Я же буду не ирфп460 раскачивать , а мосфет который будет стоять на затворе ирфп 460
на затвор хочу ирф630 поставить, там и токи на затворе меньше и напряжение
Последний раз редактировалось Tetriss 03 янв 2018, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Я в своё время просто МГТФа мотанул на каком-то советском 2000HM ферритике, со стороны источника повесив стабик, парочку кондеев, ф-бусинку.До сих пор штука иногда в ССТЦ работает.
Касаемо схемы- назначения резисторов рядом с комплементаркой тож без контекста не совсем ясны
А мощности аудиосигнала с плеера зватит ,чтоб не555 заработала? или туда нужно будет усилитель пихать?
Tetriss писал(а):А мощности аудиосигнала с плеера зватит ,чтоб не555 заработала? или туда нужно будет усилитель пихать?
Даже с хилыми сточниками проблем не возникало, когда делал плазмашары с аудиомодуляцией на 555
За ТЛ494 не скажу, схемку нужно смотреть, она будет капельку посложнее
главное ,чтоб качество звука было лучше.
А если поставить туда блюпуп гарнитуру, то с телефона можно будет модулировать любую частоту, как в симпл тесле)))
Tetriss писал(а):А если поставить туда блюпуп гарнитуру, то с телефона можно будет модулировать любую частоту, как в симпл тесле)))
Бюджетный блюзуз интерраптер?)))))))00))) однако
Vanyayak писал(а):Tetriss писал(а):А если поставить туда блюпуп гарнитуру, то с телефона можно будет модулировать любую частоту, как в симпл тесле)))
Всё гениальное просто))) у меня вроде где-то валялась полураздолбанная гарнитурка, можно будет попробовать)
T1m писал(а):Дурак! Ктож затвор в воздухе бросать будет!
460-й чпокнется как только закроется управляющий транзистор.
Делать надо как-то так:
Собрал по схеме, что скинул выше. Вообще ничего не произошло..... ирфп460 жив, ничего не произошло
Tetriss, на твоей схеме какая то наркомания с управлением транзисторами
Vanyayak писал(а):Tetriss, на твоей схеме какая то наркомания с управлением транзисторами
Мне написали ,что не правильно стоит прерывающий мосфет
Даже с отключенным прерывателем качер работает как обычно
Tetriss писал(а):Даже с отключенным прерывателем качер работает как обычно
Твое счастье, что полевик не вылетел. Не всем с такой конструкцией везет.
Собери по той, шо я выше приводил, должно получится и управлятся от прерывателя.
T1m писал(а):Tetriss писал(а):Даже с отключенным прерывателем качер работает как обычно
Не работает. Просто как без этого мосфета работает. Правда у меня качер по другой схеме собран (там диод, а не мост)
Если ставлю мост вылетает предохранитель на 5А ,если ставлю электролит параллельно конденсатору на 1мкф , предохранитель не вылетает, но и стримера нет
Если в схеме только диод стоит, то и не будет толка, он сам прерывается 50 раз в секундуTetriss писал(а):Не работает. Просто как без этого мосфета работает. Правда у меня качер по другой схеме собран (там диод, а не мост)
T1m писал(а):Если в схеме только диод стоит, то и не будет толка, он сам прерывается 50 раз в секундуTetriss писал(а):Не работает. Просто как без этого мосфета работает. Правда у меня качер по другой схеме собран (там диод, а не мост)
С мостом у меня супрессор на 400в треснул резистор на 10кОм сгорел и предохранитель вылетел
https://vk.com/photo215567745_456241591 вот схема по которой собирал, но без прерывателя
а конденсатор на 6.8 мкф стоит на месте? он же мощность должен ограничивать, не должно ничего произойти же.Tetriss писал(а):С мостом у меня супрессор на 400в треснул резистор на 10кОм сгорел и предохранитель вылетел
Пишет "Ошибка доступа"Tetriss писал(а):https://vk.com/photo215567745_456241591 вот схема по которой собирал, но без прерывателя
T1m писал(а):а конденсатор на 6.8 мкф стоит на месте? он же мощность должен ограничивать, не должно ничего произойти же.Tetriss писал(а):С мостом у меня супрессор на 400в треснул резистор на 10кОм сгорел и предохранитель вылетелПишет "Ошибка доступа"Tetriss писал(а):https://vk.com/photo215567745_456241591 вот схема по которой собирал, но без прерывателя
Вот схема , лна с дросселями https://vk.com/photo140549436_456239660
Из-за того ,что напряжение питания 310в импульсы самоиндукции очень высокого напряжения ирфп460 без защиты от них долго не проживут (там больше 1000в они вроде) нужно как-то его защитить. Автор схемы там где используется конденсатор за счет ёмкости электролитов от этого спасается
А у тебя дроссель стоит до или после моста? Надо до моста ствить
T1m писал(а):А у тебя дроссель стоит до или после моста? Надо до моста ствить
У меня после моста ,правда там у меня еще her307 стоят ..... Лень было их выпаивать,но они уже после моста т.е роли играть не должны
Последний раз редактировалось Tetriss 05 янв 2018, 23:02, всего редактировалось 2 раза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
