простой мощный импусльный источник питания
Re: простой мощный импусльный источник питания
На управляющем входе 431 никогда не будет больше 2.5 вольт, это обеспечивает делитель и обратная связь.
Работает так. На выходе 40 вольт, а должно быть 50. С делателя приходит 2 вольта, тлка не проводит, оптрон закрыт. Преобразователь молотит, напряжение подымается. Напряжение достигло 50вольт, с входа делителя выходит 2.5 вольта, тлка открывается, оптрон зажигается. Преобразователь останавливается.
Падение на оптопаре и тлке некогда не привысит напряжения стабилизации стабилитрона.
Вот и все :)
misterio
Post by misterio »
мда. чето я себе не совсем правильно представлял работу TLки. ладно. пока разбиарюсь с дровами. потом подумаю еще над ОС.
misterio
Post by misterio »
итак, появилось время, посидел, помоделил разные варианты драйверов.
перебрал довольно много вариантов, но для однотактной схемы наиболее оптимальным оказался драйвер как в апноте ST.
мне он нравится тем что в нем наиболее короткая цепь заряда затвора, т.е. наименьшее сопротивление, следовательно максимально короткие фронты. а форму импульсов они все обеспечивают нормальную. плюс в косом полумосте нет таких жестких требований по помехоустойчивости как в двухтактных схемах.
но просто так успокаиваться я не захотел. глянул а у итальянцев в этом сварочнике были драйверы с двуполярным напряжением на выходе. т.е. затворы загоняли в минус. уж не знаю нафига оно в косом полумосте, но зачем то они это делали. и по идее хуже то оно не будет точно.
тогда я немного изменил схему от ST.
вот собсно сами схемы. внизу схема от ST, а вверху собсно измененная.
а вот и результаты моделирования:
Image Image
как видим в оригинальной схеме чуть красивше форма, и нет переходного процесса в начале.
зато у двуполярной схемы есть отрицательно смещение.
вот я теперь и незнаю на чем остановиться. вроде мне смещение и не нужно нафиг, но вроде с ним и не хуже и оно было по проекту итальяшек...
а родная итальянская схема которая была в сварочнике работает гораздо хуже по результатам моделирования.
а вообще это дюже интересная тема если в ней копаться и что то придумывать.
neon
Post by neon »
отрицательное напряжение на затворе необходимо в большей части для IGBT и не только для борьбы с выбросами на затворе. Топология практически не играет роли, т. к. мы рассматриваем принцип управления транзистором. Для MOSFET нет смысла затвор загонять в отрицательную область. Если посмотреть на драйвер, то по сложности скоро он переплюнет силовую часть. Спрашивается зачем? Что мешает поставить нормальный интегральный драйвер + нормальные транзисторы. Какие преимущества в этой схеме от IGBT? Надо ли героически бороться с хвостами и иметь меньший допустимый ток при более высокой частоте? Хорошие IGBT стоят как хорошие MOSFET.
misterio
Post by misterio »
я так понимаю что отрицательное напряжение на затворе нужно для борьбы с миллером и прочей сранью когда открывается противоположный транзистор. а здесь у меня транзисторы открываются одновременно. по идее здесь отрицательное напряжение и не нужно.
нормальный интегральный драйвер это какой? бустрепный чтоли? не хочу с ними связываться. просто по религиозным соображениям.
я вообще если бы имел возможность провести собственные исследования на предмет что и почему оптимальнее и работает лучше - провел бы. но пока я опираюсь на опыт тех кто такие исследования проводил. если итальяшки сделали косой полумост на IGBT и GDT значит в этом есть какой то смысл. да и потом много кто так делает. это весьма ходовое решение. а на полевиках я вообще уже сто лет ни чего не видел мощного. везде IGBT.
neon
Post by neon »
Не только для защиты от выбросов. Прочитай про управление IGBT.
Какое имеет отношение способ питания верхнего плеча к драйверам? Ставь нормальное питание с гальванической развязкой.
В основном все современные силовые высоковольтные преобразователи строятся на MOSFET, т. к. это далеко не те транзисторы, которые были раньше + IGBT применили в большей части из-за того, что не гнались за частотой + IGBT с посредственными характеристиками стоят недорого. Смысл в том, что нет смысла. Делают в основном на том, на что хватает знаний и какие есть комплектующие. Яркий пример. ЭПРА для ДНаТ мощностью 250 Вт. На выходе стоят MOSFET 460А, аналогичная модель на 600 Вт тоже с этими же транзисторами. Вот был смысл ставить такие транзисторы в маломощный преобразователь с точки зрения цены, габаритов?
uschema.com
Post by uschema.com »
misterio, а в чём вы симулируете схему?
misterio
Post by misterio »
симулирую в microcap.
neon
Post by neon »
если всё равно решил использовать IGBT, то посмотри для примера драйвер TD350E и сравни его возможности с возможностями твоего драйвера. На входе драйвера поставь цифровой изолятор или оптрон. До затворного резистора поставь защитный диод. Можно разделить резистор в цепи затвора на 2-а и включить защитный диод в месте их соединения. Резистор со стороны затвора может быть даже с сопротивлением 0 Ом, т. е. резистор будет выступать в роли предохранителя. Даже если IGBT выйдет из строя, то драйвер не пострадает. На выходе драйвера можешь поставить комплиментарную пару транзисторов, но для твоих задач это может быть избыточно.
misterio
Post by misterio »
а зачем? нафига мне опять где то разыскивать эту микруху, оптроны, городить преобразователь для двуполярного изолированного питания, усложнять драйвер, я бы даже сказал дикоусложнять и без того разросшийся драйвер? чего не хватает в том драйвере что нарисован сейчас? чего он не обеспечивает что пагубно скажется на работоспособности источника? я видел большое количество сварочников с такой топологией и все они работали. многие кто разрабатывал сварочники сам делали так же. и нафига мне усложнять себе жизнь?
не, я бы конечно не против был сделать идеальную схему и поиграться всласть с действительно хорошими решениями, но у меня есть уже источник секса - это моя ДРка. а источник мне надо просто чтоб работал. и все.
не подумайте что я намеренно игнорирую ваши советы, и мне чхать на ваше мнение, но я не вижу смысла усложнять себе жизнь.
uschema.com
misterio, поясните плз, а зачем у вас в обмотках трансформаторов последовательно дроссели? Вы таким образом хотите варьировать коэффициент трансформации или для корректного поведения симулятора?
misterio
Post by misterio »
это я так смоделировал индуктивность рассеяния реального трансформатора. значение индуктивности подбирал на глазок сравнивая результаты симуляции с тем что у меня работает в железе. по идее надо бы еще индуктивность намагничивания нарисовать но чето мне в лом стало разбираться с ней.
uschema.com
0.1uH это 5-6 витков на диаметре 5мм, чтото не совсем правдоподобно, 0.1uH это катушка на 100МГц ;)
ну и на выходном дросселе L2,L3 вы указали сопротивление потери 1Ом, многовато ;)
misterio
Post by misterio »
это я сделал чтоб миллер не портил мне картинки пока я разбирался с вариантами схем. иначе сложно было бы сравнивать форму импульса на затворе и его временные характеристики.
misterio
Post by misterio »
ну и вернемся к теме импульсника.
я тут вот что подумал... нафига мне ибаться с GDT дровами и думать как через них передать ШИМ когда у меня кучка HCNW3120 валяется без дела.
итого схема получается такая:
в симуляторе работает нормально. с двумя дроселями и пленочным капом на 108мкФ к такому источнику можно подключать сильноемкостные нагрузки т.е. теслу. ток через банку в тесле вполне нормальный по результатам симуляции.
есть ли у кого какие нить возражения или рекомендации? (собрать мосфетомост - не советуйте)
neon
Post by neon »
обратная связь какая-то сложная, да и не на что опираться для стабильности.
misterio
Post by misterio »
на предыдущей странице расписано почему так.
сложная чтобы накачка отрубалась полностью и UCха не молотила на минимальной скважности.
а опираться на регулируемый аналог стабилитрона на транзисторах.
http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?p=3486#p3486
koyodza
Post by koyodza »
BSVi wrote:
как работает защита по току в UC3845?
Там не совсем защита, там таковая ОС (тоесть, без сигнала тока она вообще работать не будет). Берется разность желаемого выходного напряжения и фактического напряжения, и чем больше эта разность, тем больше вкачивается тока в трансформатор.
Вот там я давал схему, где 384х используется без токовой ООС
http://caxapa.ru/328163.html
BSVi wrote:
если я не найду резистор на 0.033 Ом и просто замкну ногу "Current Sense Input" на землю то у меня вообще ни чего не заведется?
а если поставить резистор побольше то у меня ни когда не будет желаемых 30А через ключи?
Без резистора, у тебя все заработает на ОС по напряжению в ключевом режиме, но при этом оно будет посвистывать, попердывать, с большим шумом, но напряжение таки будет поддерживать.
Не совсем так. ООС по напряжению будет фактически работать как компаратор, на выходе 3845 будет либо 0, либо 50% заполнения. Стабилизацией это назвать сложно. Чтобы можно было работать без токовой ООС, нужно на вход Current Sense завести пилу от тактового генератора через буфер, например повторитель на транзисторе и делитель
