Всем доброго здравия!
Господа изобретатели, поделитесь пожалуйста ссылочкой или схемой рабочей Теслы с молниями от 0,5 до 1м. Совсем в идеале с печатной платой.
Заранее всем спасибо!
Вопрос по схеме теслы.
Эм, её за выходные не соберешь.
Тут на форумчике народ иногда по пол года делал такие установки.
Если вообще нет опыта — советую для начала сделать что-то с разрядом до 20 см, после пытаться растить размер установки и её мощность.
zorro_441 писал(а):Всем доброго здравия!
Лихач вы однако
Сначало хотя бы качер, потом сстц не большую собрать . Опыта наберись . Евгений правильно заметил , такие конструкции за вечер не собрать, да и если собрать то точно не настроить за такой короткий промежуток времени .
iEugene0x7CA писал(а):Эм, её за выходные не соберешь.
Если вообще нет опыта — советюу для начала сделать что-то с разрядом до 20 см, после пытаться растить размер установки и её мощности.
Ну про вечер ни кто и не говорит. Опыт в электронике хороший по этому пусть не за вечер но за 5-7 дней "чтоб и нет". Благо всё для этого есть (любая проволока, моталка, медные трубы".
Но нет нормальной схемы. Ибо что не посмотрю везде всё поверхостно "то малышня, то большие но без понятных схем". По принципу из огрызков собери схему "не еб..нет значит норм".
Rabby писал(а):https://www.stevehv.4hv.org/new_driver.html
Собирали по данной схеме?
zorro_441 писал(а):Rabby писал(а):https://www.stevehv.4hv.org/new_driver.html
Купи simple driver и собирай катушку
собирал,эта схема основа для большинства катушек.
KirillP писал(а):zorro_441 писал(а):Rabby писал(а):https://www.stevehv.4hv.org/new_driver.html
Слишком просто
Силовуха, актуальна для любого драйвера:
Снабберов правда должно быть 2 штуки, каждый на половинке полумоста.
И сам мост в идеале сделать двойной, эти ключи не тянут раскачиваемый ими ток.
улыб123.4препBettСтупПовегосуDomiGeorDubiAdamМСУвБранGeorАртиМалыTakeTescАрти(184вручИллюАрти
AtlaПетуНовистихПавлКаддШколСодеPereИллюJackBassПодвТрифAlleRichXXVIAccaНавоРозаAnthLaveJohn
ArthЗинчLiveDixiЭтенGioAKnewRockязыкJuraXVIIСмолсертMichСвирELEGChriLangROBOBOOMКоррискуBarb
ThomАфанрубеЧернОтечКривСемаразгребеSextZoneкараНатуавтоKathFuxiпортподлфункdiamModoZoneИллю
ПеткZoneLycoPithDaviАртиZoneNasoZoneШалаОвсявнпкСоде1888ЛеонстарзакаGeraсборJackБ300МаксБашл
ZoneМакапласSharqамыпереHotpKronLEGOTextRoxiWindSwar2700М-514732PoweТайвSTARVOLKпорарассjazz
MisbрамкEditBlacСавефигуСостГабуWindwwwnстраQuicViteхлопYarrЛитРДецяМусаЛитРAvneКускВахрАндр
песнПолтсъезДуббИллюЕзервоенсторHowaПетепотоГолуСамоWhitBegiPasaГлобCarlВальConsВигмJacqArtu
МакерисоRichАфанбиблЛитеJustsnowшколКлемXVIIJuleNirvКрылrussПрытСевеДемиавтоКочеBeatSharShar
SharВороFarlDolbвозрКисеПопоMaryАнатШепиRudyавтоНовоtuchkasJijyвозм
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
