SeregaFox
Сообщение SeregaFox » 21 ноя 2016, 09:11
i_slayer писал(а):всем привет
при выключении прерывателя вылетают верхний и нижний транзисторы (при работе прерывателя все работает), от чего это может быть ?
спасибо
Это как правило может быть из-за низкого напряжения на затворах, которое возникает при разряде конденсаторов питания прерывателя в момент выключения его. Тут либо повыше питание на затвор и меньше емкость электролита в силовой, либо UVLO.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 21 ноя 2016, 21:50
спасибо, не так выразился,питание прерывателя не отключается, на усс поступает дисейбил.
Сообщение iEugene0x7CA » 22 ноя 2016, 17:14
i_slayer писал(а):спасибо, не так выразился,питание прерывателя не отключается, на усс поступает дисейбил.
А ноги ENABLE кодтянуты к земле резистором? У UCC есть фишка, что линии ENABLE уже подтянуты через 100k к питанию, и если подтянуть эти ноги снаружи к земле, например 10k резистором — получится делитель, задающий на ENABLE 1/5 напруги питания(два 100k в параллели и 10k к земле), более чем достаточно для активации чипов. Как сказал бы Дейв Джонс – трап фо янг плейерс. :)
R2R
Сообщение R2R » 28 ноя 2016, 20:49
И снова здравствуйте!
Как добиться оптимального положения первички (один виток) относительно вторички в SSTC? Критерии оптимальности - коэффициент связи, напряжение пробоя между обмотками и импеданс первички. Поигрался с калькулятором геометрии и отметил для себя 2 крайних варианта расположения: 1) первичка на уровне нижнего витка вторички; 2) первичка ниже вторички. В первом варианте настройка производится путем уменьшения диаметра первичной обмотки до минимального беспробойного значения. Во втором случае то же самое, но с высотой обмотки. Первый метод хорош тем, что Кс слабее зависит от диаметра обмотки, чем от ее высоты, поэтому он может быть настроен более точно. А еще первичка располагается дальше от металлического корпуса, экранирующего электронику, и потери на вихревые токи в его крышке будут меньше. Во втором варианте первичка имеет такой же диаметр, как вторичка, и может быть размещена прямо на каркасе последней. Диаметр намотки получается, меньше чем в первом случае, т.е. импеданс первичной обмотки тоже меньше. Какой вариант выбрать? Или как найти промежуточное решение, если оно имеет место быть?
Заказал для своей катушки тороид от oneTesla http://onetesla.com/oneteslats-6-o-d-sp ... pload.html. Сегодня забрал посылку, стянул половинки тороида винтом М5 и получил плохой стык - почти по всему периметру одна из частей выпирает на 1-2 мм https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... QOtWqPASRl. Насколько это критично для SSTC с короткой накачкой (<1%) и стримерами до 0,5 м? Я опасаюсь, что из-за короны на стыке длина разрядов сильно пострадает.
Сообщение BSVi » 28 ноя 2016, 21:50
Вариант когда первичка такого-же диаметра как вторичка и находится ниже плох тем, что получится мелкий к связи.
Можно попробовать точнее совместить. Вообще, 1мм, думаю, сильно коронировать не будет, главное чтоб сильно острых углов не было. Гофры то алюминиевые нормально работают.
R2R
Сообщение R2R » 28 ноя 2016, 22:33
Попробую широкую первичку. Кажись, со снижением импеданса можно переборщить и придется уменьшать длительность накачки даже в ущерб длине стримера.
Точнее совместить половинки тороида не выходит - явный косяк изготовителя. Но оспаривать не хочется, ибо затянется, а катушку уже хочется допилить - даже отпуск под это дело взял :D . Оставлю пока так. Если будут проблемы, придется чем-то замазывать стык и обклеивать алюмоскотчем.
Nargott
Сообщение Nargott » 12 дек 2016, 17:04
По поводу оптического прерывателя. У меня в ST3 место на печатке под него предусмотрено, но оный не распаян. Задача стоит такая: по срабатыванию пьезодатчика генерировать определенную midi-ноту на Arduino (https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Midi). Я так понимаю, что по показанной в туториале схеме подключения к миди-порту, подключиться к ST3 напрямую в место под оптодатчик не получится. Вопрос: как сие подключить к ST3 (куда именно включить midi-выход уже цыфровой) по схеме или, еще лучше, по печатке. Спасибо.
Сообщение BSVi » 12 дек 2016, 17:40
Можно подключиться к месту под оптоприемник, только нужно убрать инвертор на Q6 и R17 (выпаять их если они есть и соединить затвор Q6 со стоком). Так-же нужно распаять R23 и D17, если их нет так как ардуинка выдает 5в, а процессору нужно 3.3.
Nargott
Сообщение Nargott » 12 дек 2016, 18:13
BSVi писал(а):ардуинка выдает 5в, а процессору нужно 3.3.
Спасибо. Я могу взять и 3.3В-ардуину, не проблема.
Еще такой вопрос по той же теме: а если я использовать буду HC-05 для поключения к ST3 и передачи по блютузу миди-сигнала по ноте с того же Ардуино. Есть ли там какой-то особый протокол?
Сообщение BSVi » 12 дек 2016, 19:02
Если впаять резистор и диод, можно и 5в ардуину юзать. Насчет блютуса - да, можо просто миди посылать.
Сообщение iEugene0x7CA » 16 дек 2016, 23:18
Я бы подрубить MIDI с компа в начале попробовал, в таком случае меньше шансы застрять на отладке кода дуины.
В качество USB-MIDI интерфейса обычно юзают вот такие шнурки: https://elevatorsound.com/2016/wp-conte ... -cable.jpg
И, дабы не поджарить комп – от шнурка стоит пустить оптику. В ST3 можно впаять вот такой оптоприемник: http://simpletesla.ru/ru/shop/if-d95t/
Так же, кроме упомянутого Сергеем нужно выпаять перемычку, замякающую In и GND на хедере внешнего входа.
Когда получится слать что-либо с компа — уже можно будет доковыривать какие-то свои хаки, и если что не будет работать — смотреть лог. анализатором, что генерит дуина относительно MIDI с компа.
Вообще,это довольно серьезная переделка и было бы не плохо запилить по ней отдельную тему, там отписываться о прогрессе. ;)
R2R
Сообщение R2R » 02 янв 2017, 18:12
Почему в SSTC и DRSSTC не используется топология asymmetric half bridge? Я видел только одно упоминание о ней применительно к теслам http://electronsbefree.blogspot.ru/p/sstc-design.html (рис. 3, 5).
Сообщение BSVi » 02 янв 2017, 18:34
Чего это не используют. Именно его и использую постоянно. Просто для случая максимальной мощности (D=0.5) разницы нет между просто полумостом и ассиметричным полумостом.
R2R
Сообщение R2R » 02 янв 2017, 18:43
Интересует как раз режим работы с маленьким коэффициентом заполнения прерывателя, есть ли там какие-нибудь подводные камни? Из того, что сразу в глаза бросается - невозможность управления нижним ключом через ГДТ.
А можно ли вообще убрать конденсатор (в случае с ССТЦ), у нас же нет проблемы с подмагничиванием сердечника? Это уже больше на синхронный бак будет похоже.
Сообщение BSVi » 02 янв 2017, 19:11
Да, есть - запуск теслы на гармониках. Даже на прямоугольнике это - серьезная проблема. Ну и смысла работать меньше чем на максимуме мощности я не особо вижу. Разве-что, сделать плавную регулировку длинны стримера.
Можно, конечно. Только конденсаторынй делитель должен быть на 400в, иначе, при подрыве одного из транзисторов, бахнет и электролит.
R2R
Сообщение R2R » 02 янв 2017, 19:22
BSVi писал(а):Ну и смысла работать меньше чем на максимуме мощности я не особо вижу.
Как я понимаю, при увеличении длительности накачки сначала растет длина стримера, а потом преимущественно толщина. Поэтому в ССТЦ для хорошего соотношения "длина стримера/потребляемая мощность" есть смысл в накачке от 0,1 до 1 %.
BSVi писал(а):Можно, конечно. Только конденсаторынй делитель должен быть на 400в, иначе, при подрыве одного из транзисторов, бахнет и электролит.
Я имел в виду, из схемы ассиметричного полумоста убрать конденсатор, т.е. первичка одним концом соединена с землей, а другим - с ключами.
Последний раз редактировалось R2R 02 янв 2017, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BSVi » 02 янв 2017, 19:26
Можно и так, ничего не поменяется. Только нужно чтобы первым включался верхний ключ и это уменьшает надежность. Если один из ключей откроется на длительное время (это может быть при включении-выключении, если в драйвере нет UVLO), то он сгорит.
ArcSound
Сообщение ArcSound » 05 янв 2017, 13:37
Приветствую! Возник такой вопрос - Для управления мостом лучше использовать 1 GDT на все ключи, или 2 GDT, на каждую половинку свой ? Раздумывал каша получилась в голове( К конкретике так и не пришел. Может вы кто что подскажите ?
Сообщение super_bum » 05 янв 2017, 13:56
Без разницы.
Сообщение BSVi » 05 янв 2017, 14:18
Есть и плюсы и минусы. С двумя GDT индуктивность меньше в 2 раза, но емкость больше в 2 раза. Итого, для тяжелых ключей и низких частот лушче 2 GDT, а для легких ключей с быстрыми переключениями - один.
Правда, остается вопрос - НАСКОЛЬКО лучше. На практике, у меня получилось, что, действительно, без разницы.
ArcSound
Сообщение ArcSound » 05 янв 2017, 17:25
Ясно, спасибо. Ну 1 GDT пробовал, попробую 2. Ведь и ключи тяжелые и частота низкая у меня). Спасибо.
conte878
Сообщение conte878 » 21 янв 2017, 01:16
приветствую!
Я обладатель двух ваших катушек ST3. возникли вопросы в ходе эксплуатации:
1)хочу сделать управление через оптоволконо, как правильно подключать прерыватель через оптику, с какими параметрами должен быть собран прерыватель с миди( опасаюсь за блют , он иногда глючит.
2) пользуюсь вашей тестовой программой и управляю катушками в паре ,с компа, посоветуйте,пожалуйста, программы как можно заставить одновременно катушку играть миди, а на линейный выход посылать mp3.
ArcSound
Сообщение ArcSound » 21 янв 2017, 20:40
Привет, ну, по поводу оптики тебе BSVi больше скажет, а по поводу синхронного воспроизведения попробуй Cubase 5, если никогда не пользовался, то на первый взгляд покажется сложноватой... Если разобраться то всё ясно будет. Там ты найдёшь уйму инструментов.
kruger
Сообщение kruger » 22 янв 2017, 19:28
Какой тип плёночных конденсаторов лучше использовать в делителе полумоста? и какой фильтрующий ставить?
Частота будет 300кГц
R2R
Сообщение R2R » 22 янв 2017, 20:58
В делитель подойдет CBB21. А что за фильтрующий конденсатор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
