Тут один человек спросил, мол как проверить IGBT-модули, и страшно ли если в процессе работы отвалился провод к завтору.
Ответик, может кому еще пригодится:
IGBT любые можно проверить только стендиком, который будет их открывать-закрывать.
Для TO-247 у меня например есть вот такая штука, когда-то собрал на коленке за 5 минут:
Это генератор на 555, в гнездо вставляется IGBT: синий светодиод показывает напряжение на затворе/выход с 555, а зеленый напряжение коллектора через инвертор на транзисторчике, горит когда транзистор подтягивает вход инвертора к земле. Итого, если IGBT не пробит и открывается — оба светодиода мигают.
Для простой проверки IGBT модуля, т.е. не сгорел ли он полностью — достаточно будет чего-то подобного.
Но вот все параметры проверить, не уплыло ли что-нибудь после баха — уже довольно большой напряг.
Обычно транзисторы из бахнувших схем не рекомендуется использовать в ответственных схемах, они могут сдеградировать достаточно, дабы все еще открываться, но уже не тянуть даташитные токи.
Думаю уже не раз постил видео студенческих времен, сдеградировавший MOSFET в Тесле.
https://www.youtube.com/watch?v=LRjsiTEbMEMP.S. Обрыв провода к одному з затворов IGBT — довольно страшная штука, в таком случае один IGBT начинает ловить помехи и открываться/закрываться как попало, а второй открываясь подтягивает на землю. Получается сквозняк по силовой части, где оба IGBT фактически закорачиваются на электролиты в питании.
