тянут раскачиваемый ими ток.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 45 гостей
