Ламповый долгострой.
alex34
Сообщение alex34 » 10 янв 2014, 21:58
Муки творчества продолжаются. Думаю над компоновкой предусилительной части. Поскольку плата петли совмещает функции выбора каналов с помощью реле, думаю оптимальное место для неё - посередине. Сначала сделал первый вариант, с панелью как нарисовано ранее. Заметил несколько неудобных путей, попробовал перевернуть панель, результат на втором рисунке.
По стрелкам:
1 - гитарный сигнал
2 - предусиленный на гейн чистого
3 - предусиленный на гейны грязных каналов
4 - выходы грязных каналов
5 - выход чистого канала
6 - к регуляторам петли
7 - к регулятору "master"
8 - к мощнику.
Нужна ваша помощь. Какой вариант лучше? Во втором варианте вроде как отступление от классических панелей усилителей (вверх ногами). Стоит ли так заморачиваться, может экранированные провода всё решают на 100%? Может есть вариант лучше этих двух?
Mr Crowley
Сообщение Mr Crowley » 11 янв 2014, 11:00
Я бы предпочел чтоб джеки были по одному на линию, без ручек над ними или еще одним джеком, чисто из удосбтва
alex34
Сообщение alex34 » 11 янв 2014, 14:27
Да, есть такая мысль, подумаю об этом. Пока что ящик получается 550 см в длину... Ещё надо придумать дизайн панели, а главное - нанести его на саму панель..
alex34
Сообщение alex34 » 11 янв 2014, 17:36
Пробую чертить в скетчупе. Штука простая конечно, но инструментов в ней очень мало :(
Mr Crowley
Сообщение Mr Crowley » 12 янв 2014, 18:36
смотря какой скетчап, там есть разные версии, я правда только в про гляжу)))
alex34
Сообщение alex34 » 12 янв 2014, 21:13
Я делал в ПРО лейаут. Скелет уж готов, осталось кое-что разгладить. Потом думаю склеить из картона и примерить, чтоб всё влазило. Тогда уж заказывать железяку.
alex34
Сообщение alex34 » 20 янв 2014, 14:17
Картонный усилок :)
alex34
Сообщение alex34 » 23 июн 2014, 19:41
Время шло, проект двигался то быстро, то медленно :). Что готово на данный момент: собран коробок из алюминиевых уголков и алюминиевой пластины. Закуплены гнёзда, потенциометры и панели у Ерасова, платы приведены в порядок. Изготовлена лицевая панель из алюминия методом гравировки на ЧПУ. Сборка закончена на 95%. Когда будет 100% - придёт время собирать корпус и обтягивать его кожей и фурнитурой.
Сообщение BSVi » 23 июн 2014, 23:01
Ого, работы, конечно, огромное количество проведено! Преамп заводиться перестал?
alex34
Сообщение alex34 » 24 июн 2014, 05:25
Заводки пропали, я старался всё аккуратно делать. Как приберу провода, сделаю фото монтажа. По звуку всё то же, что и на макете. Смущает, что красный канал на звук больше "фузит", чем даёт перегруз. На месовский звук с ранних альбомов металлики не похоже. Правда я ещё не пробовал играть через большие кабинеты и на большой громкости. По остальному нареканий нет. И ещё до сих пор не придумал, что делать с футсвитчем: канала четыре и один стереоджек..
alex34
Сообщение alex34 » 06 авг 2014, 20:55
Внутренности..
Сообщение BSVi » 06 авг 2014, 21:00
Даешь подробную статью чтобы любой мог повторить :) Ну и пример звука в студию :)
alex34
Сообщение alex34 » 07 авг 2014, 17:48
Попробовал запилить видео с образцами звука, понял что без микрофона не выйдет. :( Запишу позже. А статью запилить можно, сделаю
alex34
Сообщение alex34 » 14 янв 2016, 19:22
Прошли годы, пришло время оформлять усилитель в коробку. В дело пошли - фанера, много клея, фурнитура и кожзам от Ерасова..
Сообщение iEugene0x7CA » 16 янв 2016, 00:16
Какой-то чумадан получился. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
