Всем доброго здравия!
Господа изобретатели, поделитесь пожалуйста ссылочкой или схемой рабочей Теслы с молниями от 0,5 до 1м. Совсем в идеале с печатной платой.
Заранее всем спасибо!
Вопрос по схеме теслы.
Re: Вопрос по схеме теслы.
Эм, её за выходные не соберешь.
Тут на форумчике народ иногда по пол года делал такие установки.
Если вообще нет опыта — советую для начала сделать что-то с разрядом до 20 см, после пытаться растить размер установки и её мощность.
Лихач вы однакоzorro_441 wrote:Всем доброго здравия!
Сначало хотя бы качер, потом сстц не большую собрать . Опыта наберись . Евгений правильно заметил , такие конструкции за вечер не собрать, да и если собрать то точно не настроить за такой короткий промежуток времени .
Ну про вечер ни кто и не говорит. Опыт в электронике хороший по этому пусть не за вечер но за 5-7 дней "чтоб и нет". Благо всё для этого есть (любая проволока, моталка, медные трубы".iEugene0x7CA wrote:Эм, её за выходные не соберешь.
Если вообще нет опыта — советюу для начала сделать что-то с разрядом до 20 см, после пытаться растить размер установки и её мощности.
Но нет нормальной схемы. Ибо что не посмотрю везде всё поверхостно "то малышня, то большие но без понятных схем". По принципу из огрызков собери схему "не еб..нет значит норм".
Rabby wrote:https://www.stevehv.4hv.org/new_driver.html
Собирали по данной схеме?
Купи simple driver и собирай катушкуzorro_441 wrote:Rabby wrote:https://www.stevehv.4hv.org/new_driver.html
собирал,эта схема основа для большинства катушек.
Слишком простоKirillP wrote:Купи simple driver и собирай катушкуzorro_441 wrote:Rabby wrote:https://www.stevehv.4hv.org/new_driver.html
Силовуха, актуальна для любого драйвера:
Снабберов правда должно быть 2 штуки, каждый на половинке полумоста.
И сам мост в идеале сделать двойной, эти ключи не тянут раскачиваемый ими ток.
