Ламповый долгострой.
Re: Ламповый долгострой.
Муки творчества продолжаются. Думаю над компоновкой предусилительной части. Поскольку плата петли совмещает функции выбора каналов с помощью реле, думаю оптимальное место для неё - посередине. Сначала сделал первый вариант, с панелью как нарисовано ранее. Заметил несколько неудобных путей, попробовал перевернуть панель, результат на втором рисунке.
По стрелкам:
1 - гитарный сигнал
2 - предусиленный на гейн чистого
3 - предусиленный на гейны грязных каналов
4 - выходы грязных каналов
5 - выход чистого канала
6 - к регуляторам петли
7 - к регулятору "master"
8 - к мощнику.
Нужна ваша помощь. Какой вариант лучше? Во втором варианте вроде как отступление от классических панелей усилителей (вверх ногами). Стоит ли так заморачиваться, может экранированные провода всё решают на 100%? Может есть вариант лучше этих двух?
По стрелкам:
1 - гитарный сигнал
8 - к мощнику.
Mr Crowley
Я бы предпочел чтоб джеки были по одному на линию, без ручек над ними или еще одним джеком, чисто из удосбтва
Да, есть такая мысль, подумаю об этом. Пока что ящик получается 550 см в длину... Ещё надо придумать дизайн панели, а главное - нанести его на саму панель..
Пробую чертить в скетчупе. Штука простая конечно, но инструментов в ней очень мало
Mr Crowley
смотря какой скетчап, там есть разные версии, я правда только в про гляжу)))
Я делал в ПРО лейаут. Скелет уж готов, осталось кое-что разгладить. Потом думаю склеить из картона и примерить, чтоб всё влазило. Тогда уж заказывать железяку.
Время шло, проект двигался то быстро, то медленно
. Что готово на данный момент: собран коробок из алюминиевых уголков и алюминиевой пластины. Закуплены гнёзда, потенциометры и панели у Ерасова, платы приведены в порядок. Изготовлена лицевая панель из алюминия методом гравировки на ЧПУ. Сборка закончена на 95%. Когда будет 100% - придёт время собирать корпус и обтягивать его кожей и фурнитурой.
Ого, работы, конечно, огромное количество проведено! Преамп заводиться перестал?
Заводки пропали, я старался всё аккуратно делать. Как приберу провода, сделаю фото монтажа. По звуку всё то же, что и на макете. Смущает, что красный канал на звук больше "фузит", чем даёт перегруз. На месовский звук с ранних альбомов металлики не похоже. Правда я ещё не пробовал играть через большие кабинеты и на большой громкости. По остальному нареканий нет. И ещё до сих пор не придумал, что делать с футсвитчем: канала четыре и один стереоджек..
Даешь подробную статью чтобы любой мог повторить
Ну и пример звука в студию
Попробовал запилить видео с образцами звука, понял что без микрофона не выйдет.
Запишу позже. А статью запилить можно, сделаю
Какой-то чумадан получился.
